28.05.2019, 17:31 #16Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
28.05.2019, 18:32 #17Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1290
RX4CD-Сергей, так теперь поделитесь с общественностью, думаю многим будет интересно....Надо человеку объяснить, как правильно настроить программу и скофигурировать меню трансивера под работу без интерфейса.Последний раз редактировалось R7MU; 28.05.2019 в 18:36.
ex. UA6LPN, Сергей
28.05.2019, 21:28 #18Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,092
- 5501
- 2752
Вообще-то это секретная информация!)) Но для владельцев FT-2000 выкладываю здесь.
Настройки меню трансивера для работы БЕЗ ВНЕШНЕГО ИНТЕРФЕЙСА. Соединение по звуку напрямую.
№66 - data
№67 - Начальный уровень звука 50. Далее, при необходимости, можно изменять.
№68 - nAin
№69 - Начальный уровень звука 50. Далее, при необходимости, можно изменять.
№70 - 500. Если будет использоваться система VOX, для работы РТТ. Если РТТ будет через САТ, то оставлять по умолчанию (300)
№71 - 20. Если будет использоваться система VOX для работы РТТ. Если РТТ будет через САТ, то оставлять по умолчанию (50).
№148 - data. Если РТТ будет через VOX. Если РТТ через САТ, то оставлять по умолчанию (nic).
Для работы в цифровых видах трансивер должен быть в режиме PKT USB. AGC (АРУ) отключена, полоса по ПЧ самая широкая (регулятор WIDTH до предела вправо).
Теперь по настройкам программы JTDX.
В закладке "Настройки" -" Радио" - "Трансивер" Выбираете "Omni Rig 1".
Далее - "COM port" - Выставляете тот СОМ порт на котором у вас работает САТ система. Скорость выставляете ту же, как в настройках САТ.
Далее - "Бит данных" - 8, "Стоповых бит" - 2, "Управление потоком" - NONE. Для других трансиверов ICOM и т.д. эти данные другие.
Далее смотрим в правую часть картинки. "Управление РТТ" - Выставляете "САТ". Смотрим ниже - "Режим" - NONE.
Далее - если у вас включен трансивер и соединен по САТ, то пробуем нажать кнопку "TEST CAT". Если все нормально, то кнопка поменяет цвет на зеленый. Если что-то не связалось, то - красный. Пробуем работу РТТ. Нажимаем на кнопку рядом - "TEST PTT". Трансивер должен включиться на передачу. Нажимаем еще - переходит на прием.
Последний раз редактировалось RX4CD; 28.05.2019 в 21:57.
73. Сергей.
28.05.2019, 21:37 #19Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,092
- 5501
- 2752
Для работы с интефейсом "UNICOM Part 2" настройки в закладке "RADIO" программы JTDX.
Да, совсем забыл. Не старайтесь перегружать вход звуковой карты громким сигналом с трансивера. Смотрите на индикатор в программе. Он должен быть в пределах 50-70 db. Но это зависит от настройки звуковой карты.Последний раз редактировалось RX4CD; 28.05.2019 в 21:46.
73. Сергей.
28.05.2019, 22:27 #20Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
28.05.2019, 22:42 #21Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Осмелюсь дополнить.
Бог с ним- с приемом.
Главнее - не перегружать трансивер выходом с карты.
И далее. ЭТО ВАЖНО.
Подавайте сигнал с карты на балансный модулятор (разъем на задней панели) , а не на микрофонный вход. так будет проще получить чистый сигнал на выходы трансивера. Если используется режим Data USB, то микрофонный вход автоматически отключается.
Устанавливайте уровень выходной мощности на трансивере на 100% и выходом звука добивайтесь отсутствия показаний индикатора ALC. Обычно получается около 30-50вт. Но будет зависеть от КСВ в АФУ. В любом случае ALC быть не должно. Иначе сигнал будет плохой.
Используйте FAKE IT при частоте звукового сигнала на передачу ниже 1500гц. Просто установите галочку в настройках и все будет происходить в трансивере автоматически. На передачу трансивер будет сам менять частоту от частоты используемого звукового сигнала на передачу.
UA3AIF
29.05.2019, 04:27 #22
29.05.2019, 04:54 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,092
- 5501
- 2752
Хотел бы уточнить, что с разъема PACKET сигнал идет не на балансный модулятор, а на модулятор AFSK. Который специально предназначен для работы в цифровых видах. Балансный модулятор - это из "SSB оперы". И режима DATA USB в FT-2k нет. Это в ICOM так называют цифровой режим. В FT2K это PKT. Принято на всех диапазонах работать, цифре, на USB (верхней боковой полосе). Вот и получается PKT USB. Тем более, что при включении PKT автоматически отключается микрофонный вход и компрессор.
На счет мощности. Если не брать во внимание работу с усилителем, то 100 ватт вполне хватает для работы с любым DX-ом. Лично я выставляю уровень по передаче так. Ставлю мощность в трансивере 100 ватт. Включаю прибор на показания ALC. Двигаю регулятор уровня выхода (воспроизведения) в звуковой карте, вверх. И наблюдаю за стрелкой прибора. Как только стрелка оторвется от левого края шкалы, увеличение уровня звука прекращаю. Получается 100ватт с нулевым ALC. Если продолжать двигать регулятор, то мощность не будет расти, т.к. система ALC будет ограничивать. Это легко проверить, если переключить прибор на показания мощности и двинуть регулятор еще чуть вверх. Стрелка прибора больше не двинется никуда. Но сигнал может уже искажаться.
Если же у вас, при манипуляциях с регулятором звуковой карты, при достижении установленной мощности, показания ALC не нулевые, то проверяйте согласование с нагрузкой (антенной). Скорее всего КСВ завышено. Включите антенный тюнер на настройку. Он согласует выходной каскад с нагрузкой до минимального КСВ. После этого всю процедуру можно повторить. В 99% можно достичь 100 ватт с включенным тюнером, но вся мощность не дойдет до антенны. Часть останется в тюнере. И будет его греть. Что "ни есть хорошо". У меня, например, на 40-ке КСВ что-то около 1,8. И ALC=0 достигается при 80...90 ваттах. Далее трансивер ограничивает выходную мощность, сколько бы я не прибавлял уровень звука. Спасет антенный тюнер. С ним показания 100-ватт, но не все эти ватты доходят до антенны. Но ведь хочется...Что поделаешь? "Стрелочная болезнь"))
Производители трансиверов всегда пишут, что работать цифровыми видами желательно с 30...40% мощности трансивера. Скорее всего это связано с тепловым режимом выходных транзисторов. Лично я FT8 работаю всегда 100 ватт. Когда работал в JT65/JT9, то снижал до 60..70 ватт. Там, все же передача идет минуту. И QSO занимает до 5-ти минут.
Теперь про FAKE IT. Это в программе JTDX (WSJТ-X). Это, т.н. "псевдо split". Дело в том, что если работать на передачу с частотой звука ниже 1000Герц (по шкале водопада), то вторая гармоника звуковой частоты будет пролазить в тракт передачи. И на водопадах ваших коллег возможно появление вашего второго сигнала. Для того, чтобы не заморачиваться с отслеживание, где в данный момент стоит "прицел" на водопаде, сделана эта фича - FAKE IT.
Возможно кто-то из "цифровых гуру" меня поправит. Я не против. Главное - чтобы было все правильно.Последний раз редактировалось RX4CD; 29.05.2019 в 05:09.
73. Сергей.
29.05.2019, 11:39 #24Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, это не важно как называется, главное , что бы использовать именно так, а не на микрофонный вход, где забывают выключать компрессию , эквализацию и пр.
Это очень низко. В программе Fake it работает уже с частоты 1500гц., хотя, это тоже неважно, главное применять.
Вот это интересно.
У меня не получается ни на FT2к ,ни на PRO2 . Только половина шкалы. С согласованием все в порядке, у меня на обоих позициях стоят Steppir, там все настраивается и КСВ=1,0 -1,1., да и на эквиваленте тоже самое.
Если возможно, сделайте видео посмотреть.UA3AIF
29.05.2019, 14:31 #25
29.05.2019, 18:23 #26Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
29.05.2019, 19:25 #27Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
вы 100 W работаете в цифре???? Ого .....
31.05.2019, 04:18 #28
31.05.2019, 09:35 #29Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
26.08.2019, 10:10 #30Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Всем привет. Хочу попробовать поработать в FT8, есть интерфейс уникум дуал, подскажите по настройке, компьютер мощный собирался под игрушки сом порта нет на нем. Спасибо.
32Спасибо
