05.02.2010, 12:53 #76
05.02.2010, 13:13 #77
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 693
Осмелюсь Вас немного покритиковать. Для антенны INV V на 160 метров необходима мачта не ниже 35 метров. Ваша мачта видимо ниже, отсюда и низкое входное сопротивление антенны. Ваш АТУ видимо компенсирует рассогласование, а вот преселектор не стал согласовываться с Вашей антенной,отсюда и падение входного сигнала. Другого объяснения я не вижу.Надеюсь Вы не обиделись на мою критику.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
05.02.2010, 13:27 #78
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Мю-тюн подключается после тюнера.
05.02.2010, 13:28 #79
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Здравствуйте Виктор
...у меня, конечно не 30 Db разница между on\off, но 2..3 балла есть падение уровня шума, а СУ у меня прямо на клеммах антенны, а клеммы антенны на балконе, так что в этом плане все согласовано.
...возможная причина в большем затухании в полосе пропускания преселектора, но при всем при этом, уровни сигнала при вкл\выкл падают не значительно примерно 0.5..1 балл а вот во время теста с преселектором чувствую себя куда уверенее ))
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 05.02.2010 в 13:44.
05.02.2010, 13:31 #80
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
В полосе 3 КГц у него копеечное затухание.
Кстати, Есу позиционирует мю-тюны именно как устройства для снижения шумов.Последний раз редактировалось RK3FW; 05.02.2010 в 13:39.
05.02.2010, 13:58 #81
05.02.2010, 16:02 #82
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Да, тюнер только на передачу.
Перед мю-тюном стоит только аттенюатор. Хорошо, хоть я внешний тюнер использую.
07.02.2010, 19:45 #83
A вот сдесь фото которые выложил rv3art http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...sc&&start=1905
08.02.2010, 08:01 #84
08.02.2010, 08:17 #85
О чем я и говорю - суть преселектора - согласовать приемный тракт. Всё остальное - положительные побочные эффекты. Первично СОГЛАСОВАНИЕ. Убираем возвратные потери (Return Loss) антенны, как источника, на данной частоте.
Отсюда - если антенна согласована и без тюнера трансивера - эффект от преселектора не заметен.
Чем сильнее рассогласован приемный тракт (суррогатная антенна, тюнер на прием отключен), тем больше эффект от преселектора.Последний раз редактировалось R3MO; 08.02.2010 в 08:24.
