На Краснодарском сайте в форуме по 950-му почитайте - там люди подключают самодельные преселекторы. Эффект не хуже, а иной раз и лучше.
Почему владельцы 2000-ков не пользуются?
А у кого -нибудь есть схема именно селективной части мю-тюне?
Без номиналов элементов ,сам принцип. В сервис-мануале схема
только управляющей части.В рекламном проспекте уж больно уз-
кая полоса пропускания заявлена , при добротности катушки в 300.
Или там очень слабая связь с контуром, а потом усилитель для ком-
пенсации потерь?
73! de RZ3AUL
Более углублённо пояснить работу преселекторов не могу, честно признаюсь, не хватает тямы..., но что разница в работе трансивера есть, это однозначно, не всегда это точно. Цена, да кусается, но это выбор каждого, иметь, или не иметь. Напишите пмсьмо в Мир радио, Вам ответят!
Добрый день
...MTU-160 взял в ООО "Системы информации и связи"
...прислали быстро, без проблем полный набор.
...вчера собрал, подключил, все заработало...послушал
...так как собрал днем, то и слушать стал днем, особой разницы не заметил, почувствовал только затухание в пределах 5-10 db
...вечером, после появления станций совершенно другой расклад по S метру разница не так велика прядка 10-15 db, но по восприятию полезного сигнала разница есть
...надо дождаться хорошего теста на 160, там видно будет
...первое впечателние положительное.
PS...после сборки осталось 4 винтика...так и не придумал куда завернуть, отложил в сторонку :)))
с уважением, Алексей
Мю-тюны надо подстраивать по максимому сигнала - 1-2 клика влево/вправо.
4 винтика - это для установки в 9000-к, идут вместе с самим мю-тюном (белый блок). Для 2000-ка/950-го надо использовать болтики только из установочного комплекта.
RK3FW, добрый день.
...извеняюсь за безграммотность, 1-2 клика чем?
...у меня, при изменении частоты 1...2 кгц - мю тюнер автоматически подстраивается.
...VRF можно сдвигать полосу пропускания преселектора влево вправо, и при этом сдвиг полосы пропускания преселектора фиксируется до тех пор, пока не начинаешь изменять частоту приема.
...при кратковременных нажатиях на кнопку VRF - мю тюнер вкл/выкл
...если при включенном мю тюнере нажать на кнопку длительное время, то преселектор подстраивается по максимуму на частоту приема.
...меню №35(старое) №37(новое) - включется функция мю тюнера и выбирается настроика VRF - грубо\плавно.
..может есть еще какие возможности?
..подскажите.
..с уважением, Алексей
У меня 950-й. При включенном мю-тюне преселектор подстраивается ручкой "Select". При этом должна светиться кнопка мю-тюна.
У 2000-ка, по-моему, при испытаниях меняли настройку ручкой VRF. Не помню точно. Крутили до получения максимальной громкости. У каждого мю-тюна своя погрешность, но не более двух кликов ручки "Select". Причем на разных трансиверах величина погрешности разная для одного и того же мю-тюна.
Да ладно, есть разница. При определенных условиях, очень значительная. При хороших условиях приема - едва заметная. Мне, в 25 км от МКАД, очень помогает. Особенно радует антишумовой эффект.
Всё очень просто - всё дело в согласовании приемного тракта, преселектор - это тюнер в режиме приёма.Цитата:
Сообщение от RK3FW
Отсюда и существенные отличия в оценке эффективности преселектора у разных авторов. Если входное/выходное антенны 50ом, фидер 50ом и вход приемника 50ом, то эффекта от преселектора не будет, а чем сильнее приемный тракт рассогласован, тем эффект от применения преселектора больше.
Все не так - преселектор включается внутри тракта приемника. Между ним и антенной ДПФ, аттенюатор и тюнер.
С другой стороны, у меня АТАС-120. Я ее настраиваю в резонанс, так что там везде столько ом, сколько надо.
