01.02.2009, 11:30 #76Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
Update Software V0143 and V11.45 (1/31/09)
Появилась новая прошивка
FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0143 and V11.45 (1/31/09)
http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...p%2Dcompressed
Ver. 0143 MAIN CPU implements improvements (also includes previous Ver. 0142 updates):
• Added values are now indicated on the VFD display for MIC, PROC and RF PWR. (Press the [ENT]
key to set the command to “Enable” or “Disable” MENU #015 LVL IND).
• Changed the position and the set point of the PROC knob. The 10 o’clock setting provides 5 to 10 db
compression. (*It is recommended that you utilize the monitor function and adjust the [PROC] knob
suitable audio, between 9:00 to 12:00 o’clock position).
Ver. 11.45 EDSP implements improvements (also includes previous Ver. 11.39 updates):
• The characteristic of the CONT LEVEL is changed.
• The characteristic of the MIC and PROC LEVEL is changed.
• Detection frequency precision of CW-DET.
*If you already have software Ver. 0143 and 11.45 it is not necessary to update the FT-2000/D again.
* The updated FT-2000/D Operating Manual will be posted on the website around mid February.
* After installation of Ver. 0142 or 143, you may find that computer operation with PCC-2000 may not be
possible for setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it becomes
available.
_________________Eugene, RA3KR
01.02.2009, 13:12 #77Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Кто ? прошивал 143 верс. и 11,45 ЕДСП. Меню таже осталась, или опять нумерация поменялась.(сдвинулась в какую нибудь сторону). ? 73
01.02.2009, 15:32 #78Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сегодня вечером будет чем заняться
только потестировать в эфире получится не раньше, чем через пару дней...
01.02.2009, 20:25 #79Без позывного
- 26.01.2009
- 8
прошил, работает, тонкости некогда рассматривать индикация вроде в норму приведена и т.д. по мелочам, более опытные товарищи разложат по косточкам и пунктам
01.02.2009, 21:00 #80Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Прошил только EDSP.
Что обещали - то и есть. Алгоритм работы Contour сделали как в "старой" версии, т.е. с усилением. Вернули регулировку PROC. Увеличили чуствительность индикатора настройки, но при этом от его мелькания через полчаса появляется желание совсем его не видеть.
Откатился на 11.39Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
03.02.2009, 07:40 #81Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
кто еще тестировал новую прошивку?
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
04.02.2009, 00:32 #82Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Все правильно... сегодня поработал с новой прошивкой, вроде ничего, оставляю 11.45... насчет индикатора тоже согласен, но мне он не мешает... в телеграфе без всякого индикатора на слух легко настраиваюсь на сигнал корреспондента с точностью до плюс/минус десятка герц
Радует, что команда YAESU работает... ждем новых результатов...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
04.02.2009, 15:23 #83Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
С Сергеем согласен , прошивка 11,45--143 , работает нормально .
И правельное замечание что фирма не стоит на месте, а ищет правильное решения программы , которая устроит нашего брата радиолюбителя. И это им +
06.02.2009, 08:54 #84Standart Power
- 25.09.2007
- Талнах
- 53
- 296
- 327
- 260
Приветствую,
стоит версия EDSP 10.29. Так и не получилось обновить до 11.39, но Ver. 0142 прошилась нормально. Думаю, что 11.39 надо было на предыдущюю ставить , т.е. 11.29. В мануале напрямую не написано, что версии последовательно ставяться, но есть такое подозрение.
Кто-нибудь может подсказать, так ли это?
11.45 пока не пробовал.
____________________
С уважением Виктор RW0BG
06.02.2009, 12:50 #85Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Виктор ! а ВЫ попробуйте в последовательности т.е. 10,29 и так далее.
Я так и делал- без проблем и загружается и работает , моё мнение и не плохо .
06.02.2009, 13:06 #86
06.02.2009, 15:03 #87Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Прошивать "последовательно" необязательно ... т.е., если у Вас прошивка, к примеру, 1.39 и EDSP 10.29, можете смело загружать 1.43 и EDSP 11.45... все будет работать, проверено...
Если все-таки нужна EDSP 11.29 - ловите во вложении...Последний раз редактировалось RM4Y; 06.02.2009 в 15:12.
06.02.2009, 15:28 #88Standart Power
- 25.09.2007
- Талнах
- 53
- 296
- 327
- 260
Сергей, спасибо,
попробую залить сначала новую версию, спасибо за 11.29.
С уважением, Виктор RW0BG
07.02.2009, 19:43 #89Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Всем, привет. Поделитесь настройками Contour (Меню 92, 93).
У меня в SSB Уровень - 15, добротность 9. Для CW - Уровень16, добротность 4.
А если честно никак не найду комфортный вариант. Пробовал откатываться к старой прошивке EDSP. Индикатор настройки работает корректно, да и Контур в CW не плох.
С другой стороны, на ВЧ, в новой прошивке, Контур хорошо выделяет слабые сигналы. На НЧ, в моем QTH, лучше старый алгоритм Contour, помехи не поднимает. Не знаю...
07.02.2009, 22:06 #90Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
У меня уже не раз спрашивают насчет старых прошивок... на всякий случай выложу, что есть...
1.rar - файлы прошивок версий 1.21, 1.23, 1.27, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 + программа для прошивки...
2.rar - файлы прошивок версий 1.42, 1.43 + программа для прошивки...
3.rar - файлы EDSP 11.29, 11.39, 11.45 + программа для прошивки...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
24Спасибо
