Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 36394041424344454647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #676
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,083
    5498
    2748
    Меню. Пункт №63 - Устанавливает формат дисплея частоты в режиме CW.
    Dir - (точная частота): На дисплее несущая частота приемника, без добавления значения расстройки. При смене режимов SSB/CW показания частоты не меняются.
    OFSt - (тональная настройка): На дисплее добавляется расстройка гетеродина.
  2. #677
    04.08.2008
    п.Кедровка
    720
    116
    212
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    В режиме CW зажмите на пару секунд кнопку CONT. Уверен, что понравится.
    Спасибо! Не знал
  3. #678
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    FT-2000 выглядит так:
    надо ж - похож на мой !
  4. #679
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Лично я не наблюдаю никакой разницы между просто нажать (без удержания) CONTOUR и удерживать пару секунд. Какой результат должен появиться?
  5. #680
    02.01.2009
    SA-43
    11,083
    5498
    2748
    Должен включиться в панельке DSP программный фильтр для CW. Не перестраиваемый. Выключается нажатием на ту же кнопку.
    Для работа в CW рекомендую совместно с этим фильтром включать NOTCH-фильтр и выставлять частоту режекции 1900Гц.
    При такой частоте резко снижаются шумы эфира.
  6. #681
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Цитата Сообщение от UT7CA Посмотреть сообщение
    Меняется частота на шкале, без разницы RX/TX
    Пункт меню 063 поставьте dir
  7. #682
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Саша, для начала перепрошейся на последнюю версию. Получишь лучшие характеристики и возможности аппарата. И меню сдвинется на 2 пункта.
  8. #683
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Олег, все как-то некогда Хотел сделать пару лет назад, но лень оказалась сильнее Может в праздничные дни созрею для этого.
  9. #684
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2635
    Ну если сильно похож - значит у Вас FT2K! Так что - прочь сомнения!
    Перестраиваемый. Центральная частота пререстраивается ручкой "PITCH". Очень удобно.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 28.12.2015 в 18:03.
    http://cq6l.ru ::
  10. #685
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,241
    832
    1784
    Проблемка. Тупой 2-ой приемник. Стоит доп.тлг фильтр 300гц. В меню активирован. Но не работает. Полоса широкая.
    По сравнению с основным приемником. Шипит жутко и станции еле слышны.
    Что я во 2-ом приемнике мог спалить?
    Спасибо-)
  11. #686
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    обычно выстраиваю логическую цепочку- как было до,что делал и что в итоге получилось.Иначе будет гадание и долгие мучения.
  12. #687
    19.01.2009
    1,957
    822
    585
    Кроме активации в меню, надо еще включить на панели. Нажимаем "В" и затем "NAR", в правом нижнем углу дисплея появится соответствующая иконка.
    Для сравнения, скажем в SSB, выключите все DSP в первом приемнике и нажмите перенос данных на второй приемник. Установите ручки усиления в одинаковые положения, по уровню сигнала все должно быть одинаково.
  13. #688
    07.02.2008
    Маклаково
    1,241
    832
    1784
    Спасибо. Покупал б\у. Сразу как то показалось, что 2-ой приемник пошумнее.
    Отнес в РадиоЭксперт. Наковыряли на 4 тыс. Проверили. Обратил мастера внимание, что
    шум не пропал. Сказали, что все показания- в норме.
    Сравнивать чутье было некорректно, т.к. антенны у них непонятные.
    Забрал, приехал на дачу, где эфир чистый. Шумит 2-ой приемник, но станции слышны по уровню
    вроде одинаково. На время успокоился. Прошел год или больше. Использовал VFO-B на передачу
    в контестах. При взятии ДХ замучился слушать широкой полосой и с шумом 2-ой приемник.
    Точно так и делаю B->NAR. Когда переношу А->B сравниваю. Очень отличается 2-ой приемник и не слышит нифига.
    Этот "шумный" стоит на даче. Который дома- работает - как надо и фильтр включается и приемники звучат одинаково.
  14. #689
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Возможно, одно из плеч смесителя второго приемника неисправно.
    Зачем такой узкий фильтр поставили на второй приемник? В пайлапах неудобно отыскивать того, с кем работает DX.
  15. #690
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня когда статикой убило смеситель во втором приёмнике,он наоборот перестал шуметь.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
