Страница 16 из 79 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #226
  2. #227
    07.09.2010
    19
    5
    готовая печатка была на сайте у болгарина или поляка не могу вспомнить у меня чтото сканер не работает может попозже буду разбираться.
  3. #228
  4. #229
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    RX6LNS
    Чтобы не засорять ветку можно перейти в скайп ra1agg1.
    На средней точке выходного трансформатора, при отключенной антенне около 2,5В, я померил.
  5. #230
    07.09.2010
    19
    5
    смеситель ADG774A.rarтрансвертер 144 сх.zip спасибо EW6BA я думаю можно так переделки минимальные.
  6. #231
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Добрый день!
    Прошу помощи. Приобрел б.у. FT-2000. Хозяин говорил, что аппарат исправен.
    Возможно так и есть.
    Проблема в следующем:
    При прослушивании второго приемника на том же диапазоне, что и первого (сделал А>B) второй приемник принимает сигнал на 60-70 dB слабее, т.е. сигналы станций слышны, но S-метр отклоняется только на соседа, когда он на основном приемнике проходит на 59+80 dB.
    Ощущение, как по входу второй приемник не подключен к антенне.
    Может, где то переключение надо какое сделать? До этого - у предидущего владельца трансивер использовался с блоками DMU и MTU, сейчас они не подключены.
    ЭТО неисправность? Или что-то надо переключить? Ведь цепи входные у пиемников общие, а тупит только второй приемник.
    С уважением, Игорь rz3bw
  7. #232
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Приветствую коллега- Не факт, но похоже на "фирменный" дефект FT-2000 - смеситель умер. У меня умерли оба недавно (и 1 и второй приемник), мы тут эту тему обсуждаем как раз. То же уровни сигналов приема резко упали после поломки м/с смесителей.
  8. #233
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    RZ3BW
    Проверить просто, подключить антенну, или подать сигнал с ГСС на вход 2-го приемника, но на 99% смеситель тю-тю. [привет честному предыдущему хозяину] ОригиналЪ смесителя найти не реально, думайте о варианте замены.
  9. #234
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Добрый день!
    Это скорее всего первый смеситель вышел из строя во втором приемнике, - SPM5001.
  10. #235
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Добрый день!
    Не факт что там чтото сдохло. ФТ-2000 очень неудобно управлять настройками второго приемника. Сначала чательно проверьте, правильная ли включена антена для второго приемника, АТТ, его полоса, усиление и т.д.
    Изначально я тоже удивлялся, что второй приемник слабо работает.
  11. #236
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Эх, грусно стало как-то.
  12. #237
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Я так понял, что неправильно включить антенну второго приемника невозможно, т.к. оба приемника имеют общие УВЧ, общий ATT. Или я не прав?
    Остается полоса второго приемника и усиление. Усиление - это две ручки - ПЧ и НЧ - они вывернуты на максимум. Полоса - вроде регулирую - на усиление не влияет.
    Что еще покрутить?
  13. #238
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    я уже не помню точно, прошло чуточко времени, как был владельцем данного апарата. Но у меня такая проблема уже была, как я с "клавишами наигрался".
    Для начала сделайте полный ресет трансивера, чтоб все настроики встали на стандартные места. Может поможет....
  14. #239
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    вы правильно поняли.
    Что еще покрутить?
    Менять смеситель! Предварительно проверив как я написал немного выше.
  15. #240
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Вставьте Вашу антенну в гнездо ANT 1. Включите трансивер. Выверните ручку SUB SQL до конца против часовой стрелки. Нажмите кнопку RX SUB, она должна засветится. Нажмите кнопку RX над основной ручкой настройки. Она начнёт моргать. Основной приёмник отключится. Нажмите кнопку ANT 1/2. Если сигнал не появится - попробуйте антенну вставить в гнездо ANT 2. Так-же показан в такой ситуации общий сброс. По результатам отпишитесь. Будем дальше посмотреть. Паяльник включать в последнюю очередь.
    http://cq6l.ru ::
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
