Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Ремонт драйвера в FT-1000 MARK V
  1. #16
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Цитата Сообщение от RA1AMW Посмотреть сообщение
    У меня то же проблема с драйвером, но в FT-990.
    А Вы что-нить пробовали ставить вместо? Если б у меня вылетел 2SC2407 в преддрайвере, я бы, для начала, поставил вместо него 2N3904 )... хотя бы)) Есс-но соблюдая цоколёвку. 2SC - BEC, 2N - EBC.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,529
    1866
    1615
    Подскажите чем можно заменить 2SC2407A ?
    Icom ставят в подобных каскадах 2SC2053.
    Есть в наличии даже в нашем Мухосранске.
    При покупке не забываем,что корпус TO-92MOD (TO-92L) и что ВЧ транзисторы средней мощности не могут стоить три цента.
    Можно поиграться, получить удовольствия и после поставить нужный транзистор. Ещё 2N2222 или BC107 годная замена для 2N3904. :-)
    А если хочется настоящего се..., пардон, удовольствия, то КТ315.
    Не хватит усиления и мощности раскачки в случае применения не специализированных под это дело транзисторов.
    Я пробовал в Icom КТ606 - усиления не хватает. В SSB не хватает. Телеграф/ЧМ раскачивал почти до 100 Вт.
    Можно конечно обратной связью было порулить, но в лавке есть родные. :-)
    Если уж совсем ничего не найти, то RD01mus(неудобно) или RD06HVF(обратной связью мощность уменьшить).
  3. #18
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Изменения выделены красным цветом. При достаточном умении можно даже плату не снимать.
    Пришли RD15-е. Одна партия, вид как в даташите. Наплывы между выводами, вырубки на фланце, ровная шелкография.
    Плату РА снимал. Заменил соответствующие элементы.
    При включении увидел начальный ток 0.86а. Это ток покоя оконечных транзисторов. На затворах RD15 +1v.
    Сделал приращение тока на 1.1а. В режиме покоя плата РА потребляет 1.96а. На затворах +4.5v.
    Подал раскачку.
    В режиме АМ мощность 15-18вт, SWR- HI, ток трансивера ампер 8. ALC-0.
    В режиме FM мощь тa же 18вт, ток 21а, SWR-HI.
    Мощность полную не выкручивал, только до появления HI-SWR.
    Похоже на самовозбуд.
    Проверил прохождение контактов с РА до антенного гнезда. Всё прозванивается и коммутируется.
    Приём работает нормально. На метровый отрезок кабеля, нагруженного на 54ома Х 240вт, слышу эфир даже без УРЧ.
    Диоды в SWR-метре проверил.
    По- моему, большевато смещение в 4.5в для тока 550ма на транзистор. Или ток маловат для 4.5в.
    Резисторы ОС по 174ома, утечка в затворах по 2.4ком. Регулятор Id 10koм.
    Надо проверить осцилографом ВЧ. И поменять транзисторы ещё раз.
    Кто подскажет пути поиска?
  4. #19
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    На всех диапазонах такая картина?
    И ссылку на продавца транзисторов и фото того, что пришло, если можно. Судя по току, это не совсем то. Или совсем не то.
    http://cq6l.ru ::
  5. #20
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Измерьте ёмкость затвора, для начала. У настоящего д.б. порядка 40-50 пФ.
    Вот товарищ нарвался...
    Говорят ВОТ ЗДЕСЬ не на@#$%ывают...
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Ёмкость замерю.
    4шт. по 275р.
    Пробовал на 7 и 3.5мгц.
    Пришли в плексигласовом блистере, отпиленном от большего количества.
  7. #22
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Ёмкость замерю.
    4шт. по 275р.
    Они все подделки в блистере высылают.
    Как отличить нормальный от подделки:
    Передние вертикальные грани корпуса слегка скруглённые - оригинал, острые - подделка.
    Фланец матовый - оригинал, блестящий - подделка.
    После даты выпуска (последняя строчка) есть "-G" - оригинал, нет - подделка.
    Специфическое написание последней буквы "F" в названии RD15HVF (в конце второй сверху горизонтальной палочки в этой букве есть небольшая вертикальная зарубка) - оригинал, обычная "F" - подделка.
    А лучше выложите фото.
    http://cq6l.ru ::
  8. #23
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Судя по цене - подделка, оригинал меньше чем за 5 $US вряд ли кто будет продавать.
    Поэтому открывайте спор. У меня десятка три всяких подделок, но не за одну я не заплатил.
    Вот мои аргументы, после чего деньги возвращают:
    Вложение 228229
    Вложение 228230
    Вложение 228231
    Вложение 228232
    В этом случае просто - даже цоколёвка не соответствует. На всякий случай прикладываю ещё и datasheet.
    Я бы попробовал взять тут: https://ru.aliexpress.com/store/prod...4a3761fb3lGnai
    4 штуки б/у 550 руб. Б/у никто подделывать не будет.
    http://cq6l.ru ::
  9. #24
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    вложения отсутствуют.
    скинь на почту, Жень.
  10. #25
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Эти признаки совпадают.
    Если не получится, можно будет рискнуть.
  11. #26
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Ёмкость замерю.
    I транзистор Сз-и 55пф з-с 88пф
    II ---------- 57 ------ 87
  12. #27
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Это новые, непаянные транзисторы.
    Демонтировал ранее установленные.
    Первый транзистор Сз-и 54пф з-с 39пф
    Второй з-и пробит!!! з-с 87пф.
    При монтаже "цыкнул" или при возбуде.....
  13. #28
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Проверил токи трёх транзисторов.
    I- 0.5a/4.3v gate-sourse 1a/4.8v
    II-0.5a/4.4v 1a/4.9v
    III- /4.5v /5v
    Компоненты целые, но "подтупленные".
    Хотя, графикам даташита соответствуют.
  14. #29
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Похоже на правду... А м.б. дело в предварительном каскаде (возбуд)? Остальные компоненты надо проверять - тр-ры (вдруг подгорели), ёмкости, в т.ч. и блокировочные.
  15. #30
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Скорее всего, Игорь.
    При появлении неисправности был обнаружен один из биполярников драйвера с битым база-эмиттер переходом.
    Потом началась эпопея с RD15.
    В первой установленной паре тоже выбило одно плечо. Затвор- сток.
    Только что установил третью пару и опять выбило один из транзисторов.
    Снимаю плату и проверяю компоненты.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2021, 02:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  3. FT-1000 MARK V
    от RL3ZM в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 16:48
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
