27.05.2019, 14:35 #1Standart Power
- 09.09.2010
- Тернополь
- 69
- 199
- 87
- 175
FT2K для цифры. Подключение и настройка.
Приветствую знатоков FT-2000,
у меня вопрос по работе модой FT-8 с трансивера FT-2000.
Просмотрел кучу тем и веток и не могу разобраться до конца -что нужно в конце концов, чтобы работать FT-8 ?
Трансивер состыкован с компьютером кабелем через его разъём RS-232 и COM порт компьютера.
Смотрю панораму через "свисток" (кажется RTL называется), трансивер управляется с компьютера-диапазоны, частота, приём-передача.
Управляется , как я понимаю, Omni-Rig- это работает.
Но возникла необходимость в работе модой FT-8.
По расспросам, мне нужно установить программу WSJT и RigExpert- но зачем мне ригэксперт никто внятно не объясняет.
Может похожая тема проскакивала , кто подскажет?
БорисUY5BC
27.05.2019, 16:03 #2Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,856
- 3014
- 2658
Что за программа RigExpert я не знаю.
Чтобы работать в FT8 нужно стыковать СОМ-порты компьютера и трансивера, подать выход звука с трансивера на вход компьютера и наоборот.
Из программ нужно установить WSJT и программу управления трансивером, можно Omni Rig (если установлена с аппаратным журналом, то не нужно). В ней установить параметры обмена данными, звук согласовать по уровням. В WSJT указать Omni Rig. Всё.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.05.2019, 17:07 #3
27.05.2019, 20:54 #4Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Rigexpert - это, просто, готовое решение для разных цифровых видов связи с неплохим качеством для той звуковой карты, которая у него внутри. Для его подключения к трнасиверу и к программам WSJT и JTDX , более никаких связок не нужно.
Но, надо отметить, что старые Rigexpert не работают в FT-8. Видимо, внутренняя звуковая карта слабовата.Последний раз редактировалось UA3AIF; 27.05.2019 в 21:31.
UA3AIF
27.05.2019, 22:04 #5
27.05.2019, 22:20 #6Standart Power
- 09.09.2010
- Тернополь
- 69
- 199
- 87
- 175
Спасибо кто ответил- в ветках про работу цифрами нигде нет про железо- что именно нужно в конкретном трансивере,
ведь САТ выход-вход в FT-2000 есть.
Однако многие владельцы данного аппарата (с которыми общался) между САТ и компьютером ещё устанавливают Риг Експерт.
Вроде бы он и не нужен.
Об этом , в частности, и хотелось узнать.
БорисUY5BC
27.05.2019, 22:32 #7Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
Борис, RigExpert это просто интерфейс, то, что соединяете FT2K с COM портом компьютера это только CAT.
RigExpert нужен чтобы передать аудио прием/передача между трансивером и компьютером для работы программы WSJT и PTT для включения на передачу, можем поговорить в скайпе. Мой ник UA6LPN...ждуex. UA6LPN, Сергей
27.05.2019, 23:30 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,856
- 3014
- 2658
Для работы любыми DIGI достаточно CAT и звуковой карты компьютера. Если нет "железного" COM-порта то его приходится эмулировать через USB. В данном же случае, как я понял, COM-порт в компьютере имеется. В итоге из "железа" нужны 2 шнурка: COM - COM, и аудиошнур трансивер - компьютер. Если требуется гальваническая развязка - COM-порт развязывается оптронами, а аудио - трансформаторами.
RigExpert - это практически то-же самое, только в одном девайсе: эмулятор COM-портов и USB-звуковуха с оптронной развязкой. В общем девайс для отъема денег у тех, кто разучился паяльник в руках держать
28.05.2019, 08:57 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Человек похоже не понимает что требуется и информацию по ссылке не изучил.
Уже несколько форумчан написали, но пока информация похоже не доходит.
Попробую еще раз.Чтобы Вы могли работать ЛЮБЫМИ цифровыми модами, в том числе И FT8, Вам надо иметь ДВА пункта:
1. САТ систему (данные о частоте, виде модуляции)
2. СОЕДИНИТЬ АУДИО ВХОДЫ/ВЫХОДЫ трансивера и компьютера.
Вы же уперлись в то что у Вас есть САТ, но это только пункт №1.
Сделайте пункт №2 и всё получится
28.05.2019, 09:38 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
TO UY5BC
Борис, я ответил на ваше послание в личке.
Добавлю, что система САТ - это соединение компьютера с трансивером для управления последним и передачи данных в программу управления, которая находится в компьютере. Например, лог UR5EQF управляет в трансивере функциями приема-передачи (РТТ), переключает виды работ (MODE). Можно включать и отключать узкую полосу по приему (NAR) и т.д. Трансивер же передает в лог значение частоты VFO. В нашем FT-2000 конструкторами все предусмотрено как нельзя лучше для этого. В трансивере есть специальный 9-ти пиновый разъем (СОМ).Вот, собственно, почти все.
Когда установите программу JTDX свой компьютер и изготовите "шнурки" для соединения с входом и выходом звуковой карты компьютера, то пишите. Будем дальше настраивать.
Поверьте, когда все заработает как надо, то скажите:
-Боже, как все просто!
P.S. "Любой, даже самый длинный путь, начинается с первого маленького шага". Сделайте его!Последний раз редактировалось RX4CD; 28.05.2019 в 09:43.
73. Сергей.
28.05.2019, 12:40 #11Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
Для работы любыми digi CAT желателен, но не обязателен. Если использовать VOX трансивера или интерфейса то можно обойтись и без com порта для PTT, как сделано в интерфейсе SignaLink
ex. UA6LPN, Сергей
28.05.2019, 13:41 #12Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,070
- 3093
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
28.05.2019, 14:15 #13Standart Power
- 09.09.2010
- Тернополь
- 69
- 199
- 87
- 175
Да Сергей- в письме Вы всё разложили по полочкам, чем я и начал заниматься.
Получается, как я уяснил, что Rig Expert то и не нужен мне.
Кроме того , интерфейс тоже не нужен- я использую интерфейс для стыковки ІС-910 с компьютером (другим) для работы JT65 EME на 144.
У него внутри стоит микросхемка , что-то 232 на ней , по памяти, не помню точно, давно разбирал.
Но ведь FT-2K имеет её уже встроенную , или подобную систему.
До сих пор не мог внятно прочитать про всё это.
То что Вы мне написали распечатал и вклеил в мануал 2000-го.
Так должно быть разъяснено для пользователей.
Спасибо ещё раз- доделываю кабели.
БорисUY5BC
28.05.2019, 15:02 #14
28.05.2019, 15:40 #15
33Спасибо
