Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #31
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Странно... прошивал EDSP через USB-интерфейс... не знаю, почему прошивка на моем аппарате заняла так много времени, индикатор прогресса шел очень медленно... ну да ладно, проверю потом на другом аппарате...
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    В чью пользу разница?
    А пока так и не понял оценка может быть только субъективная... с новой прошивкой аппарат работает действительно как-то по другому, на словах объяснить трудно... может сказывается чисто психологический эффект, типа "новое - значит лучше" приборов под рукой нет, замеры не сделать... а об остальном уже писАл выше, не буду повторяться...
  2. #32
    18.06.2004
    Курган
    4,852
    3749
    Уважаемый Сергей!
    Благодарю Вас за обновленную инструкцию. Но... Смотрим стр.44. Правый верхний угол, в черной рамочке.
    Разнос полярности.
    Аналогично только что описанному принципу
    приема с разносом полосы пропускания, другой
    интересной функцией трансивера FT-2000 является
    возможность использования двух различных антенн
    на одной частоте в режиме приема на двух частотах.
    Например, вы можете вести прием на антенну типа
    “волновой канал” с горизонтальной поляризацией на
    основном диапазоне и на вертикальную антенну на
    вспомогательном диапазоне, соединить вместе обе
    частоты и включить режим приема на двух частотах.
    Затухания сигналов, наблюдаемые на КВ
    диапазонах, не так существенно влияют на уровень
    ионизации, как на сдвиг поляризации сигналов по
    мере его прохождения через слои ионосферы.
    Наличие антенны с противоположной поляризацией
    может восполнить сигнал в моменты его глубоких
    затуханий, а затем вы можете вести передачу на
    любую из антенн, обеспечивая тем самым наиболее
    сильный сигнал на данный момент.
    Как я только не пробовал, ну не получается у меня сделать так, как написано в инструкции! А ведь это документ, который предоставила компания "Системы Информации и Связи". На основании этого, потребитель может написать претензию в суд, заменить аппарат, и потребовать возмещение морального ущерба, т.к. характеристики аппарата отличаются от заявленых. Естественно, это не к Вам, но все же вот такие довольно интересные вещи встречаются в таких вот инструкциях. Надо правда оригинальную посмотреть. Может там нет ни слова об этом. Еще раз спасибо за новую инструкцию!
  3. #33
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Сергей RZ1OM, спасибо, за инструкцию все сделал без проблем.
    Порадовали новые фишки, вот еще бы сделали так же для WIDTH,
    когда крутишь ручку и визуально было бы видно не кубики, а цыфирки, сколько герц фильтр.
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Вчера установил новый софт. По приему впечатления положительные. Правда не понятно , что сделали с фильтром CONT . Раньше пользовался им очень часто , особенно в CW (помогал поднять уровень слабых сигналов ) . Сейчас совершенно другой алгоритм работы .Нужно разбираться.
    А вот работа на передачу в SSB разочаровала . Уровень сигнала по внешнему прибору упал до 20-30 вт, при свисте в микрофон 100 вт (как в первых версиях прошивки). В предыдущей версии было все ОК , 70-80 вт при обычном разговоре. Сигнал на самоконтроле стал глухим и тихим , до этого был звонкий , четкий и громкий сигнал (для моих ушей ).Все настройки перенес и конвертировал с учетом меню147-149 . Покручу еще немного и если не вернусь к старому сигналу , то придется сделать «DOWNGRADE»:russian_roulette:.
  5. #35
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    А мне наоборот работа в SSB на передачу с новой прошивкой понравилась больше... сейчас даже не боясь можно включать процессор раньше избегал с ним работать, на "пиках" сигнал немножно подхрипывал, на самоконтроле было слышно... в данное время этого нет совсем...
    Настройки эквалайзера и процессора в SSB стали другими, нежели до новой прошивки... я поигрался с настройками, сделал под себя, как нужно... на самоконтроле нормальный чистый сигнал, корреспонденты дают только очень хорошие и отличные оценки качества SSB-сигнала...
    И на шкалу выходной мощности на трансивере не нужно молиться ну и пусть себе показывает 50-60 ватт в режиме обычного разговора... наверное, сказывается чисто "психологический" эффект а в технологическом меню трансивера можно накрутить так, чтобы стрелка показывала все 150 ватт, только нужно ли это?
  6. #36
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    74
    148
    5
    10
    Вот бы толковое описание где взять?
  7. #37
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Сергей , втом-то и дело , что показания с внешнего прибора (на пиках 20-30вт) , хоть оборись . До этого было под 80 вт. На стрелку в трансивере по этому поводу особенно не смотрю. Работал всегда с процессором , было все ОК.
  8. #38
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Толкового описания пока нигде не встречал... есть описание настроек в сервис-мануале, на английском... если интересно, можете посмотреть файл моего технического меню... это именно МОЕГО аппарата, с Вашим настройки могут не совпадать... не лишним будет напомнить, что все сохраненные изменения в техническом меню не сбрасываются даже при сбросе на заводские настройки... так что будьте очень внимательны и аккуратны!
    Вложения Вложения
  9. #39
    27.10.2004
    74
    148
    5
    10
    Благодарю, надо посравнивать, правда у меня 2000Д - кое-что изначально разное но все равно любопытно
  10. #40
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Перепрошил EDSP 11.39 ... тестирую
    Рекомендации с фирмы YAESU:
    NOTE: If you have EDSP V11.29 in your FT-2000/D we recommend you install new EDSP V11.39.
    It has improved TX/RX switching noise and an important engineering change, no operational changes
    are included. If you have already installed the Main CPU software Ver. 0142 it is not necessary to
    update the CPU again...
    Т.е., если у Вас уже прошита EDSP 11.29, то рекомендовано прошить новую версию 11.39...
    Если уже стоит прошивка 1.42, нет необходимости прошивать ее еще раз...
    Что нового в EDSP 11.39 (также включающей все изменения EDSP 11.29):
    Ver. 11.39 EDSP implements improvements (also includes previous Ver. 11.29 updates):
    • Improved TX/RX transfer noise (V11.39).
    • Implements the FTdx9000 (PEP9000) EDSP technology.
    • DNR… superior SSB mode noise reduction.
    • DNF…greater reduction of beat tones.
    • AGC… attack time fine-tuned.
    • SSB speech processor audio augmented.
    • Activate RTTY monitor while transmitting.
    • DELAY characteristic of AGC close to analog AGC.
  11. #41
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    хотелось бы услышать впечатления от V0142 and V11.39 ( процессор+DSP)
  12. #42
    18.06.2004
    Курган
    4,852
    3749
    Впечатлений пока нет, кроме того, что опять по другому стал работать Contur. Времени пока нет все толком проверить. На передачу хуже не стало. Хотя меня и предыдущая версия EDSP оченно устраивала.
  13. #43
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Сегодня начал прошивать, новую версию DSP, чуть с ума не сошел. Программа выда ошибку, а у трансивера заблокировались все кнопки, пришлось вернуть 11.29
    И что теперь делать, как прошить новую 11.39
  14. #44
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Александр, что-то ты неправильно делаешь... спешишь, наверное прошивается влегкую...
  15. #45
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Wink
    Да я знаю, видать действительно поторопился, да еще думаю каспер тормознул, завтра попробую еще сегодня уже поздно.
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
