15.04.2009, 12:59 #16Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
На Краснодарском сайте в форуме по 950-му почитайте - там люди подключают самодельные преселекторы. Эффект не хуже, а иной раз и лучше.
Почему владельцы 2000-ков не пользуются?
15.04.2009, 13:32 #17
15.04.2009, 17:47 #18QRP
- 16.03.2005
- moscow
- 31
- 10
А у кого -нибудь есть схема именно селективной части мю-тюне?
Без номиналов элементов ,сам принцип. В сервис-мануале схема
только управляющей части.В рекламном проспекте уж больно уз-
кая полоса пропускания заявлена , при добротности катушки в 300.
Или там очень слабая связь с контуром, а потом усилитель для ком-
пенсации потерь?
73! de RZ3AUL
15.04.2009, 19:57 #19Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
Более углублённо пояснить работу преселекторов не могу, честно признаюсь, не хватает тямы..., но что разница в работе трансивера есть, это однозначно, не всегда это точно. Цена, да кусается, но это выбор каждого, иметь, или не иметь. Напишите пмсьмо в Мир радио, Вам ответят!
20.09.2009, 09:51 #20Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Добрый день
...MTU-160 взял в ООО "Системы информации и связи"
...прислали быстро, без проблем полный набор.
...вчера собрал, подключил, все заработало...послушал
...так как собрал днем, то и слушать стал днем, особой разницы не заметил, почувствовал только затухание в пределах 5-10 db
...вечером, после появления станций совершенно другой расклад по S метру разница не так велика прядка 10-15 db, но по восприятию полезного сигнала разница есть
...надо дождаться хорошего теста на 160, там видно будет
...первое впечателние положительное.
PS...после сборки осталось 4 винтика...так и не придумал куда завернуть, отложил в сторонку
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.09.2009 в 09:57.
20.09.2009, 13:57 #21Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Мю-тюны надо подстраивать по максимому сигнала - 1-2 клика влево/вправо.
4 винтика - это для установки в 9000-к, идут вместе с самим мю-тюном (белый блок). Для 2000-ка/950-го надо использовать болтики только из установочного комплекта.
21.09.2009, 08:22 #22Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
RK3FW, добрый день.
...извеняюсь за безграммотность, 1-2 клика чем?
...у меня, при изменении частоты 1...2 кгц - мю тюнер автоматически подстраивается.
...VRF можно сдвигать полосу пропускания преселектора влево вправо, и при этом сдвиг полосы пропускания преселектора фиксируется до тех пор, пока не начинаешь изменять частоту приема.
...при кратковременных нажатиях на кнопку VRF - мю тюнер вкл/выкл
...если при включенном мю тюнере нажать на кнопку длительное время, то преселектор подстраивается по максимуму на частоту приема.
...меню №35(старое) №37(новое) - включется функция мю тюнера и выбирается настроика VRF - грубо\плавно.
..может есть еще какие возможности?
..подскажите.
..с уважением, Алексей
21.09.2009, 09:33 #23Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
У меня 950-й. При включенном мю-тюне преселектор подстраивается ручкой "Select". При этом должна светиться кнопка мю-тюна.
У 2000-ка, по-моему, при испытаниях меняли настройку ручкой VRF. Не помню точно. Крутили до получения максимальной громкости. У каждого мю-тюна своя погрешность, но не более двух кликов ручки "Select". Причем на разных трансиверах величина погрешности разная для одного и того же мю-тюна.
21.09.2009, 09:48 #24
21.09.2009, 16:43 #25Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да ладно, есть разница. При определенных условиях, очень значительная. При хороших условиях приема - едва заметная. Мне, в 25 км от МКАД, очень помогает. Особенно радует антишумовой эффект.
08.01.2010, 21:23 #26Всё очень просто - всё дело в согласовании приемного тракта, преселектор - это тюнер в режиме приёма.
Сообщение от RK3FW
Отсюда и существенные отличия в оценке эффективности преселектора у разных авторов. Если входное/выходное антенны 50ом, фидер 50ом и вход приемника 50ом, то эффекта от преселектора не будет, а чем сильнее приемный тракт рассогласован, тем эффект от применения преселектора больше.Последний раз редактировалось R3MO; 08.01.2010 в 21:31.
08.01.2010, 22:15 #27Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Все не так - преселектор включается внутри тракта приемника. Между ним и антенной ДПФ, аттенюатор и тюнер.
С другой стороны, у меня АТАС-120. Я ее настраиваю в резонанс, так что там везде столько ом, сколько надо.
08.01.2010, 22:22 #28
08.01.2010, 22:41 #29QRPP
- 19.11.2009
- Питер
- 7
09.01.2010, 18:19 #30
