31.07.2011, 20:59 #106
Ремонт предусилителей и смесителей
На youtube K6EEP разместил видеоролики по ремонту предусилителей и смесителя.
У них также трансиверы выходят из строя, болезнь похоже распространенная.
Ссылки в архиве
K6EEP Ремонт трансивера FT-2000.rar
Последний раз редактировалось UN7JZ; 31.07.2011 в 21:00. Причина: устранение ошибок в тексте
73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
01.08.2011, 17:05 #107Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
TO UN7JZ
Сообщите,PSE, после чего, по вашему предположению, произошел выход из строя транзисторов IPO и микросхемы смесителя? Что явилось предпосылкой или причиной? Если статика, то как она туда попала? Применяете ли какую-либо защиту от статики? Если неисправность РА по входу, то какая?
Кстати, а где , в интернете, можно купить эти транзисторы и микросхему. Мой FT-2K пока не нуждается, но... . На всякий пожарный.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.08.2011 в 17:10.
73. Сергей.
01.08.2011, 17:55 #108
TO RX4CD
18.08.2011, 12:07 #109Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
18.08.2011, 18:06 #110
Сначала по поведению радиостанции.
Услышал звук в районе антенного блока похожий на ВЧ прошивание, упал уровень шумов на приемнике и сигнала при включенных предусилителях. При переходе с приема на передачу и в такт телеграфной манипуляции в районе антенного блока начало громко срабатывать реле.
Анализ схемы показал, что в такт появлению ВЧ сигнала передатчика срабатывает реле защиты RL2705, щелканье его якоря и слышно. Реле срабатывает при отказе RL2704. Его работа была принята и за "прошивание". При снижении уровня выходного сигнала передатчика реле начинает работать не четко (на грани срабатывания), якорь колеблется с высокой частотой, звук похож на прошивание.
Дальнейшие измерения показали, что у реле контакты действительно не переключаются и находятся в замкнутом состоянии постоянно.
Попадание ВЧ сигнала передатчика в тракт приемника вызвало выход из строя по цепочке: варистора D2704, транзистора предусилителя AMP1 и транзисторных сборок смесителей в обоих приемниках.
Для защиты от такой напасти K6EEP в своем видеоролике по ремонту предусилителей, если я правильно понял, ставит перед предусилителями цепочку из встречно включенных кремниевых диодов (правда все на английском, ссылки в предыдущих сообщениях).
Жду поставку деталей. У нас нет.Последний раз редактировалось UN7JZ; 18.08.2011 в 18:25.
18.08.2011, 23:21 #111
20.08.2011, 21:14 #112
11.03.2012, 22:18 #113Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
На днях обратился один из радиолюбителей... суть проблемы, цитирую:
В диапазоне 80 м резко падает чутьё. Точнее от 3,4мгц по 4,7мгц. Где переключаются полосовики. До и после всё в идеале.
Смотрим схему:
Сложного ничего нет... два переключающих реле, несколько катушек и конденсаторов, через которые проходит ВЧ-сигнал... если вдруг отказала переключающая группа контактов одного из реле - можно перепаяться на вторую группу контактов, которая не задействована... если оба реле исправны - тогда смотрите качество пайки, внешний вид катушек и емкостей... в нашем случае, был неисправен конденсатор С2448... обнаружилось методом подстановки другой емкости параллельно другим конденсаторам в этой цепи на схеме при включенном трансивере... на неисправном конденсаторе чувствительность резко подскочила... после чего конденсатор такого же номинала был впаян в плату...
Фрагмент печатной платы из сервис-мануала (для участка 3.4 - 4.7 Мгц):
Размещение блока полосовых фильтров (BPF) в трансивере, под снятой нижней крышкой:
Блок полосовых фильтров (BPF):
Красным цветом обведены полосовые фильтры для 3.4 - 4.7 Мгц...
BPF работает на частотах:
1.7 - 2.5 Мгц
3.4 - 4.7 Мгц
4.7 - 6.9 Мгц
6.9 - 9.9 Мгц
9.9 - 13.9 Мгц
13.9 - 20.9 Мгц
Если в каком-то из этих диапазонов уровень чувствительности трансивера очень резко падает - смотрите соответствующие полосовые фильтры...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
12.03.2012, 18:51 #114Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Сергей, а что явилось причиной? Хозяин не высказал предположений?
73. Сергей.
12.03.2012, 19:11 #115Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, не в курсе... возможно, просто заводской дефект данного конденсатора... он малюсенький, с четверть спичечной головки... может пробило статикой... кто знает...
13.03.2012, 19:50 #116Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Не стали совпадать споты по частоте. Прошу напомнить, как подстроить опору (года три назад строил, сейчас забыл...).
73. Сергей (UT0IW)
11.05.2012, 08:33 #117DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
Парни выручайте, не могу найти SPM 5001 , где купить ?
Буду очень признателен!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
11.05.2012, 08:49 #118Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
Саня,
вот например
http://www.icelect.com/search2.php?BUY=SPM5001
Вроде пишут, что без ограничений по кол-ву и доставка возможна EMS. Это первое, что попало под руку в поисковике. А вообще в мире фирм торгующих компонентами, как ты понимаешь до фига...
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
13.05.2012, 19:04 #119DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
ответили нет в наличие .... я в таких уже десяток фирм запросов сделал, и безрезультатно, поэтому я тут кричу ПОМОЖИТЕ не просто так от лени......
Та фирма, которая официально нам продает аппараты, сказала, что запчасти не поставляют, высылайте типа .....отремонтируем... а на хрена то мы тогда радиолюбители, что не можем запаять детальку?
В Общем я обиделся на ЕСУ, ИДЁТ ОНА ЛЕСОМ........Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
14.05.2012, 17:43 #120High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 764
- 127
- 215
Ну и зря.Аналогично пытался отремонтировать IC-756.В Айкоме ответили тоже самое.Везите отремонтируем.Обращался к нескольким Московским радиолюбителям (не буду называть позывных) с просьбой приобрести ее в Москве но получил отказ.В итоге копеечную микросхему в драйвер привезли из Японии.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
236Спасибо
