29.01.2019, 10:23 #16
29.01.2019, 16:23 #17
Icom ставят в подобных каскадах 2SC2053.
Есть в наличии даже в нашем Мухосранске.
При покупке не забываем,что корпус TO-92MOD (TO-92L) и что ВЧ транзисторы средней мощности не могут стоить три цента.
Можно поиграться, получить удовольствия и после поставить нужный транзистор. Ещё 2N2222 или BC107 годная замена для 2N3904. :-)
А если хочется настоящего се..., пардон, удовольствия, то КТ315.
Не хватит усиления и мощности раскачки в случае применения не специализированных под это дело транзисторов.
Я пробовал в Icom КТ606 - усиления не хватает. В SSB не хватает. Телеграф/ЧМ раскачивал почти до 100 Вт.
Можно конечно обратной связью было порулить, но в лавке есть родные. :-)
Если уж совсем ничего не найти, то RD01mus(неудобно) или RD06HVF(обратной связью мощность уменьшить).Последний раз редактировалось RV9UP; 30.01.2019 в 15:31.
73 Алексей RV9UP
07.02.2019, 11:15 #18TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Пришли RD15-е. Одна партия, вид как в даташите. Наплывы между выводами, вырубки на фланце, ровная шелкография.
Плату РА снимал. Заменил соответствующие элементы.
При включении увидел начальный ток 0.86а. Это ток покоя оконечных транзисторов. На затворах RD15 +1v.
Сделал приращение тока на 1.1а. В режиме покоя плата РА потребляет 1.96а. На затворах +4.5v.
Подал раскачку.
В режиме АМ мощность 15-18вт, SWR- HI, ток трансивера ампер 8. ALC-0.
В режиме FM мощь тa же 18вт, ток 21а, SWR-HI.
Мощность полную не выкручивал, только до появления HI-SWR.
Похоже на самовозбуд.
Проверил прохождение контактов с РА до антенного гнезда. Всё прозванивается и коммутируется.
Приём работает нормально. На метровый отрезок кабеля, нагруженного на 54ома Х 240вт, слышу эфир даже без УРЧ.
Диоды в SWR-метре проверил.
По- моему, большевато смещение в 4.5в для тока 550ма на транзистор. Или ток маловат для 4.5в.
Резисторы ОС по 174ома, утечка в затворах по 2.4ком. Регулятор Id 10koм.
Надо проверить осцилографом ВЧ. И поменять транзисторы ещё раз.
Кто подскажет пути поиска?Радио слышит! Радио знает!
07.02.2019, 12:26 #19Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
На всех диапазонах такая картина?
И ссылку на продавца транзисторов и фото того, что пришло, если можно. Судя по току, это не совсем то. Или совсем не то.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.02.2019, 12:46 #20в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Измерьте ёмкость затвора, для начала. У настоящего д.б. порядка 40-50 пФ.
Вот товарищ нарвался...
Говорят ВОТ ЗДЕСЬ не на@#$%ывают...
07.02.2019, 13:10 #21TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Ёмкость замерю.
4шт. по 275р.
Пробовал на 7 и 3.5мгц.
Пришли в плексигласовом блистере, отпиленном от большего количества.Радио слышит! Радио знает!
07.02.2019, 14:35 #22Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
Они все подделки в блистере высылают.
Как отличить нормальный от подделки:
Передние вертикальные грани корпуса слегка скруглённые - оригинал, острые - подделка.
Фланец матовый - оригинал, блестящий - подделка.
После даты выпуска (последняя строчка) есть "-G" - оригинал, нет - подделка.
Специфическое написание последней буквы "F" в названии RD15HVF (в конце второй сверху горизонтальной палочки в этой букве есть небольшая вертикальная зарубка) - оригинал, обычная "F" - подделка.
А лучше выложите фото.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
07.02.2019, 15:18 #23Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
Судя по цене - подделка, оригинал меньше чем за 5 $US вряд ли кто будет продавать.
Поэтому открывайте спор. У меня десятка три всяких подделок, но не за одну я не заплатил.
Вот мои аргументы, после чего деньги возвращают:
Вложение 228229
Вложение 228230
Вложение 228231
Вложение 228232
В этом случае просто - даже цоколёвка не соответствует. На всякий случай прикладываю ещё и datasheet.
Я бы попробовал взять тут: https://ru.aliexpress.com/store/prod...4a3761fb3lGnai
4 штуки б/у 550 руб. Б/у никто подделывать не будет.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
07.02.2019, 15:27 #24TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
вложения отсутствуют.
скинь на почту, Жень.Радио слышит! Радио знает!
07.02.2019, 17:40 #25TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
07.02.2019, 18:20 #26TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
07.02.2019, 18:42 #27TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
07.02.2019, 19:58 #28TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Проверил токи трёх транзисторов.
I- 0.5a/4.3v gate-sourse 1a/4.8v
II-0.5a/4.4v 1a/4.9v
III- /4.5v /5v
Компоненты целые, но "подтупленные".
Хотя, графикам даташита соответствуют.Радио слышит! Радио знает!
07.02.2019, 21:46 #29
07.02.2019, 22:04 #30TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Скорее всего, Игорь.
При появлении неисправности был обнаружен один из биполярников драйвера с битым база-эмиттер переходом.
Потом началась эпопея с RD15.
В первой установленной паре тоже выбило одно плечо. Затвор- сток.
Только что установил третью пару и опять выбило один из транзисторов.
Снимаю плату и проверяю компоненты.Радио слышит! Радио знает!
9Спасибо
