Страница 33 из 53 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #481
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Научите, пожалуйста - как регулировать полосу второго приемника? Я пока нашел, что можно переключать узкая-широкая. А какая узкая, какая широкая?
    И еще вопрос - должен ли во втором приемнике стоять узкопролосный фильтр по 455 кГц фирмы Колинз, или это опция?
    Вроде разобрался - ширина полосы второго приемника не регулируется, но переключается кнопкой Narrow.
    В режиме SSB есть два варианта, и в режиме телеграфа сужается, если вставленн опциональный телеграфный фильтр по 455 кГц.
    Правда, из мануала на FT-2000 не совсем понял какой ширины широкая и узкая полоса второго приемника в SSB и в телеграфе.
  2. #482
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Друзья!
    Подмогните, если у кого осталась картинка - какой элемент надо удалить, чтобы устранить влияние цепей, ведущих к DMU-2000 на работу смесителя?
    Я снял блок DMU-2000 и теперь эта цепочка не задействована. Хочу попробовать улчшить динамический диапазон приемника.
  3. #483
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RZ3BW
    Надо отрезать резистор R1341
  4. #484
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Пришел фильтр от AC0C. в коробочке собственно сам фильтр, кабелек для подключения, конденсатор и резистор.
    Почитал на его сайте, как устанавливать и решил, что все не так просто. Заморачиваться с установкой до rda contest не буду.
    Чуть позже, в спокойной обстановочке займусь.
    Даешь FT-2000 в первые строчки таблицы рейтинга Шервуда!
  5. #485
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,887
    3023
    2666
    Ждём фотографий и результатов
    http://cq6l.ru ::
  6. #486
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Установил руфинг фильтр от AC0C.
    Впечатления за первый день такие:
    1. Появилась разница при переключениях 6 и 3 кгц руфингов ( фильтр установлен вместо 3 кгц YAESU).
    Слышно, что полоса уже, шумов меньше.
    2. Если настроиться на рядом с мощной телеграфной станцией и включить новый руфинг, слышно, как щелчки от нее уменьшаются на 3-4 балла. Это много.
    3. Измерения динамического диапазона пока не проводил.
    4. Уровень сигнала станций при включении нового руфинг фильтра незначительно уменьшается ( не более 3 db)
    Установка не сложная. фотки выложу чуть позже.
  7. #487
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Вот картинки к установке руфинга от AC0C:
  8. #488
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,887
    3023
    2666
    Поделитесь, как ощущения после нескольких дней работы? Тянут на 400 баксов? И, кстати, остальные доработки из статьи AC0C Вы не делали?
    http://cq6l.ru ::
  9. #489
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    1. НА 400 баксов тянет. Фильтр действительно уникальный для той частоты, на которую сделан.
    2. Вопрос нужности. Это нужно тому, кому действительно нужно увеличить динамический диапазон трансивера, во-первых, и, во-вторых облегчить работу DSP при наличии пайлапа на диаппазоне (хорошие соревнования).
    Для повседневной работы в эфире - пользы не много. Ну, будет полоска чувствоваться поуже, можно будет получше при помощи ручки shift отстраиваться от помех по соседнему каналу-частоте. Но при повседневной работе в эфире и так в FT-2000 все неплохо. Так что для каждодневной работы - особо не нужен.
    Отработал в среду минитест с этим фильтром - никто не мешал, даже UA5C, который находится в 4 км от меня. В минитесте набрал максимальное количество коррестондентов (т.е. всех сработал) и провел максимальное количество связей - 171 QSO. Больше ни у кого не было. Ставил полосу 400 Гц + этот руфинг.
  10. #490
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Хочу подвести некоторые итоги по работе на FT-2000.
    Первое, что хочется сказать, что искренне жаль, что его сняли с производства. Это действительно достойный аппарат во всех отношениях.
    В настоящий момент дизайн и эргономика аппарата одна из лучших. Очень удобное управлениями функциями, которые помогают вытащить сигнал из помех.
    Все сделано под отдельные ручки, которыми удобно пользоваться - они большие.
    Хорошо работает АРУ, сигналы раскладываются как по полочкам. Не знаю, кому не хватило динамического диапазона, но у меня FT-2000 проявил себя в тестах великолепно. Особенно с новым руфингом.
    Задняя панель очень удобна - большинство разъемов - это тюльпаны, на которые все выведено. Не надо тыркаться в микроDin мелкие. Все на виду.
    Легко стыкуется с гарнитурами с электретными микрофонами. Качество сигнала отменное.
    Хорошо, что в нем встроенный блок питания - никаких лишних блоков на столе.
    В целом - это была достойная замена FT-1000. Теперь таких аппаратов за такие деньги не выпускают(FTDX-5000 стоит намного дороже)/
  11. #491
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Игорь, если не трудно, расскажите об этом подробнее. Как и что делали. У меня ничего хорошего не получилось.
  12. #492
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня также, пришлось приобретать HC-5.
  13. #493
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    сегодня в этом убедился.Удалось потестить его на хорошем приборе.Пользую уже 5 лет и скорее всего ни на что его не буду менять.Уж больно хорош !!!!
  14. #494
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Интересно, уж чем лучше FT-3000, если FT2K сняли с производства? (FT5K не упоминаю,т.к. это аппарат другой ценовой категории). "Телевизором" что ли?
  15. #495
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вот уж не знаю.Скорее просто маркетинг взял верх.Слушал я тут пару месяцев назад RA1AAP на 80-ке по этому поводу.Как же он правильно всё разложил по полочкам ........по поводу всех этих новомодных игрушек.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
