Страница 9 из 79 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #121
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    высылайте типа .....отремонтируем.
    Бизнес, однако, будь он неладен.
  2. #122
    11.05.2010
    75
    237
    131
    26
    Я у себя заменил на сборку из 4х кп313(корпус как у кт315)на проводочках засунул
    в тот маленький экран,где смеситель стоит.До сих пор стоит.Сравнивал с FT950
    чувствительность.Самодельная сборка только на 160 проигрывает 6db родной,а везде
    одинаково.Некрасиво,но работает.
  3. #123
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Во время грозы, перед IARU контестом, одновременно вышли из строя поворотка и в ft-2000 телеграфный ключ на задней панели, кроме этого перестал работать СAT. Поворотку исправил быстро, а вот с CAT пришлось повозится. Как выяснилось вышел из строя и com-port, и интерфейс RS-232 - чип ADM3202. Выпаял корпус, сделал простенький интерфейс на двух транзисторах и проволочками 0.1мм запаял его в плату. В результате всё получилось, - сат работает, трансивер прошивается без проблем.
Название:	замена ADM3202.jpg
  4. #124
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Жаль качество фото слабенькое. Хочется поближе рассмотреть. А без комментариев, просто поздравляю.
  5. #125
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Не работает 10 метров , 25 500 -30 000 Мгц.
    Когда крутишь ручку прорывами появляются и исчезают сильные шумы , пораженки , свисты и ПРОЧАЯ ГРЯЗЬ . С метр реагирует до 9 балов , причем и у второго приемника тоже С метр дергается . Все это творится как с антенной , так и без ... Другие диаппазоны работают отлично . Ощущение , что кручу приемник у которого трет КПЕ - тресь , тресь , громче , тише , шум гам - тишина и тп. Нужен совет или помощь ...
  6. #126
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Что с передачей? Это важно. Судя по тому что "свиристят" оба приемника по идее с VFO должно быть все нормально поскольку ПЧ разные. Cинхронизируютсяли частоты обоих приемников всетаки? Для очистки совести можно попробовать разделить тракты и попробовать прием \ники отдельно отсоединив J1027 на плате второго приемника от MAIN UNIT и подав антенну на этот вход. Первый приемник тоже проверить отсоединив разъем J1003 и подав на него антенну. Если второй приемник перестанет свиристеть (первый продолжает)то копать нужно начиная с VRF и до J1003. Если оба перестали то искать в антенном юните. Вообще странный диапазон - нет таких фильтров в трансивере. Есть на плате BPF UNIT 20.9-30.1 МГц общий для обоих приемников. Должно свиристеть на всем этом диапазоне в Вашем случае. Ник.
  7. #127
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Спасибо . Попробую так сделать .VRF ничего не дает , абсолютно . Как только возбуждается главный приемник - возбуждается и второй ,хоть с антенной , без нее и на нагрузке . Передача отлично , во всем диаппазоне 10 ки .
  8. #128
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Отсоединил 1027 , второй приемник затих. При подсоединении антенны - работает 10 ка хорошо . Первый же приемник пищит , шумит на 9 балов - хоть отключай 1003 , хоть нет .
  9. #129
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Понял. Обдумаю дальше и внесу предложения. Надобы уточнить частотный диапазон возбуда точно поскольку нереключаются фильтры и слышен момент с щелчком реле. Это важно. Ник
  10. #130
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    RZ6AOV! Определите точно диапазон . Предполагаю что он может быть либо 20.9-30.1 либо 28.0-29.7 МГц. Сразу замечу что второй вариант хуже. Попробуйте подать сигнал с ГССа или антенну на контрольную точку ТР1026. Есть вариант что эта точка может по ВЧ садиться на землю. Другой вариант хуже но тоже как и предыдущий связан с несколькими ключами на Q10...... и дешифратором Q1082 управляющими несколькими реле. Вообщем просматривается пока два варианта куда копать. Ник.
  11. #131
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Что-то раззадорился по теме. На улице потеплело с -27 когда уезжал до +2 когда вернулся обратно в Москву. Можно "выползти" на лоджию не дрожа от холода. Включил FT2000 без антенны.. Результат на файлике. Прогнал от 20.9 до 30.1 МГц(диапазон соответствующего полосового фильтра) . Обнаружил только за 29-ю МГцами несколько таких точек как на файле - кратности частот этой гадости нет. Выше они тоже есть но за 33 МГц уже не ходил. Начальный участок этой грязи слышен на файле при включеном 1-м УВЧ потом с двумя УВЧ и в конце без УВЧ просто ровный аппаратный шум. Соответственно грязь появляется только с УВЧ. Может у Вас такойже характер грязи - тогда это подвозбуд УВЧ - больше кивать не на что. Мне он не мешает т.к. лежит ниже уровня шума с подключеной антенной. Ник.
    Вложения Вложения
  12. #132
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    А у нас + 12 , ночью +4 . Хожу в рубашечке . Ну это к слову . По теме - пока некогда делать , хлопоты к проздникам и на работе завал . Потерплю несколько дней с ремонтом , ведь впереди 10 дней отдыха . Благодарю за помощь и поздравляю с наступающим Новым Годом !!!
    Добавлено через 28 минут
    Не выдержал , проверил диаппазон . На 21 и 24 Мгц работает отлично как и на других . Параженки и возбуд начинаются с 25,5 до 30,1 Mгц. S метр дергается в такт с грязью до 9 балов. Но вот какая штука - На частоте выше 30,1 до 50 Мгц Слышен ровный шум на 9 балов , при чем на обеих приемниках 9 балов и причем без антенны . Помоему это возбуд чего то . Напоминаю что ни включение УВЧ 1-2 ни VRF не влияют на происходящее при возбуждении именно на 10 ке и только на ней . Все остальные диаппазоны работают отлично !!! Вот головоломка ... С наступающим !
  13. #133
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    С наступающим ! с надвигающимся! До после нового года. Ник.
  14. #134
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Замыкал точку ТР1071 , после фильтров - глохнет 1 й приемник , при этом 2 й пищит и возбужден . Замыкаю точку ТР1029 - глохнут оба приемника - не возбуждаются . Кажется в фильтрах зарыто . Напомню , что при Ф- 15 Кгц - Все стихает и не возбуждается , работает хорошо .
  15. #135
    25.12.2012
    Краснодар
    12
    3
    Кто подскажет , где взять микросхему SPM5001 . В интернет магазинах - бесполезно , не один месяц переписки вел . Поделитесь пожалуйста , буду благодарен ...
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
