Страница 47 из 53 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #691
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,244
    832
    1792
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Возможно, одно из плеч смесителя второго приемника неисправно.
    Спасибо. Если есть навыки копания в FT2K- возьметесь посмотреть?
    Зачем такой узкий фильтр поставили на второй приемник? В пайлапах неудобно отыскивать того, с кем работает DX.
    Как раз очень удобно. Точнейшая настройка передатчика. Если уж зацепил, то 100%. Проверенно-))
  2. #692
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Есть навык знакомства с этой проблемой. Но перепаивать его не возьмусь. Все испорчу.
    У меня также 2-й приемник был тупой пока не был заменен смеситель. Приемник в принципе работал, но принимал самые мощные станции.
    Когда у вас 300Гц фильтр включен, вы чувствуете, что шум узкополосный или нет?
  3. #693
    07.02.2008
    Маклаково
    1,244
    832
    1792
    Да вроде смеситель и менялся в РадиоЭксперте. Я Алексею сказал, что шум то не пропал.., он ответил, что
    все характеристики промерил...
    Фильтр полосу не уменьшает. Думал- проблема в фильтре. Пробовал другой. Не помогло.
  4. #694
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я помню RX4CD как то подсказал какой пункт меню изменить чтобы уменьшился шум.Это действительно так,может и вам посмотреть.Я только не помню какой,вроде 90-тый.Может он сам ещё раз,тут,подскажет.
  5. #695
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Честно говоря, после официального диагноза Радиоэксперта строить свои собственные виртуальные предположения как-то не с руки. Надо все измерять приборами. Но странно, что вам сказали, что все в порядке. Ведь даже на слух должно быть ясно, что работает, а что нет. Отслеживая схему, можно подозревать весь тракт от антенны до 300 Гц фильтра включительно. Это может быть и фильтр 1-й ПЧ, и цепи гетеродина, и дальнейшие транзисторы ПЧ тракта или коммутационные диоды и прочее. Если вы не чувствуете сужение полосы шума на 300 Гц фильтре, значит вы не слышите и шумов собственно тракта 1-й ПЧ. Если у вас есть ВЧ генератор, то я бы посоветовал настроить его на частоту 1-ПЧ 69450 кГц, затем вскрыть кожух FT2000 и щуп, подключенный к ВЧ генератору, поднести на расстоянии к плате RX-2-UNIT трансивера. Если сигнал 1-й ПЧ будет хорошо слышен на выходе трансивера, значит ПЧ тракт у вас работает и дело либо в фильтре 1-й ПЧ, либо в гетеродине, либо все-таки в смесителе 2-го приемника. Ну и, наконец, может быть нарушено межблочное соединение.
  6. #696
    07.02.2008
    Маклаково
    1,244
    832
    1792
    Не полезу я туда...
    Спасибо за советы-))
  7. #697
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Читаю мануал, начинаю только осваивать 2000-к...
    Вопрос по кнопке SPOT.
    В мануале читаем:
    Данная клавиша включает тональный сигнал. При совпадении тона SPOT сигнала с тоном принимаемого CW сигнала ваш передаваемый сигнал будет "по нулям" на частоте вашего корреспондента.
    При нажатии данной клавиши дисплей частоты приемника вспомогательного VFO-B покажет величину расстройки тона.
    Если я правильно понимаю, при нажатии кнопки SPOT должен появиться тон с частотой PITCH и при настройке на cw сигнал, по нулевым биениям определяем, что находимся на частоте станции.
    У меня тона при нажатии нет. Частоту PITCH на шкале VFO-B при нажатии вижу.
    Тон я должен слышать?
  8. #698
    13.03.2008
    312
    36
    кнопку moni нажми и услышишь.
  9. #699
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Никогда не пользовался этой кнопкой. На дисплее есть индикатор точной настройки.
  10. #700
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Действительно, тон есть... так-то оно и логично с кнопкой moni, перечитался, глаз замылился...
    Только как практически этим пользоваться не пойму, чисто на слух сравнивать?
    Это да, есть, догадался, правда в мануале еще до этого места не дошел. Прыгает он собака на слабых сигналах, пока им ловить будешь, станция убежит... Лучше уж по старинке - ушками...
  11. #701
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Забудьте. Поосто знайте, что такая функция есть и более ничего.
  12. #702
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    С этим разобрались, идем дальше...
    Прошил крайние прошивки - EDSP (V11.54), MAIN (V01.59). В меню 2 новых пункта:
    1. 015 diSP LVL IND
    Доступные значения: piE, spE, coE, noE, dnE, cdE, udE, rpE, ngE, prE, shE, uiE
    По умолчанию стояло: piE
    2. 073 dAtA PKT SFT
    Доступные значения: -3000 ... 3000
    По умолчанию стояло: 1000
    Хотелось бы знать назначение этих пунктов и значений?
  13. #703
    Low Power
    31.10.2016
    24
    89
    74
    164
    Здравствуйте, возможно, я уже писала в сей теме, но тем не менее. Можете сказать своё мнение по поводу этого аппарата? Говорят, что у него есть неисправности, поэтому вызывает сомнение, а хороший ли он вообще.
    Надеюсь на понимание.
  14. #704
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    Очень хороший, а неисправности могут быть в любых трансиверах.
  15. #705
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    533
    280
    177
    Даже два диода включенные встречно иногда пробивает статика!
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
