Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 114
Тема: FT2K для цифры. Подключение и настройка.
  1. #76
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UB1CBK Посмотреть сообщение
    а вот в эфир похоже ничего не идет
    Что ещё подключено к звуковой карте компьютера?
  2. #77
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Видите- Быстрый запуск?
    Нажимаете, далее конфигурация, далее Добавить
    и прописываете путь( место куда установили утилиту).
    Спасибо за подсказку, только ничего не получается.
  3. #78
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Ничего.
  4. #79
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Всё же почитайте по ссылке.
  5. #80
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что совсем?
    И что ничего?
    Снимок экрана сделайте.
  6. #81
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Еще одна проблема, когда трансивер переходит на передачу режим PKT выключается и остается только USB.
  7. #82
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    TO UB1CBK
    Вот картинки с настройками для работы трансивера FT-2000 с интерфейсом UNICOM PartII для лога UR5EQF и программы JTDX для FT8.
    У меня на компьютере операционная система WINDOWS XPpro.
    Вложения Вложения
  8. #83
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    TO UB1CBK
    Спасибо, но у меня просто unicom dual. С превыдущим вопросм справились с Олегом US-E-12. На передачу так и не запустить, трансивер переходит на ТХ, но в эфир так ничего не доходит.
  9. #84
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Последний раз редактировалось RW3DY; Сегодня в 12:45.
    Проверьте еще раз прохождение звукового сигнала от компьютера до трансивера.
    Вот часть переписки с одним из коллег по наладке FT8 из программы JTDX.
    "Настройки меню трансивера
    №66 - data
    №67 - Начальный уровень звука 50. Далее, при необходимости, можно изменять.
    №68 - nAin
    №69 - Начальный уровень звука 50. Далее, при необходимости, можно изменять.
    №70 - 500. Если будет использоваться система VOX, для работы РТТ. Если РТТ будет через САТ, то оставлять по умолчанию (300)
    №71 - 20. Если будет использоваться система VOX для работы РТТ. Если РТТ будет через САТ, то оставлять по умолчанию (50).
    №148 - data. Если РТТ будет через VOX. Если РТТ через САТ, то оставлять по умолчанию (nic).
    Для работы в цифровых видах трансивер должен быть в режиме PKT USB. AGC (АРУ) отключена, полоса по ПЧ самая широкая (регулятор WIDTH до предела вправо).
    Теперь по настройкам программы JTDX.
    В закладке "Настройки" -" Радио" - "Транисвер" Выбираете "Omni Rig 1".
    Далее в это же закладке- "COM port" - Выставляете тот СОМ порт на котором у вас работает САТ система. Скорость выставляете ту же, как в настройках САТ.
    Далее - "Бит данных" - 8, Стоповых бит - 2, Управление потоком - NONE.
    Далее смотрим в правую часть картинки. "Управление РТТ" - Выставляете "САТ". Смотрим ниже - "Режим" - NONE.
    Далее - если у вас включен трансивер и соединен по САТ, то пробуем нажать кнопку "TEST CAT". Если все нормально, то кнопка поменяет цвет на зеленый. Если что-то не связалось, то - красный. Пробуем работу РТТ. Нажимаем на кнопку рядом - "TEST PTT". Трансивер должен включиться на передачу. Нажимаем еще - переходит на прием.
    К сожалению у меня не осталось картинок с настройками без интерфейса. Поэтому пришлось прописать процедуру настройки программы вручную. Далее смотрите картинки.
    И еще. У меня используется не самая последняя версия программы JTDX. Но, она чем хороша, что на русском языке. Это версия v 2.0.1-RUS-115. К сожалению я что-то её не нахожу в архиве, на сайте."
    Если нужны картинки с настройками программы JTDX для совместной работы с FT-2000, то могу выслать.
  10. #85
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    было у меня что то подобное.Долго мучился,а оказалось всё просто.Не помню только что именно.Прошло время.....Прога у меня HRD,интерфейс Yaesu SCU-17.
    Если все настройки сделать правильно,то работать будет.Получается как бы два виртуальных порта: по 12 идёт PTT,а по 10 идёт звук.
    Может это вам поможет или даст правильное направление мыслям.Я не сильный спец в этом и мне тоже помогал коллега по цеху,но видимо так или иначе программы по сути своей похожи друг на друга.
  11. #86
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    На 1 ножке разьёма Ракет( от интерфейса) есть сигнал НЧ с компьютера?
  12. #87
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Спасибо всем, заработало, просто перешел в трансивере на USB,а не pkt usb и все зафурычило, стали отвечать.))))))))))))))
  13. #88
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ага и микрофон будет активен.
    Не правильно.
  14. #89
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Не правильно.
    Микрофон отключен, я им не пользуюсь.
  15. #90
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Это НЕ ПРАВИЛЬНО! Так трансивер не должен работать. У вас не правильно сделаны настройки программы из которой вы работаете FT8.
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 20:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  4. TS-570 для цифры
    от RA9CUU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 03:27
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 03:48
