Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 114
Тема: FT2K для цифры. Подключение и настройка.
    09.09.2010
    Тернополь
    199
    87
    175
    Приветствую знатоков FT-2000,
    у меня вопрос по работе модой FT-8 с трансивера FT-2000.
    Просмотрел кучу тем и веток и не могу разобраться до конца -что нужно в конце концов, чтобы работать FT-8 ?
    Трансивер состыкован с компьютером кабелем через его разъём RS-232 и COM порт компьютера.
    Смотрю панораму через "свисток" (кажется RTL называется), трансивер управляется с компьютера-диапазоны, частота, приём-передача.
    Управляется , как я понимаю, Omni-Rig- это работает.
    Но возникла необходимость в работе модой FT-8.
    По расспросам, мне нужно установить программу WSJT и RigExpert- но зачем мне ригэксперт никто внятно не объясняет.
    Может похожая тема проскакивала , кто подскажет?
    Борис
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Что за программа RigExpert я не знаю.
    Чтобы работать в FT8 нужно стыковать СОМ-порты компьютера и трансивера, подать выход звука с трансивера на вход компьютера и наоборот.
    Из программ нужно установить WSJT и программу управления трансивером, можно Omni Rig (если установлена с аппаратным журналом, то не нужно). В ней установить параметры обмена данными, звук согласовать по уровням. В WSJT указать Omni Rig. Всё.
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    Евгений, если будут еще сообщения по этому вопросу, то pse, перенесите все посты в тему про работу цифровыми видами в этой ветке. Думаю, что так будет правильнее.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Rigexpert - это, просто, готовое решение для разных цифровых видов связи с неплохим качеством для той звуковой карты, которая у него внутри. Для его подключения к трнасиверу и к программам WSJT и JTDX , более никаких связок не нужно.
    Но, надо отметить, что старые Rigexpert не работают в FT-8. Видимо, внутренняя звуковая карта слабовата.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    У меня RigExpert Tl-5 работает с любыми трансиверами(соединительные шнуры только меняются) и в любых модах. У меня работал с Yaesu с Kenwood с Icom. Сейчас без дела лежит . Применяю для работы в цифре SunSDR2Pro а ему это не нужно.
    09.09.2010
    Тернополь
    199
    87
    175
    Спасибо кто ответил- в ветках про работу цифрами нигде нет про железо- что именно нужно в конкретном трансивере,
    ведь САТ выход-вход в FT-2000 есть.
    Однако многие владельцы данного аппарата (с которыми общался) между САТ и компьютером ещё устанавливают Риг Експерт.
    Вроде бы он и не нужен.
    Об этом , в частности, и хотелось узнать.
    Борис
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1290
    Борис, RigExpert это просто интерфейс, то, что соединяете FT2K с COM портом компьютера это только CAT.
    RigExpert нужен чтобы передать аудио прием/передача между трансивером и компьютером для работы программы WSJT и PTT для включения на передачу, можем поговорить в скайпе. Мой ник UA6LPN...жду
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Для работы любыми DIGI достаточно CAT и звуковой карты компьютера. Если нет "железного" COM-порта то его приходится эмулировать через USB. В данном же случае, как я понял, COM-порт в компьютере имеется. В итоге из "железа" нужны 2 шнурка: COM - COM, и аудиошнур трансивер - компьютер. Если требуется гальваническая развязка - COM-порт развязывается оптронами, а аудио - трансформаторами.
    RigExpert - это практически то-же самое, только в одном девайсе: эмулятор COM-портов и USB-звуковуха с оптронной развязкой. В общем девайс для отъема денег у тех, кто разучился паяльник в руках держать
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Человек похоже не понимает что требуется и информацию по ссылке не изучил.
    Уже несколько форумчан написали, но пока информация похоже не доходит.
    Попробую еще раз.Чтобы Вы могли работать ЛЮБЫМИ цифровыми модами, в том числе И FT8, Вам надо иметь ДВА пункта:
    1. САТ систему (данные о частоте, виде модуляции)
    2. СОЕДИНИТЬ АУДИО ВХОДЫ/ВЫХОДЫ трансивера и компьютера.
    Вы же уперлись в то что у Вас есть САТ, но это только пункт №1.
    Сделайте пункт №2 и всё получится
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    TO UY5BC
    Борис, я ответил на ваше послание в личке.
    Добавлю, что система САТ - это соединение компьютера с трансивером для управления последним и передачи данных в программу управления, которая находится в компьютере. Например, лог UR5EQF управляет в трансивере функциями приема-передачи (РТТ), переключает виды работ (MODE). Можно включать и отключать узкую полосу по приему (NAR) и т.д. Трансивер же передает в лог значение частоты VFO. В нашем FT-2000 конструкторами все предусмотрено как нельзя лучше для этого. В трансивере есть специальный 9-ти пиновый разъем (СОМ).Вот, собственно, почти все.
    Когда установите программу JTDX свой компьютер и изготовите "шнурки" для соединения с входом и выходом звуковой карты компьютера, то пишите. Будем дальше настраивать.
    Поверьте, когда все заработает как надо, то скажите:
    -Боже, как все просто!
    P.S. "Любой, даже самый длинный путь, начинается с первого маленького шага". Сделайте его!
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1290
    Для работы любыми digi CAT желателен, но не обязателен. Если использовать VOX трансивера или интерфейса то можно обойтись и без com порта для PTT, как сделано в интерфейсе SignaLink
  12. #12
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Ну и в чём загвоздка. Ставим программу WSJT-X(JTDX). В меню File-Settings закладка Radio выбираем управление от OmniRig, PTT via COM и пробуем.
  13. #13
    09.09.2010
    Тернополь
    199
    87
    175
    TO UY5BC
    Да Сергей- в письме Вы всё разложили по полочкам, чем я и начал заниматься.
    Получается, как я уяснил, что Rig Expert то и не нужен мне.
    Кроме того , интерфейс тоже не нужен- я использую интерфейс для стыковки ІС-910 с компьютером (другим) для работы JT65 EME на 144.
    У него внутри стоит микросхемка , что-то 232 на ней , по памяти, не помню точно, давно разбирал.
    Но ведь FT-2K имеет её уже встроенную , или подобную систему.
    До сих пор не мог внятно прочитать про всё это.
    То что Вы мне написали распечатал и вклеил в мануал 2000-го.
    Так должно быть разъяснено для пользователей.
    Спасибо ещё раз- доделываю кабели.
    Борис
  14. #14
    06.08.2007
    1,325
    773
    1183
    К чему было заводить эту тему если работаешь в JT65
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 28.05.2019 в 15:09.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    Во-во! А потом жалуемся на плохие сигналы в эфире с полосой...шире маминой ...юбки! Надо человеку объяснить, как правильно настроить программу и скофигурировать меню трансивера под работу без интерфейса.
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 20:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  4. TS-570 для цифры
    от RA9CUU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 03:27
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 03:48
