Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
  1. #76
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    есть ли возможность на разные антенны попробовать
    Антенна Inv V - другой нет
  2. #77
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Осмелюсь Вас немного покритиковать. Для антенны INV V на 160 метров необходима мачта не ниже 35 метров. Ваша мачта видимо ниже, отсюда и низкое входное сопротивление антенны. Ваш АТУ видимо компенсирует рассогласование, а вот преселектор не стал согласовываться с Вашей антенной,отсюда и падение входного сигнала. Другого объяснения я не вижу.Надеюсь Вы не обиделись на мою критику.
  3. #78
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Мю-тюн подключается после тюнера.
  4. #79
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуйте Виктор
    ...у меня, конечно не 30 Db разница между on\off, но 2..3 балла есть падение уровня шума, а СУ у меня прямо на клеммах антенны, а клеммы антенны на балконе, так что в этом плане все согласовано.
    ...возможная причина в большем затухании в полосе пропускания преселектора, но при всем при этом, уровни сигнала при вкл\выкл падают не значительно примерно 0.5..1 балл а вот во время теста с преселектором чувствую себя куда уверенее ))
    ...с уважением, Алексей
  5. #80
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В полосе 3 КГц у него копеечное затухание.
    Кстати, Есу позиционирует мю-тюны именно как устройства для снижения шумов.
  6. #81
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Насколько мне стало понятно после изучения мануала, в FT АТУ , в отличие от ICOM, работает только на передачу, а не на прием.
  7. #82
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да, тюнер только на передачу.
    Перед мю-тюном стоит только аттенюатор. Хорошо, хоть я внешний тюнер использую.
  8. #83
  9. #84
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    При включении преселектора падение уровня сигнала меньше чем падение уровня шумов по S-метру. Но пока не ощутил преимуществ использования мю-тюна.
    Хотя в сочетании с counter и отключенным АРУ довольно комфортно принимать слабые сигналы
  10. #85
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    О чем я и говорю - суть преселектора - согласовать приемный тракт. Всё остальное - положительные побочные эффекты. Первично СОГЛАСОВАНИЕ. Убираем возвратные потери (Return Loss) антенны, как источника, на данной частоте.
    Отсюда - если антенна согласована и без тюнера трансивера - эффект от преселектора не заметен.
    Чем сильнее рассогласован приемный тракт (суррогатная антенна, тюнер на прием отключен), тем больше эффект от преселектора.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000
    от RA3UAG в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 20:40
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  5. Mtr-2000
    от KONSTANTIN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 11:14
