В цифре и CW норм работает как я понимаю?
Коллеги, помогите разобраться.
Железо: ноутбук, USB-COM конвертер, FT1000MKV.
Софт: N1mm
Описание ситуации: N1MM не видит FT1000MKV...
Все бы ничего, НО! Любая другая прога (HRD, TR4W) совершенно спокойно работает!
Может что-то в N1mm не так? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Там в менюшке выбора трансивера есть еще тысячник. Попробуйте его. И посмотрите номер виртуального сом-порта, чтобы совпадало с тем, который задан в N1MM. И проверьте установленную по умолчанию скорость обмена. В общем, стандартные действия в таком случае. Точно выдать установки смогу после посещения клуба, по памяти не помню, но работает и САТ и манипуляция.
В этом и проблема... Остальные программы совершенно спокойно работают с трансивером. Все настройки перепроверил сто раз. Другой 1000-к (он там значится как FT-1000MPStepIR) тоже пробовал....
С N1mm тоже вроде проблем нет, поскольку цепляю через этот же кабель FT2000, и все работает...
Разобрался сам. Если кому интересно: использую USB Prolific Serial Port. Драйвер под Вин7 не работает c N1MM (У меня Винд 7-ка). Поставил от XP. Винда очень ругалась и предупреждала... Но в итоге N1MM cтал "переваривать" 1000-к.
Рад за Вас, у меня такой же шнурок, и ХР я не сношу, для наших приложений, где уже все обкатано, самое то.
