Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 85
  1. #31
    QRP Аватар для RA0QK
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Кто-нибудь делал самодельный проселектор за место мю-тюна
  2. #32
    QRPP
    19.11.2009
    Питер
    7
    У меня только один преселектор: MTU-80/40 (80m/60m/40m).От "шума" не спасает,как и любой другой преселектор,а вот сигнал близко находящейся р/c ослабляет очень заметно.С монтажем проблем не было-всё по прилагаемой инструкции.Очень аккуратно обращайтесь со шлейфом на плату. После моей сборки осталось четыре винтика.При перестройки по диапазону приёмника в корпусе MTU слышны глухие щелчки-работа шагового двигателя.Шаг перестройки преселектора выбирается в пункте меню 037.Использую MTU когда мешают "соседи".Один от меня в ста ,а другой в 300 метрах.Моя антенна кушкрафт R8. По цене преселектор обошелся как FT-950.
  3. #33
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Вот оно что ,а если собрать узкополосный перестаемый самодельный проселектор и подключить его к разьему аппарата будет ли он работать без электроники .И где брали MTU-80/40 он продается без шлейфа я так понял Установочный комплект приобретается отдельно
  4. #34
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Впечатляет. Для избавления от соседских помех....
  5. #35
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Всё очень просто - всё дело в согласовании приемного тракта, преселектор - это тюнер в режиме приёма.
    Отсюда и существенные отличия в оценке эффективности преселектора у разных авторов. Если входное/выходное антенны 50ом, фидер 50ом и вход приемника 50ом, то эффекта от преселектора не будет, а чем сильнее приемный тракт рассогласован, тем эффект от применения преселектора больше.
    В документаций 2000 там есть блок схема посмотрите там , от сопротивления антенны не влияет эффект проселектора так как после
    проселектора стоит тюнер он настраивается под сопротивления 50 ом ,просто у проселектора узкая полоса по приему- -5 кгц там фильтр стоит узкополосный перестраиваемый
  6. #36
    QRPP
    19.11.2009
    Питер
    7
    Перестраевымый самодельный прЕселектор ,наверное, будет работать,только весь смысл MTU в автоматической перестройке вместе с приёмником.За это удобство и берут ТАКИЕ деньги.
    Установочный комплект был сразу оговорен при заказе.Заказывал у нас в Питере.В какой фирме - отвечу по почте,рекламировать здесь не буду.
    Да!Ёще одно предостережение ! Раъёмы управления MTU от трансивера необычные ,по крайней мере для меня, с защелкой."За провод" не вытащить ,нужно сдвинуть назад корпус разъёма и вытаскивать. Не забыть при монтаже джампером указать на плате тип MTU (диапазон).
    Для RA0QK. Под шлейфом я подразумевал плоский многожильный провод,он одним концом уходит в корпус MTU,а другим стыкуется с платой управления.Она поставляется в наборе.
    "Установочный комплект" это просто защитный кожух для MTU и платки управления.
  7. #37
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Понятно надо тему подымать будет всем интересно и пробывать делать проселектор так как цена 1 проселектора сопоставима стоймостью трансивера FT-950 )))
  8. #38
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Глупость какая! Вы что, FT-950 за 20 тыр видели? Скажите где, я себе еще один возьму.
  9. #39
    QRPP
    19.11.2009
    Питер
    7
    В FT-2000 и так есть преселектор, это-VRF. Он работает! И ,если рядом нет мощных станций, вполне справляется со своей задачей.
    Особенностью MTU,наверно,является размер катушки и сердечника.Около 30 мм. Тут и добротноть и насыщение сердечника при гораздо больших уровнях сигнала. Это моё субъективное мнение.
  10. #40
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Лично сравнивал VRF и мю-Тюны. Разница есть и она реально чувствуется. VRF близко не стоит.
    Первое, что замечешь с мю-Тюнами - это уменьшение шумов ~ сравнимо с DNR=2, а сигнал того же уровня. От VRF такого эффекта нет.
    У мю-Тюна полоса около 5 КГц или даже меньше, у VRF дай бог 20, а то и поболее.
  11. #41
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А вы видели внутренности этого MTU ? Можете сказать что там вообще стоит. Катушка 30 мм одна или две - на диапазон . Двухкатушечный полосовой фильтр, однокатушечный, т.е. какая схемотехника, или непонятно , что там вообще собрано?..
  12. #42
    QRPP
    19.11.2009
    Питер
    7
    Свой я не разбирал.На фото из рекламного буклета катушка видна одна,сердечник похоже феррит,мотор и ремённая передача.При включении питания трансивера ,с подсоединённым MTU,последний пару секунд глухо "рычит",потом успокаивается,найдя нужное положение сердечника.Повторяю,у меня только MTU-80/40.Другие могут иметь отличия в устройстве и работе. Вот и вся информация.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Кто бы схемку разработал, с ручной настройкой.Можно б попробовать пока зима.Летом некогда.
  14. #44
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Как Вы думаете? Можно ли MTU30/20
    заставить работать на 40 метрах? вместо 30м
  15. #45
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Я хочу задать вопрос. Если у этого загадочного устройства полоса пропускания 5 кГц, то добротность его должна быть не менее 700 на 3,5 мГц, а на 7 мГц она должна быть около 1400. Каким образом это достигается? Там , что стоит умножитель добротности?
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000
    от RA3UAG в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 20:40
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
  5. Mtr-2000
    от KONSTANTIN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 11:14
