26.08.2019, 14:38 #31Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Для Unicom Dual, есть специальный шнур для FT2K. Подключаете интерфейс в USB разъем компьютера, а на другой конец FT2K.
https://cloud.mail.ru/public/5tMQ/gs...-FT-1000MP.pdf com порт образуется в компьютере.
и дальше нужно сделать настройки для этого com порта в программе для FT8. (WSJT-X, MSHV) какую применяете...ex. UA6LPN, Сергей
26.08.2019, 16:57 #32Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Прекрасный трансивер может работать и без интерфейса. Если в компьютере есть физический СОМ-порт, то соединяйте его с СОМ-портом трансивера. Распайка разъема 1-1, 2-2,...9-9. Звук брать из компа с линейного выхода звуковой карты и подавать на линейный вход. В трансивере есть разъем PACKET. Звук подавать и снимать на него - DIGI IN (вход), DIGI OUT (выход). Режим работы PKT USB. Единственное обязательное условие нормальной взаимной работы компа и трансивера - соединение корпусов на одном контакте шины "Земля" в шеке. Это для выравнивания потенциалов между корпусами.
Я так работал около 8-им лет в PSK, RTTY. JT65/JT9, FT8. Все отлично работает.
Предварительно рекомендую почитать вот это - https://forum.qrz.ru/97-ft-2000/3313...ota-psk-5.html73. Сергей.
27.08.2019, 13:20 #33Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Читаем и смотрим внимательно.Все есть ,покупаем и устанавливаем 100р.планку, СОМ порт работает.
Не можете сами сделать,обратитесь к знающему товарищу.
https://bloganten.ru/dobavlyaem-com-port-na-pk/Владимир.73!
12.09.2019, 09:56 #34Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Купил правильный шнурок для уникумдуал, подскажите по настройкам в трансивер и на wsjt-x. На приём что то принимаю, а с передачей проблемы. Спасибо.
12.09.2019, 10:18 #35Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Открываете интерфейс, проверяете правильность установок перемычек.
Ну и далее по инструкции... .
Занимает ( если шнуры правильные) 2 минуты.
http://mirradio.ru/manual/UnicomDual_v_5_0_manual.pdfПавел UA3GFX
12.09.2019, 10:59 #36Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
12.09.2019, 12:14 #37Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Что у вас не получается?
Каким логом пользуетесь?
Какой программой для цифры.
Сложно понять о чём вы спрашиваете.
Трансивер с интерфейсом соединили?Павел UA3GFX
12.09.2019, 12:26 #38Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,889
- 4470
- 3146
Когда пробовал цифру на FT2K, то делал без всяких интерфейсов. 2 кабеля RX/TX на звуковую карту и один провод PTT. Все работало с MIXW. Никаких UnicomDual не использовал. Подключал по мануалу к FT2K.
12.09.2019, 12:45 #39Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
12.09.2019, 15:48 #40Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Этого достаточно.
Вы читали по ссылке?
При подключении к компьютеру интерфейса, вы видите 2 порта?
И потом есть тема:
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
Прочитав ветку, вы самостоятельно всё настроите.
Это напрасно.
2000-к весьма не любит таких юзеров.
Потом долго и безуспешно ремонтировать приходится.Последний раз редактировалось UA3GFX; 12.09.2019 в 15:54.
Павел UA3GFX
12.09.2019, 15:53 #41Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
12.09.2019, 16:01 #42Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Осталось только перелопатить 1001 страницу(
12.09.2019, 17:04 #43Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Все ясно , вся помощь в ссылках на параллельные темы и что бы изучать их это по 1000—2000 страниц анализа. Может есть кто готов удаленно настроить за магарыч?
12.09.2019, 17:36 #44Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
12.09.2019, 17:44 #45Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
33Спасибо
