12.09.2019, 23:09 #76
12.09.2019, 23:20 #77
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
12.09.2019, 23:21 #78
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
13.09.2019, 09:47 #79
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Всё же почитайте по ссылке.
Павел UA3GFX
13.09.2019, 10:10 #80
13.09.2019, 12:13 #81
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Еще одна проблема, когда трансивер переходит на передачу режим PKT выключается и остается только USB.
15.09.2019, 05:47 #82
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
TO UB1CBK
Вот картинки с настройками для работы трансивера FT-2000 с интерфейсом UNICOM PartII для лога UR5EQF и программы JTDX для FT8.
У меня на компьютере операционная система WINDOWS XPpro.73. Сергей.
18.09.2019, 11:32 #83
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
18.09.2019, 16:53 #84
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Проверьте еще раз прохождение звукового сигнала от компьютера до трансивера.
Вот часть переписки с одним из коллег по наладке FT8 из программы JTDX.
"Настройки меню трансивера
№66 - data
№67 - Начальный уровень звука 50. Далее, при необходимости, можно изменять.
№68 - nAin
№69 - Начальный уровень звука 50. Далее, при необходимости, можно изменять.
№70 - 500. Если будет использоваться система VOX, для работы РТТ. Если РТТ будет через САТ, то оставлять по умолчанию (300)
№71 - 20. Если будет использоваться система VOX для работы РТТ. Если РТТ будет через САТ, то оставлять по умолчанию (50).
№148 - data. Если РТТ будет через VOX. Если РТТ через САТ, то оставлять по умолчанию (nic).
Для работы в цифровых видах трансивер должен быть в режиме PKT USB. AGC (АРУ) отключена, полоса по ПЧ самая широкая (регулятор WIDTH до предела вправо).
Теперь по настройкам программы JTDX.
В закладке "Настройки" -" Радио" - "Транисвер" Выбираете "Omni Rig 1".
Далее в это же закладке- "COM port" - Выставляете тот СОМ порт на котором у вас работает САТ система. Скорость выставляете ту же, как в настройках САТ.
Далее - "Бит данных" - 8, Стоповых бит - 2, Управление потоком - NONE.
Далее смотрим в правую часть картинки. "Управление РТТ" - Выставляете "САТ". Смотрим ниже - "Режим" - NONE.
Далее - если у вас включен трансивер и соединен по САТ, то пробуем нажать кнопку "TEST CAT". Если все нормально, то кнопка поменяет цвет на зеленый. Если что-то не связалось, то - красный. Пробуем работу РТТ. Нажимаем на кнопку рядом - "TEST PTT". Трансивер должен включиться на передачу. Нажимаем еще - переходит на прием.
К сожалению у меня не осталось картинок с настройками без интерфейса. Поэтому пришлось прописать процедуру настройки программы вручную. Далее смотрите картинки.
И еще. У меня используется не самая последняя версия программы JTDX. Но, она чем хороша, что на русском языке. Это версия v 2.0.1-RUS-115. К сожалению я что-то её не нахожу в архиве, на сайте."
Если нужны картинки с настройками программы JTDX для совместной работы с FT-2000, то могу выслать.Последний раз редактировалось RX4CD; 18.09.2019 в 16:58.
73. Сергей.
18.09.2019, 19:47 #85
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
было у меня что то подобное.Долго мучился,а оказалось всё просто.Не помню только что именно.Прошло время.....Прога у меня HRD,интерфейс Yaesu SCU-17.
Если все настройки сделать правильно,то работать будет.Получается как бы два виртуальных порта: по 12 идёт PTT,а по 10 идёт звук.
Может это вам поможет или даст правильное направление мыслям.Я не сильный спец в этом и мне тоже помогал коллега по цеху,но видимо так или иначе программы по сути своей похожи друг на друга.Последний раз редактировалось YL3EL; 18.09.2019 в 19:54.
19.09.2019, 14:35 #86
20.09.2019, 13:51 #87
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Спасибо всем, заработало, просто перешел в трансивере на USB,а не pkt usb и все зафурычило, стали отвечать.))))))))))))))
20.09.2019, 14:19 #88
20.09.2019, 17:30 #89
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
20.09.2019, 23:02 #90
