20.01.2010, 19:33 #46Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Нет. Надо перепрошивать систему управления и доматывать катушку + настраивать ее. А какие точки настройки используются в мю-Тюне - х.з.
В рекламе пишут, что выше 1000. С умножителем сразу не менее 5000, но он не любит мощных сигналов.
Достигается качеством, размерами, толстым проводом.
20.01.2010, 19:50 #47Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Может быть имеет смысл попробовать заменить сей девайс набором кварцевых фильтров с полосой 5-10 кГц? Например для перекрытия всего CW участка на 160 метров будет достаточно 3 х фильтров по 10 кГц. Переключать фильтры можно вручную. Можно попробовать собрать один, например на 1820-1830, и оценить эффективность. Это вполне по силам неискушённому радиолюбителю. Потому как Мю-тюн довольно сложное устройство для повторения в домашних условиях.
Виктор
20.01.2010, 20:22 #48Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Вы сами то в это верите, что бы нагруженная катушка обладала добротностью 1000? А если Вы уменьшите связь , то возрастет затухание и это потребует усилительного элемента.
Добавлено через 3 минуты
Эта идея была высказана в журнале Радио лет 45 назад и была применена штаб-квартире 4U1ITU.Последний раз редактировалось RK3DL; 20.01.2010 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.01.2010, 21:06 #49Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Верю. Будь у меня возможности Есу, я бы и не в такое поверил.
20.01.2010, 21:14 #50Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Реклама двигатель торговли. В приемнике Р 250 ,но не М, по входу стоит двухзвенный преселектор с очень качественно выполненными перестраиваемыми контурами, но такой полосы пропускания по входу у него почему то нет. А здесь одна катушка с моторчиком, как было сказано ниже и такой результат.
Последний раз редактировалось RK3DL; 20.01.2010 в 21:27.
20.01.2010, 21:15 #51Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я имел в виду свой завод, исследовательские лаборатории и т.п.
21.01.2010, 05:21 #52
[QUOTE=RK3FW;349552]Нет. Надо перепрошивать систему управления и доматывать катушку + настраивать ее. А какие точки настройки используются в мю-Тюне - х.з.
Я бы рад да грехи в рай не пускают!
Если у вас попросить послушать , у нас у ребят рядом нет.Юрий
21.01.2010, 05:44 #53
Преселекторы для ft 959,2000
На 1.8 = 60 кгц а на 14 там 1200кгц СМОТРИТЕ и не спорьте.
Физику не обмануть!!! А о что 5 и 10 кгц это ступеньки перестройки преселектора по диапазону,а не полоса пропускания.
21.01.2010, 13:44 #54
http://forum.qrz.ru/post344901-26.html
Вот у меня в TS850-SAT в двух ПЧ фильтры по 3кГц, да ещё в CW фильтр 250Гц есть. Неужели какай-то LC-контур преселектора может улучшить полосу?
Думаю, что всё дело лишь в согласовании приемного тракта.
21.01.2010, 13:52 #55
Эти фильтр дают эффект по входному каскаду защита от перегруза мощными сигналами передатчиков за любительским диапазоном
Но это уже дороговато.
Для 160 это да заметно, у вас не Сибирь у нас там пусто только QRM, а вот 14 ? увы.
У меня инфо другого нет. Может у Вас есть Мануал, где черным по белому написана Полоса и уровень затухания вне полосы. Скиньте на форум. Я что имел то вы видете.Последний раз редактировалось RW0AA; 21.01.2010 в 16:09.
21.01.2010, 14:10 #56Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Последний раз редактировалось UA4WI; 21.01.2010 в 14:58.
21.01.2010, 18:21 #57Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Вот рекламный проспект
MTU- 160 160 Meters "МТУ-160 160 метров
MTU-80/40 80 and 40 Meters MTU-80/40 80 и 40 метров
MTU-30/20 30 and 20 Meters MTU-30/20 30 и 20 метров
These units, introduced in the FT-9000 series, provide ultra-tight RF preselection thanks to the high Q (300 or more) afforded by the large 1.1 inch (28 mm) diameter coils used in filter construction. Эти подразделения, введенные в FT-9000, обеспечивает жесткое ограничение РФ отборе благодаря высоким Q (300 или более), предоставляемой большой 1,1 дюйма (28 мм) диаметр катушки использовать фильтр строительства. As the ferrite tuning slug is passed through the coil structure, the center frequency is adjusted, and the 3 dB bandwidth is approximately ± 12 kHz on 1.8 MHz. Как ферритовых Тюнинг пуля проходит через катушку структуры, регулировка центральной частоты, и на 3 дБ пропускная способность составляет около ± 12 кГц на 1,8 МГц.
И как глворится ларчик просто открывался. 12 кГц по 3 Db, это значит 24 кГц по 6 Db. Делим 1800 на 24 и получаем скромные Q = 75. Чудес не произошло.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
21.01.2010, 19:12 #58Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Странная формула... А если поделить на 12, то будет 150, а на 0.1 - 18000!
21.01.2010, 19:19 #59Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
21.01.2010, 21:12 #60QRP
- 28.08.2009
- Moscow
- 44
- 6
Формула действительно правильная. Вот только результат неверный. В тексте указано - and the 3 dB bandwidth is approximately ± 12 kHz on 1.8 MHz. Т.е. при уровне -3дб полоса +/-12 кГц, а это уже 24 кГц. При уровне -6 дб полоса будет раза в полтора больше, но никак не в два, поскольку зависимость там нелинейная, да и после 3 дб кривая довольно круто падает. Таким образом результирующая полоса по -6дб около 36 кгц, а добротность контура около 50. Вообще говоря что-то уж больно мало для этой частоты, даже если учесть что это нагруженная добротность.
PS. Хотя для одиночного контура может и не всё так плохо
Последний раз редактировалось UA3AUP; 21.01.2010 в 21:19.
73! Геннадий (UA3AUP)
