Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 114
Like Tree32Спасибо
Тема: FT2K для цифры. Подключение и настройка.
  1. #31
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    944
    356
    1289
    Для Unicom Dual, есть специальный шнур для FT2K. Подключаете интерфейс в USB разъем компьютера, а на другой конец FT2K.
    https://cloud.mail.ru/public/5tMQ/gs...-FT-1000MP.pdf com порт образуется в компьютере.
    и дальше нужно сделать настройки для этого com порта в программе для FT8. (WSJT-X, MSHV) какую применяете...
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    Всем привет. Хочу попробовать поработать в FT8,
    Прекрасный трансивер может работать и без интерфейса. Если в компьютере есть физический СОМ-порт, то соединяйте его с СОМ-портом трансивера. Распайка разъема 1-1, 2-2,...9-9. Звук брать из компа с линейного выхода звуковой карты и подавать на линейный вход. В трансивере есть разъем PACKET. Звук подавать и снимать на него - DIGI IN (вход), DIGI OUT (выход). Режим работы PKT USB. Единственное обязательное условие нормальной взаимной работы компа и трансивера - соединение корпусов на одном контакте шины "Земля" в шеке. Это для выравнивания потенциалов между корпусами.
    Я так работал около 8-им лет в PSK, RTTY. JT65/JT9, FT8. Все отлично работает.
    Предварительно рекомендую почитать вот это - https://forum.qrz.ru/97-ft-2000/3313...ota-psk-5.html
  3. #33
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    сом порта нет на нем
    Читаем и смотрим внимательно.Все есть ,покупаем и устанавливаем 100р.планку, СОМ порт работает.
    Не можете сами сделать,обратитесь к знающему товарищу.
    https://bloganten.ru/dobavlyaem-com-port-na-pk/
  4. #34
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Купил правильный шнурок для уникумдуал, подскажите по настройкам в трансивер и на wsjt-x. На приём что то принимаю, а с передачей проблемы. Спасибо.
  5. #35
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Открываете интерфейс, проверяете правильность установок перемычек.
    Ну и далее по инструкции... .
    Занимает ( если шнуры правильные) 2 минуты.
    http://mirradio.ru/manual/UnicomDual_v_5_0_manual.pdf
  6. #36
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    интересуют Настройки в трансивер, что и как.
  7. #37
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что у вас не получается?
    Каким логом пользуетесь?
    Какой программой для цифры.
    Сложно понять о чём вы спрашиваете.
    Трансивер с интерфейсом соединили?
  8. #38
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,648
    4314
    3079
    Когда пробовал цифру на FT2K, то делал без всяких интерфейсов. 2 кабеля RX/TX на звуковую карту и один провод PTT. Все работало с MIXW. Никаких UnicomDual не использовал. Подключал по мануалу к FT2K.
  9. #39
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Лог UR5EQF,программа wsjt-x. На приём мало принимаю, что нужно для передачи не знаю. С цифрой не знаком, ни разу вообще!!!!! Алгоритм установки тоже не известен. Сом сом от трансивер к компу возможности нет, имею уникум дуал и кабель для фт2000.
  10. #40
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Этого достаточно.
    Вы читали по ссылке?
    При подключении к компьютеру интерфейса, вы видите 2 порта?
    И потом есть тема:
    https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
    Прочитав ветку, вы самостоятельно всё настроите.
    Это напрасно.
    2000-к весьма не любит таких юзеров.
    Потом долго и безуспешно ремонтировать приходится.
  11. #41
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Этого достаточно.
    да вижу
  12. #42
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Осталось только перелопатить 1001 страницу(
  13. #43
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Все ясно , вся помощь в ссылках на параллельные темы и что бы изучать их это по 1000—2000 страниц анализа. Может есть кто готов удаленно настроить за магарыч?
  14. #44
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    да вижу
    COM с меньшим номером это CAT, с большим это PTT. В настройках звука WSJT-X выбираете звуковую карту, через которую собираетесь работать и настраиваете уровни у этой карты.
  15. #45
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    КАКИЕ Настройки в трансивер делать????
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 20:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  4. TS-570 для цифры
    от RA9CUU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 03:27
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 03:48
