Страница 8 из 79 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #106
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Ремонт предусилителей и смесителей
    На youtube K6EEP разместил видеоролики по ремонту предусилителей и смесителя.
    У них также трансиверы выходят из строя, болезнь похоже распространенная.
    Ссылки в архиве
    K6EEP Ремонт трансивера FT-2000.rar
    Последний раз редактировалось UN7JZ; 31.07.2011 в 21:00. Причина: устранение ошибок в тексте
    73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
  2. #107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    TO UN7JZ
    Сообщите,PSE, после чего, по вашему предположению, произошел выход из строя транзисторов IPO и микросхемы смесителя? Что явилось предпосылкой или причиной? Если статика, то как она туда попала? Применяете ли какую-либо защиту от статики? Если неисправность РА по входу, то какая?
    Кстати, а где , в интернете, можно купить эти транзисторы и микросхему. Мой FT-2K пока не нуждается, но... . На всякий пожарный.
  3. #108
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    TO RX4CD
    Я несколькими сообщениями ранее описал причину, смотри сообщение №104 в частности.
    Начал поиск микросхемы, применяются они и в трансиверах ICOM, судя по информации в интернете. Нужно искать в фирмах поставляющих и ремонтирующих радиостанции ICOM или YAESU.
    Павел
  4. #109
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    в FT-2000 полетело реле RL2704 в антенном блоке, не переключаются контакты.
    А как вы это определили?
  5. #110
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Сначала по поведению радиостанции.
    Услышал звук в районе антенного блока похожий на ВЧ прошивание, упал уровень шумов на приемнике и сигнала при включенных предусилителях. При переходе с приема на передачу и в такт телеграфной манипуляции в районе антенного блока начало громко срабатывать реле.
    Анализ схемы показал, что в такт появлению ВЧ сигнала передатчика срабатывает реле защиты RL2705, щелканье его якоря и слышно. Реле срабатывает при отказе RL2704. Его работа была принята и за "прошивание". При снижении уровня выходного сигнала передатчика реле начинает работать не четко (на грани срабатывания), якорь колеблется с высокой частотой, звук похож на прошивание.
    Дальнейшие измерения показали, что у реле контакты действительно не переключаются и находятся в замкнутом состоянии постоянно.
    Попадание ВЧ сигнала передатчика в тракт приемника вызвало выход из строя по цепочке: варистора D2704, транзистора предусилителя AMP1 и транзисторных сборок смесителей в обоих приемниках.
    Для защиты от такой напасти K6EEP в своем видеоролике по ремонту предусилителей, если я правильно понял, ставит перед предусилителями цепочку из встречно включенных кремниевых диодов (правда все на английском, ссылки в предыдущих сообщениях).
    Жду поставку деталей. У нас нет.
  6. #111
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    В какой MODE работали в момент аварии?
    Добавлено через 3 минуты
    Да,я видел на видео эти диоды. Они одним концом припаяны на боковую стенку экрана.
  7. #112
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Добавлено через 5 минут
    Я думаю, что эти диоды можно прекрасно разместить на антенном блоке.
    Наверно он их там разместил, чтобы в случае пробоя легко было добраться до них.
  8. #113
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    На днях обратился один из радиолюбителей... суть проблемы, цитирую:
    В диапазоне 80 м резко падает чутьё. Точнее от 3,4мгц по 4,7мгц. Где переключаются полосовики. До и после всё в идеале.
    Смотрим схему:
    Сложного ничего нет... два переключающих реле, несколько катушек и конденсаторов, через которые проходит ВЧ-сигнал... если вдруг отказала переключающая группа контактов одного из реле - можно перепаяться на вторую группу контактов, которая не задействована... если оба реле исправны - тогда смотрите качество пайки, внешний вид катушек и емкостей... в нашем случае, был неисправен конденсатор С2448... обнаружилось методом подстановки другой емкости параллельно другим конденсаторам в этой цепи на схеме при включенном трансивере... на неисправном конденсаторе чувствительность резко подскочила... после чего конденсатор такого же номинала был впаян в плату...
    Фрагмент печатной платы из сервис-мануала (для участка 3.4 - 4.7 Мгц):
    Размещение блока полосовых фильтров (BPF) в трансивере, под снятой нижней крышкой:
    Блок полосовых фильтров (BPF):
    Красным цветом обведены полосовые фильтры для 3.4 - 4.7 Мгц...
    BPF работает на частотах:
    1.7 - 2.5 Мгц
    3.4 - 4.7 Мгц
    4.7 - 6.9 Мгц
    6.9 - 9.9 Мгц
    9.9 - 13.9 Мгц
    13.9 - 20.9 Мгц
    Если в каком-то из этих диапазонов уровень чувствительности трансивера очень резко падает - смотрите соответствующие полосовые фильтры...
  9. #114
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сергей, а что явилось причиной? Хозяин не высказал предположений?
  10. #115
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, не в курсе... возможно, просто заводской дефект данного конденсатора... он малюсенький, с четверть спичечной головки... может пробило статикой... кто знает...
  11. #116
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Не стали совпадать споты по частоте. Прошу напомнить, как подстроить опору (года три назад строил, сейчас забыл...).
  12. #117
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Парни выручайте, не могу найти SPM 5001 , где купить ?
    Буду очень признателен!
  13. #118
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Саня,
    вот например
    http://www.icelect.com/search2.php?BUY=SPM5001
    Вроде пишут, что без ограничений по кол-ву и доставка возможна EMS. Это первое, что попало под руку в поисковике. А вообще в мире фирм торгующих компонентами, как ты понимаешь до фига...
  14. #119
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    ответили нет в наличие .... я в таких уже десяток фирм запросов сделал, и безрезультатно, поэтому я тут кричу ПОМОЖИТЕ не просто так от лени......
    Та фирма, которая официально нам продает аппараты, сказала, что запчасти не поставляют, высылайте типа .....отремонтируем... а на хрена то мы тогда радиолюбители, что не можем запаять детальку?
    В Общем я обиделся на ЕСУ, ИДЁТ ОНА ЛЕСОМ........
  15. #120
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Ну и зря.Аналогично пытался отремонтировать IC-756.В Айкоме ответили тоже самое.Везите отремонтируем.Обращался к нескольким Московским радиолюбителям (не буду называть позывных) с просьбой приобрести ее в Москве но получил отказ.В итоге копеечную микросхему в драйвер привезли из Японии.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
