29.12.2015, 15:09 #691
29.12.2015, 16:32 #692
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Есть навык знакомства с этой проблемой. Но перепаивать его не возьмусь. Все испорчу.
У меня также 2-й приемник был тупой пока не был заменен смеситель. Приемник в принципе работал, но принимал самые мощные станции.
Когда у вас 300Гц фильтр включен, вы чувствуете, что шум узкополосный или нет?Последний раз редактировалось UA1AFT; 29.12.2015 в 16:37.
UA1AFT
29.12.2015, 17:08 #693
30.12.2015, 11:09 #694
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
я помню RX4CD как то подсказал какой пункт меню изменить чтобы уменьшился шум.Это действительно так,может и вам посмотреть.Я только не помню какой,вроде 90-тый.Может он сам ещё раз,тут,подскажет.
30.12.2015, 12:38 #695
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Честно говоря, после официального диагноза Радиоэксперта строить свои собственные виртуальные предположения как-то не с руки. Надо все измерять приборами. Но странно, что вам сказали, что все в порядке. Ведь даже на слух должно быть ясно, что работает, а что нет. Отслеживая схему, можно подозревать весь тракт от антенны до 300 Гц фильтра включительно. Это может быть и фильтр 1-й ПЧ, и цепи гетеродина, и дальнейшие транзисторы ПЧ тракта или коммутационные диоды и прочее. Если вы не чувствуете сужение полосы шума на 300 Гц фильтре, значит вы не слышите и шумов собственно тракта 1-й ПЧ. Если у вас есть ВЧ генератор, то я бы посоветовал настроить его на частоту 1-ПЧ 69450 кГц, затем вскрыть кожух FT2000 и щуп, подключенный к ВЧ генератору, поднести на расстоянии к плате RX-2-UNIT трансивера. Если сигнал 1-й ПЧ будет хорошо слышен на выходе трансивера, значит ПЧ тракт у вас работает и дело либо в фильтре 1-й ПЧ, либо в гетеродине, либо все-таки в смесителе 2-го приемника. Ну и, наконец, может быть нарушено межблочное соединение.
UA1AFT
30.12.2015, 12:47 #696
04.04.2016, 00:40 #697
- 19.01.2011
- OM-24
- 920
- 316
- 298
Читаю мануал, начинаю только осваивать 2000-к...
Вопрос по кнопке SPOT.
В мануале читаем:
Данная клавиша включает тональный сигнал. При совпадении тона SPOT сигнала с тоном принимаемого CW сигнала ваш передаваемый сигнал будет "по нулям" на частоте вашего корреспондента.
При нажатии данной клавиши дисплей частоты приемника вспомогательного VFO-B покажет величину расстройки тона.
У меня тона при нажатии нет. Частоту PITCH на шкале VFO-B при нажатии вижу.
Тон я должен слышать?Сергей
04.04.2016, 04:08 #698
- 13.03.2008
- 308
- 35
04.04.2016, 06:15 #699
04.04.2016, 09:49 #700
- 19.01.2011
- OM-24
- 920
- 316
- 298
Действительно, тон есть... так-то оно и логично с кнопкой moni, перечитался, глаз замылился...
Только как практически этим пользоваться не пойму, чисто на слух сравнивать?
Это да, есть, догадался, правда в мануале еще до этого места не дошел. Прыгает он собака на слабых сигналах, пока им ловить будешь, станция убежит... Лучше уж по старинке - ушками...Сергей
04.04.2016, 12:33 #701
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
04.04.2016, 22:03 #702
- 19.01.2011
- OM-24
- 920
- 316
- 298
С этим разобрались, идем дальше...
Прошил крайние прошивки - EDSP (V11.54), MAIN (V01.59). В меню 2 новых пункта:
1. 015 diSP LVL IND
Доступные значения: piE, spE, coE, noE, dnE, cdE, udE, rpE, ngE, prE, shE, uiE
По умолчанию стояло: piE
2. 073 dAtA PKT SFT
Доступные значения: -3000 ... 3000
По умолчанию стояло: 1000
Хотелось бы знать назначение этих пунктов и значений?Сергей
25.02.2018, 10:59 #703
- 31.10.2016
- 23
- 89
- 74
- 164
Здравствуйте, возможно, я уже писала в сей теме, но тем не менее. Можете сказать своё мнение по поводу этого аппарата? Говорят, что у него есть неисправности, поэтому вызывает сомнение, а хороший ли он вообще.
Надеюсь на понимание.Валерия RV3C.
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UC3o...Uyi-sJuZ8Gl0NA
Я в вконтакте: http://vk.com/rv3c1
Доброта и понимание превыше всего.
25.02.2018, 16:22 #704
- 13.01.2009
- Шахты
- 883
- 324
- 1220
Очень хороший, а неисправности могут быть в любых трансиверах.
ex. UA6LPN, Сергей
25.02.2018, 16:55 #705
