Кто-нибудь делал самодельный проселектор за место мю-тюна
У меня только один преселектор: MTU-80/40 (80m/60m/40m).От "шума" не спасает,как и любой другой преселектор,а вот сигнал близко находящейся р/c ослабляет очень заметно.С монтажем проблем не было-всё по прилагаемой инструкции.Очень аккуратно обращайтесь со шлейфом на плату. После моей сборки осталось четыре винтика.При перестройки по диапазону приёмника в корпусе MTU слышны глухие щелчки-работа шагового двигателя.Шаг перестройки преселектора выбирается в пункте меню 037.Использую MTU когда мешают "соседи".Один от меня в ста ,а другой в 300 метрах.Моя антенна кушкрафт R8. По цене преселектор обошелся как FT-950.
Вот оно что ,а если собрать узкополосный перестаемый самодельный проселектор и подключить его к разьему аппарата будет ли он работать без электроники .И где брали MTU-80/40 он продается без шлейфа я так понял Установочный комплект приобретается отдельно
В документаций 2000 там есть блок схема посмотрите там , от сопротивления антенны не влияет эффект проселектора так как после
проселектора стоит тюнер он настраивается под сопротивления 50 ом ,просто у проселектора узкая полоса по приему- -5 кгц там фильтр стоит узкополосный перестраиваемый
Перестраевымый самодельный прЕселектор ,наверное, будет работать,только весь смысл MTU в автоматической перестройке вместе с приёмником.За это удобство и берут ТАКИЕ деньги.
Установочный комплект был сразу оговорен при заказе.Заказывал у нас в Питере.В какой фирме - отвечу по почте,рекламировать здесь не буду.
Да!Ёще одно предостережение ! Раъёмы управления MTU от трансивера необычные ,по крайней мере для меня, с защелкой."За провод" не вытащить ,нужно сдвинуть назад корпус разъёма и вытаскивать. Не забыть при монтаже джампером указать на плате тип MTU (диапазон).
Для RA0QK. Под шлейфом я подразумевал плоский многожильный провод,он одним концом уходит в корпус MTU,а другим стыкуется с платой управления.Она поставляется в наборе.
"Установочный комплект" это просто защитный кожух для MTU и платки управления.
Понятно надо тему подымать будет всем интересно и пробывать делать проселектор так как цена 1 проселектора сопоставима стоймостью трансивера FT-950 )))
В FT-2000 и так есть преселектор, это-VRF. Он работает! И ,если рядом нет мощных станций, вполне справляется со своей задачей.
Особенностью MTU,наверно,является размер катушки и сердечника.Около 30 мм. Тут и добротноть и насыщение сердечника при гораздо больших уровнях сигнала. Это моё субъективное мнение.
Лично сравнивал VRF и мю-Тюны. Разница есть и она реально чувствуется. VRF близко не стоит.
Первое, что замечешь с мю-Тюнами - это уменьшение шумов ~ сравнимо с DNR=2, а сигнал того же уровня. От VRF такого эффекта нет.
У мю-Тюна полоса около 5 КГц или даже меньше, у VRF дай бог 20, а то и поболее.
Свой я не разбирал.На фото из рекламного буклета катушка видна одна,сердечник похоже феррит,мотор и ремённая передача.При включении питания трансивера ,с подсоединённым MTU,последний пару секунд глухо "рычит",потом успокаивается,найдя нужное положение сердечника.Повторяю,у меня только MTU-80/40.Другие могут иметь отличия в устройстве и работе. Вот и вся информация.
Как Вы думаете? Можно ли MTU30/20
заставить работать на 40 метрах? вместо 30м
Я хочу задать вопрос. Если у этого загадочного устройства полоса пропускания 5 кГц, то добротность его должна быть не менее 700 на 3,5 мГц, а на 7 мГц она должна быть около 1400. Каким образом это достигается? Там , что стоит умножитель добротности?
