Антенна Inv V - другой нет
Осмелюсь Вас немного покритиковать. Для антенны INV V на 160 метров необходима мачта не ниже 35 метров. Ваша мачта видимо ниже, отсюда и низкое входное сопротивление антенны. Ваш АТУ видимо компенсирует рассогласование, а вот преселектор не стал согласовываться с Вашей антенной,отсюда и падение входного сигнала. Другого объяснения я не вижу.Надеюсь Вы не обиделись на мою критику.
Мю-тюн подключается после тюнера.
Здравствуйте Виктор
...у меня, конечно не 30 Db разница между on\off, но 2..3 балла есть падение уровня шума, а СУ у меня прямо на клеммах антенны, а клеммы антенны на балконе, так что в этом плане все согласовано.
...возможная причина в большем затухании в полосе пропускания преселектора, но при всем при этом, уровни сигнала при вкл\выкл падают не значительно примерно 0.5..1 балл а вот во время теста с преселектором чувствую себя куда уверенее :)))
...с уважением, Алексей
В полосе 3 КГц у него копеечное затухание.
Кстати, Есу позиционирует мю-тюны именно как устройства для снижения шумов.
Да, тюнер только на передачу.
Перед мю-тюном стоит только аттенюатор. Хорошо, хоть я внешний тюнер использую.
A вот сдесь фото которые выложил rv3art http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1905
О чем я и говорю - суть преселектора - согласовать приемный тракт. Всё остальное - положительные побочные эффекты. Первично СОГЛАСОВАНИЕ. Убираем возвратные потери (Return Loss) антенны, как источника, на данной частоте.
Отсюда - если антенна согласована и без тюнера трансивера - эффект от преселектора не заметен.
Чем сильнее рассогласован приемный тракт (суррогатная антенна, тюнер на прием отключен), тем больше эффект от преселектора.
