07.02.2019, 22:24 #31Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,879
- 3021
- 2664
Отключи элементы обратной связи C6111, R6109 и аналогичные во втором плече и закороти резисторы R6137, 6138; среднюю точку вторичной обмотки тр-ра Т6102 дополнительно развяжи по вч конденсатором 10n со стороны дорожек. И обязательно проверь монтаж на "сопли", похоже что замыкание стока и затвора. От возбуда транзисторы не вылетают, вылетают от перегрузки или от перегрева при возбуде, так что скорее всего где-то нарушен режим по постоянке. Проверь контакт верхнего и нижнего слоя платы куда паяются выводы транзисторов.
Нет, не похоже. Менялся бы режим и второго транзистора...похоже что замыкание стока и затвора.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
07.02.2019, 22:42 #32TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Плату снимал. В отсутствии соплей уверен.
Не впаивая транзисторы, ещё раз убедился во всех связях между элементами.
Проверил резисторы. Конденсаторы просто прозвонил на отсутствие замыкания. Вот тут глина могла и подвести. надо проверить на ёмкость и утечку.
Межслойные контакты тоже прозвонил. Также прозвонил отсутствие замыкания между дорожками припайки транзисторов.
Когда аппарат сломался, причиной было резкое пропадание нагрузки.
Подозреваю, что линейка РА блуданула и какой- то пассивный элемент потёк. Может, даже и трансформатор- бинокль какой.
А если применить RD16-e? Они покрепче чуток, но у них отсутствует демпферный диод по затвору.Радио слышит! Радио знает!
08.02.2019, 00:22 #33в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Спокойствие, главное спокойствие. 15-ых здесь достаточно. Метаться не надо, а наоборот - последовательно, с расстановкой. Отключите вход от предыдущего каскада. С нуля по-регулируйте ток стока. Если цифры адекватные, то по-отключайте по очереди плечи, дабы сравнить токи при одинаковом смещении. Если сильно отличаются, то постараться подобрать пару (лучше до того как, если есть такая возможность). В крайнем случае можно разделить смещения тр-ров, как Вам предлагали выше. Если токи более-менее одинаковы и нет возбудов, то можно будет подключить выход предыдущего каскада, желательно через аттенюатор. Так будет экономней.
16.03.2019, 12:09 #34TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Перед 8-м Марта подошли RD15 из Китая. Задержка была из- за их Нового Года.
Разброс параметров весьма заметен.
Cgd 34-39pf
Cgs 56-66pf
Для работы в КВ диапазоне, думаю, не страшно.
А вот, по току разница больше.
I- 0.5a Ug- 2.61-4.41v
1a 3.03-4.97v
1.5a 3.58-5.93v
Так что, даже и из одной партии, а выбирать надо обязательно.
Возник другой вопрос.
Как пин-диоды в приёмном тракте могут влиять на самовозбуд РА?
В моём аппарате на входе стоят реле, но перед смесителем есть диодная коммутация.
И почему применён выпрямительный диод, через который подаётся напряжение в режиме ТХ?
Кусок схемы привожу.
18.03.2019, 02:55 #35TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Поставил новые RD15 с минимальным Ug при 500ма.
Изменения в схему внёс по ICOM, но затворные резисторы применил по 910ом.
Смещение подается через 82ома с регулировочного резистора 4к7 раздельно на каждый транзистор.
Задал ток покоя по 600ма. Каждому.
Всё заработало.
Эти RD15 дают большее усиление. Выходную мощь можно получить заметно большую, чем 100вт.
Кратковременно даванул до 166вт.
Всем спасибо!Радио слышит! Радио знает!
18.03.2019, 08:50 #36
9Спасибо
