09.01.2010, 20:37 #16Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Кстати, если встраивать плату панорамной приставки на место DMU (и не предполагается покупка DMU-2000 даже в будущем), то можно вывести аудиокабель на разъем J3015 платы CNTL-UNIT... тогда аудиосигнал можно снимать с разъема DMU...
Вот схема из сервис-мануала:
Разъем J3015:
Выход на DMU на задней панели трансивера... контакты 1 и 3 - "земля", контакты 2 и 4 можно использовать для выходов I и Q...
Расположение разъема на плате:
Разъем нужно отсоединить, а чтобы его не перепаивать и сохранить в целости, можно использовать похожий четырехпиновый разъем (маму), например, от старого аудиокабеля к CD-ROM, слегка обработав его надфилем (убрать боковые выступы)... пробовал - подходит
для примера:
10.04.2010, 20:26 #17QRP
- 09.07.2009
- Волгодонск
- 75
- 23
Может быть не совсем по теме , но есть вопрос , подскажите.
Решил попробовать подключить трансвертер 28/144 к гнезду TRV, как рекомендуют в инструкции. Выходной сигнал 28мгц окозался настолько слабым, что практически не возможно работать. Может быть кто сталкивался с этой проблемой?
Сергей. RX6LPV.Волгодонск
16.11.2010, 23:28 #18Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 308
- 155
- 368
SDR-spektrumskop
Сергей,здравствуйте !
Меня очень заинтересовала возможность иметь такое простое и не дорогое решение как SDR-анализатор. Поправьте меня если я не прав. Этот KIT из Box73.de практически замена всей связке IF-2000+SDR rx + DMU-2000 ????
Тогда очень бы хотелось установить его на свободное место взамен IF-2000.
Для этого я так понимаю нужно переделывать печатку ?
Может быть у Вас уже есть готовое решение ?
С уважением. Юрий ea5gtq/ew2crЮрий / EB5A
17.11.2010, 12:18 #19Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Честно говоря, не знаю, о каком "KIT из Box73.de" Вы пишете... а схема простой SDR-приставки уже не раз обсуждалась на форумах... на предыдущей странице есть ссылка... делается за вечер, без проблем...
17.11.2010, 12:33 #20Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7023
- 3173
А кто знает, где выковырять коаксиальный разъем, который на плату впаивается в импортных аппаратах? Может есть у кого не нужные?
три штуки надо - очень
22.11.2010, 19:18 #21Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Наименование этого разъема - TMP-J01X-V6 ... есть еще не "прямой", а "под углом", тип TMP-S01X-C1 ... ниже скрин...
Поиск в яндексе сразу дал результат, первая же попавшаяся на глаза ссылка - http://www.abtronics.ru/components/codeTM-TM/123.html , здесь разъемы TMP-S01X-C1 в количестве 18057 штук, а TMP-J01X-V6 - 7 шт. и 34 шт. (разные производители)... данные на текущий момент... цены не указаны... думаю, что не больше $1 за штуку в розницу... оптом будет дешевле в несколько раз...
P.S. Тут полное описание этих ВЧ-разъемов - http://www.taiko-denki.co.jp/english...appli/204.html ... там же есть PDF-файл...Последний раз редактировалось RM4Y; 26.11.2010 в 15:29.
30.11.2010, 00:11 #22Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
OFF...
Офигеть... сделал запрос по указанной мной ссылке в предыдущем сообщении... хотел взять десяток разъемов... предложили по 30 баксов!!! за штуку, со склада в Штатах... итого $300 за десяток ВЧ-разъемов
если бы они были даже из золота 585-й пробы, то на вес наверное стОили бы меньше
ну понимаю, пересылка из-за моря, но не до такой же степени... барыги, млин...
Заказывал как-то в Hy-gain трубы для ремонта антенны TH11DX... пересылка из Штатов курьером на дом обошлась около 120 баксов... но и коробочка была не маленькая... а тут, мелочевка... в конверте отправь - никто не заметит...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
30.11.2010, 17:59 #23QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
Я обычно, когда предлагают такие цены, пишу что я готов купить в десять раз дороже, потому что долго искал, и ни у кого не нашел, а у вас это изделие имеется, мол выпишите мне пожалуйста счет на полторы сотни штук. Стоимость получается заоблачная))) так выписывают, думают что всерьез ))
RV0APS
4Спасибо
