Страница 52 из 53 ПерваяПервая ... 242454647484950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #766
    QRPP
    04.10.2021
    7
    3
    Может ктото подскажет. После замены мс смесителя на основном приемнике интересное поведение. Чутье чуть ниже чем у второго, при этом в наличии помехи от вещательной станции похожи как от зеркалки. Но стоит переключить руфинг на 15 или отключить предусилитель и эта помеха пропадает. Усилители 1 и 2 и аттенюаторы корректно отрабатывают во всех положениях, изменения по сигналу корректно как на 1 так и на 2 приемнике (что и ожидаемо). А вот что за помеха и как на нее влияет руфинг и отключение предусилителя не понятно...
  2. #767
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Странное поведение, конечно. На мой взгляд варианта два - ошибка в монтаже при замене или неисправная м/с смесителя. Микросхема, сама по себе, довольно нежная, поэтому, скорее всего, пробился какой-то из транзисторов при монтаже.
    http://cq6l.ru ::
  3. #768
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Меняйте смеситель, Он будет как то типа работать даже если останется хоть один полурабочий транзистор . И фильтр и УВЧ и BPF всё это будет как то влиять. Созерцанием и усилием воли дефект не устранить.
  4. #769
    QRPP
    04.10.2021
    7
    3
    Огромное всем спасибо! думал копать придется дальше, но действительно дело ограничилось смесителем. предположу что дело было в флюсе, который не отмылся из под мс. снял мс, отмыл плату, поставил на место мс и результат на лицо) помехи нет, чувствительность обоих приемников одинаковая.
  5. #770
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    +100500
    Снимаю шляпу - как у людей это может быть так легко.
    Респект!!!
  6. #771
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    с помощью фена,низкотемпературного флюса Sn42Bi58 138℃ и хорошей лупы это делать одно удовольствие.
  7. #772
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Добрый день коллеги.Прошу совета по выбору трансивера.Решил поменять свой 2000-ник который верой и правдой прослужил много лет на аппарат по выше классом.Выбор встал между FTDX5000(Б.У. Новый не найти)и FTDX101D.Основной критерий выбора борьба с помехами и 2 приемника и работа в основном CW,остальные моды тоже приветствуются.В моем QTH очень сильные промышленные и бытовые помехи,160 и 80 метров работать практически не возможно,шумы на 9 баллов.Есть ли вообще смысл менять трансивер? Может посоветуете другой трансивер.Бюджет ограничен.
  8. #773
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    FTdx101D однозначно.!
  9. #774
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Обоснуйте.
  10. #775
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Гибнущие табло 5000.
  11. #776
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Обоснуйте.
    новое.
  12. #777
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4474
    3148
    Новые трансиверы не избавят вас от промышленных помех.
    С новыми трансиверами будет всё тоже, только покрасивее немного.
  13. #778
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    новое, плюс совершенно другие технологии и панорама.
    у меня есть ft2k. меня он устраивает. сейчас таких не делают. идеальная эргономика, устраивающий меня приемник/передатчик. но все таки это вчерашний день.
    можно посмотреть моё видео на ютюбе сравнение ft-891 и ft2k. разница между трансиверами в 10 лет.
    https://youtu.be/DRP_IzbVPbE
    но в видео хорошо заметно, что значит 10 лет для развития технологий в радио. причем, 891 это как бы вообще не стационар, а трансивер наверное все таки начального уровня.
    та же панорама. да, можно работать и без нее, но... когда попробуешь трансивер с панорамой, а потом сядешь за ft2k, сразу же поймешь, чего то не хватает я пробовал, я знаю, ибо их есть у меня.
    да, я подключал внешний СДР приемник к 2000-му для панорамы, но... это костыль... мне не зашло.
    5000 наверное хорошее радио, но тоже, наверное (?) все таки вчерашний день. штатная панорама 5000-го УГ. плюс вечные проблемы с дополнительными табло. где их взять, ежели что? да и радио нужно покупать, чтобы в эфире работать, а не чинить его.
    но все равно выбор за Вами.
    удачи и кайфу от нового (?) радио!
    я тоже почему то об этом подумал
    но ежели есть мысль заменить ft2k на что то, то уж лучше на новьё.
  14. #779
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    5000 наверное хорошее радио,.
    У меня два 2000, и сдр панорама обязательно, согласен что это костыль, но без неё как то и слушать не хочется.
    5000 не крутил,
    крутил 9000. понравился очень как работает, но не отпускает ощущение что это старое радио, и если про панораму то в том виде как она есть это вообще всё равно что её нет, смотреть не на что, и в этом смысле 5000 наверное не лучше.
    В общем я не хочу такое радио, если даже оно мне вдруг волшебным образом свалится с небес то откажусь....
    Вот от 990 Кенвуда .. нЕ откажусь.
  15. #780
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Это уже другая ценовая категория.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
