Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Ремонт драйвера в FT-1000 MARK V
  1. #31
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Цитата Сообщение от Привыкший Посмотреть сообщение
    Скорее всего, Игорь.
    При появлении неисправности был обнаружен один из биполярников драйвера с битым база-эмиттер переходом.
    Потом началась эпопея с RD15.
    В первой установленной паре тоже выбило одно плечо. Затвор- сток.
    Только что установил третью пару и опять выбило один из транзисторов.
    Снимаю плату и проверяю компоненты.
    Отключи элементы обратной связи C6111, R6109 и аналогичные во втором плече и закороти резисторы R6137, 6138; среднюю точку вторичной обмотки тр-ра Т6102 дополнительно развяжи по вч конденсатором 10n со стороны дорожек. И обязательно проверь монтаж на "сопли", похоже что замыкание стока и затвора. От возбуда транзисторы не вылетают, вылетают от перегрузки или от перегрева при возбуде, так что скорее всего где-то нарушен режим по постоянке. Проверь контакт верхнего и нижнего слоя платы куда паяются выводы транзисторов.
    Нет, не похоже. Менялся бы режим и второго транзистора...
    http://cq6l.ru ::
  2. #32
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Плату снимал. В отсутствии соплей уверен.
    Не впаивая транзисторы, ещё раз убедился во всех связях между элементами.
    Проверил резисторы. Конденсаторы просто прозвонил на отсутствие замыкания. Вот тут глина могла и подвести. надо проверить на ёмкость и утечку.
    Межслойные контакты тоже прозвонил. Также прозвонил отсутствие замыкания между дорожками припайки транзисторов.
    Когда аппарат сломался, причиной было резкое пропадание нагрузки.
    Подозреваю, что линейка РА блуданула и какой- то пассивный элемент потёк. Может, даже и трансформатор- бинокль какой.
    А если применить RD16-e? Они покрепче чуток, но у них отсутствует демпферный диод по затвору.
  3. #33
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Спокойствие, главное спокойствие. 15-ых здесь достаточно. Метаться не надо, а наоборот - последовательно, с расстановкой. Отключите вход от предыдущего каскада. С нуля по-регулируйте ток стока. Если цифры адекватные, то по-отключайте по очереди плечи, дабы сравнить токи при одинаковом смещении. Если сильно отличаются, то постараться подобрать пару (лучше до того как, если есть такая возможность). В крайнем случае можно разделить смещения тр-ров, как Вам предлагали выше. Если токи более-менее одинаковы и нет возбудов, то можно будет подключить выход предыдущего каскада, желательно через аттенюатор. Так будет экономней.
  4. #34
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Перед 8-м Марта подошли RD15 из Китая. Задержка была из- за их Нового Года.
    Разброс параметров весьма заметен.
    Cgd 34-39pf
    Cgs 56-66pf
    Для работы в КВ диапазоне, думаю, не страшно.
    А вот, по току разница больше.
    I- 0.5a Ug- 2.61-4.41v
    1a 3.03-4.97v
    1.5a 3.58-5.93v
    Так что, даже и из одной партии, а выбирать надо обязательно.
    Возник другой вопрос.
    Как пин-диоды в приёмном тракте могут влиять на самовозбуд РА?
    В моём аппарате на входе стоят реле, но перед смесителем есть диодная коммутация.
    И почему применён выпрямительный диод, через который подаётся напряжение в режиме ТХ?
    Кусок схемы привожу.
  5. #35
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Поставил новые RD15 с минимальным Ug при 500ма.
    Изменения в схему внёс по ICOM, но затворные резисторы применил по 910ом.
    Смещение подается через 82ома с регулировочного резистора 4к7 раздельно на каждый транзистор.
    Задал ток покоя по 600ма. Каждому.
    Всё заработало.
    Эти RD15 дают большее усиление. Выходную мощь можно получить заметно большую, чем 100вт.
    Кратковременно даванул до 166вт.
    Всем спасибо!
  6. #36
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Чтобы не шунтировать вход приёмника.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2021, 02:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  3. FT-1000 MARK V
    от RL3ZM в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 16:48
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
