Страница 50 из 53 ПерваяПервая ... 404344454647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #736
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    В меню есть пункт 15d, в мануале и погуглив ничего про него не нашел... Пожалуйста подскажите, какие настройки заложены в этот пункт?
    Из инструкции...
    " Устанавливает уровень выходного аудио сигнала для каналов памяти"
    Допустимые значения: 0-100
    Значения по умолчанию: 50
    Это справедливо, если у вас на трансивере древняя прошивка. Если более поздняя, то это совсем другая история.
    №15 - 015diSP LVL IND
    Значения по умолчанию: PIE. Если покрутить ручку SUB VFO, то значения меняются. Их там десять! По три знака.
  2. #737
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,878
    3019
    2663
    Нет в меню FT2K такого пункта.
    http://cq6l.ru ::
  3. #738
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    Когда то велись дебаты - отдает ли FT-2000 мощность в SSB такую же как в CW. На днях делал некоторые измерения анализатором и решил посмотреть, эту разницу. Да разница есть - около 2х dB.
    Маркер 1 и все, что правее это спектр разговорного сигнала с включенным компрессором.
    Маркер 2 - это уровень в режиме CW.
    Снято в режиме Max Hold примерно за 1 минуту разговора.
  4. #739
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Функция DNR в этом трансивере никакая!
    Конфигурация для "вытаскивания" DX-а:
    1. Длительное нажатие кнопки "Сontour" - включается специальный CW программный цифровой фильтр в DSP.
    2. Включить NOTCH - частота режекции 1900Гц.
    3. Полоса ПЧ - NAR (200-400Гц).
    Настройка на станцию очень точная. Буквально по 10Гц туда-сюда.
    Положение регуляторов RF Gayn и AF Gayn - "под себя". У меня было RF Gayn - около "10-11 часов".
    Не забывайте про преселектор по входу. Иногда бывает полезно немного его расстраивать.
  5. #740
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    что это было? Скучаешь по 2000-нику,не отпускает?
  6. #741
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    YНе забывайте про преселектор по входу. Иногда бывает полезно немного его расстраивать.
    Ерунда. Полная. Не надо расстраивать. Не помогает никогда..
  7. #742
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    надо. помогает.
  8. #743
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Максимум от чего он реально помогает, так это от помех по ПЕРВОЙ зеркалке. Но там и помех НЕТ. Хи
  9. #744
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а мне так удобнее. можэт быть потому, что VRF как бы в этом случае играет роль плавного аттенюатора.
    и я не заморачиваюсь зеркалками. ни первыми, ни вторыми. я сосредотачиваюсь на слуховом приеме.
  10. #745
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,878
    3019
    2663
    На мой взгляд вполне нормальная картина. Пик-фактор (отношение пикового сигнала к среднему) в зависимости от тембра голоса колеблется в районе 3-3,5, компрессор немного его уменьшает. Сомневаюсь, что есть трансиверы, где средняя мощность в SSB равна пиковой в CW.
    http://cq6l.ru ::
  11. #746
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Кто в курсе, когда (в каком году) прекратился выпуск FT-2000?
  12. #747
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Наверно UW3Di.) Чем громче крикнешь - тем дальше услышать.)
  13. #748
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    https://www.rigpix.com/yaesu/ft2000.htm
    Last modified 2013-10-15, а последняя партия которая продавалась в России 2012 года
  14. #749
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Купил на РадиоДВ три месяца назад привезенный из Японии FT-2000 для радиоклуба. По серийном номеру (0N) получается выпуск/изготовление в декабре 2010 года.
  15. #750
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    Последние серийники были в феврале 2013 года с 95 версией ПО (3D95XXXX)
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
