23.02.2018, 19:56 #76Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
23.02.2018, 20:02 #77Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Сергей, спасибо за ответ. Почему, собственно, возник вопрос. Сегодня FT2K с утра вообще отказался включаться. От слова совсем. На нажатие кнопки вообще не было никакой реакции. Это притом, что он стоял без дела примерно месяц, антенна была отключена, внутренний БП не отключался. Тыкал-тыкал - ноль эмоций. Отнёс в мастерскую, открыл крышки - ничего подозрительного. На всякий случай промыл все шлейфы, идущие с CTRL UNIT спиртом и воткнул на место, запитал от внешнего БП (GZV-4000) - нет эффекта. Начал под лупой просматривать плату MAIN UNIT в районе COM-порта, нашёл пузырёк ещё заводского припоя, сковырнул его, хотя он ничего не коротил. Трансивер начал подавать признаки жизни - первая часть цикла включения, до зажигания дисплея. Подключил другой сетевой ИП (GSV-3000) - завёлся сразу. Подключил родной - тоже всё нормально. Вот сижу и думаю - что это было?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.02.2018, 20:11 #78Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
23.02.2018, 21:19 #79Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
23.02.2018, 21:47 #80QRP
- 05.05.2017
- 64
- 14
- 16
- 34
Что-то похожее было у меня. Вылечил этим. Полностью выключаем от сети, вынимаем вилку питания. Затем подключаем его к сети и делаем reset, до включения нажимаем кнопки FAST и LOCK и включаем.
23.02.2018, 22:31 #81Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
24.02.2018, 06:57 #82Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Навели на эту мысль манипуляции со сменой блоков питания при запуске трансивера. Защита по току блока питания могла так реагировать на запуск трансивера. Полезно было включить стрелочный мультиметр на клеммы питания трансивера (у самого трансивера, чтобы еще проверить и предохранители в проводах питания) в момент включения трансивера.
Иван
20.05.2018, 13:36 #83Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
20.05.2018, 14:56 #84Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Лео, это тот который SCU-17?
73. Сергей.
20.05.2018, 15:47 #85Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну да.
15.03.2021, 19:23 #86High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
Прошу срочно помочь - впереди RDXC -после сброса настроек на фт2000 не стало показывать частоту .
Прога TR4W, интерфейс com-com от Эндис, простейший. Интерфейс проверен на фт1000mp- исправен,
по меню все выставлено - скорость, ... т.д. Манипуляция есть, САТ - не робит!
По-мо-ги-те пожалуйста!RK9CR
15.03.2021, 22:02 #87High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 579
- 437
- 348
В меню выключить rts
RA5A
6Спасибо
