Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 87 из 87
Тема: FT-2000: help
  1. #76
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Что то не нравится мне это
    Нормально стартует.
  2. #77
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    В целом - все так как Вы описали, проблем не вижу
    Сергей, спасибо за ответ. Почему, собственно, возник вопрос. Сегодня FT2K с утра вообще отказался включаться. От слова совсем. На нажатие кнопки вообще не было никакой реакции. Это притом, что он стоял без дела примерно месяц, антенна была отключена, внутренний БП не отключался. Тыкал-тыкал - ноль эмоций. Отнёс в мастерскую, открыл крышки - ничего подозрительного. На всякий случай промыл все шлейфы, идущие с CTRL UNIT спиртом и воткнул на место, запитал от внешнего БП (GZV-4000) - нет эффекта. Начал под лупой просматривать плату MAIN UNIT в районе COM-порта, нашёл пузырёк ещё заводского припоя, сковырнул его, хотя он ничего не коротил. Трансивер начал подавать признаки жизни - первая часть цикла включения, до зажигания дисплея. Подключил другой сетевой ИП (GSV-3000) - завёлся сразу. Подключил родной - тоже всё нормально. Вот сижу и думаю - что это было?
    http://cq6l.ru ::
  3. #78
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Электролиты ? Что еще может произойти в долго стоявшем без работы аппарате ?
  4. #79
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    А Вы не находите, что (само)устранение неисправности было несколько странным? И не совсем самоустранение это было, аппарат-то потребовалось открыть.
    http://cq6l.ru ::
  5. #80
    05.05.2017
    13
    11
    28
    Что-то похожее было у меня. Вылечил этим. Полностью выключаем от сети, вынимаем вилку питания. Затем подключаем его к сети и делаем reset, до включения нажимаем кнопки FAST и LOCK и включаем.
  6. #81
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вы пока поищите M51945BFP-600C. Деталь трехкопеечная, но пусть будет в запасе под рукой - так, на всякий случай.
  7. #82
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Навели на эту мысль манипуляции со сменой блоков питания при запуске трансивера. Защита по току блока питания могла так реагировать на запуск трансивера. Полезно было включить стрелочный мультиметр на клеммы питания трансивера (у самого трансивера, чтобы еще проверить и предохранители в проводах питания) в момент включения трансивера.
  8. #83
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    Сценарий обычный: вчера работало - сегодня нет.
    вот и у меня вчера- утром интерфейс работал,а в обед сдох.Печалька........Разобрал,а там здОрово греется какая то микруха.Остался я пока без цифирки.Не думал я что Есу выпускает такую ненадёжную аппаратуру.В ноябре купил,вчера сдох.Даже бабафенг понадёжней будет.
  9. #84
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Лео, это тот который SCU-17?
  10. #85
  11. #86
    01.05.2012
    74
    516
    760
    444
    Прошу срочно помочь - впереди RDXC -после сброса настроек на фт2000 не стало показывать частоту .
    Прога TR4W, интерфейс com-com от Эндис, простейший. Интерфейс проверен на фт1000mp- исправен,
    по меню все выставлено - скорость, ... т.д. Манипуляция есть, САТ - не робит!
    По-мо-ги-те пожалуйста!
  12. #87
    Standart Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    480
    359
    273
    В меню выключить rts
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-2000 и FSK
    от R3ABM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 16:52
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
