08.02.2025, 19:14 #106
08.02.2025, 19:20 #107
08.02.2025, 21:15 #108старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Последний раз редактировалось D1IJZ; 08.02.2025 в 21:16. Причина: Дубль.
Владимир KN88ua новый позывной UB6OCP ex D1IJZ, UR4IJZ
09.02.2025, 05:46 #109Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
А чем же еще? Не телеграфным, же, ключом!
Да, двигается частота, но звуковая, а не синтезатора частоты передатчика (ГПД).
Вы когда нибудь пользовались стационарным кнопочным телефоном с ТОНАЛЬНЫМ набором номера? Слышали, наверно, что каждой цифре принадлежит звук определенной тональности. Происходит кодирование знака в звуковой символ. Это "грубый пример". Сигнал в трансивер формируется в звуковой карте . Не важно где она находиться, в компьютере, трансивере или в интерфейсе. Возьмем PSK, для примера. Принцип формирования PSK-сигнала построен, если грубо сказать, на перевороте фаз звука. MFSK - то же самое, с "небольшими вариациями". Да, здесь есть манипуляция. Но это с фазами звука. ЗВУКА! В RTTY принцип частотной манипуляции ЗВУКА!
И ГПД и синтезатор частоты трансивера тут совсем ни при чем. Позволю вам дать совет - почитайте про цифровые виды связи.
P.S.Рекомендую почитать - https://www.rdrclub.ru/bpsk-qpsk
Я не буду вам возражать, если после вы будете продолжать считать цифровые виды связи "телеграфными". Главное - чтобы они приносили вам удовлетворение.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.02.2025 в 05:52.
73. Сергей.
09.02.2025, 09:17 #110старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
09.02.2025, 10:00 #111
09.02.2025, 10:51 #112старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Конкретно ФТ2000 у меня нет! Есть IC718, так вот конкретно в нём есть режим RTTY, как и у 2000-ка. И способ формирования аналогичен.
А по звуку, без разницы. На разъёме АСС (13 пиновом) есть отдельно вход FSK и AFSK. Вот туда и подаётся или звук, или сдвиг частоты для RTTY.
А изучать схемотехнику трансивера, которого у меня нет, мне незачем...
В ФТ2000 аналогично на разъёме такие входы есть!
10.02.2025, 21:12 #113Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
FT-2000 + RigExpertTiny (интерфейс) + JTDX
Возможно, кому то будет интересен (и мне в качестве памятки на будущее) мой опыт:
Интерфейс со стандартными разъемами для трансивера - в трансивер: Packet + CW в ПК: Audio IN / Audio OUT + USB
Можно самодельный - прямой кабель COM ПК - COM трансивера для CAT (и PTT через CAT в JTDX), Packet (распиновка как в инструкции к трансиверу) в трансивере - Audio IN / OUT через развязывающие трансформаторы в ПК.
Порты определены COM11 - CAT / COM12 - PTT (настройки портов одинаковые в ПК / трансивер / JTDX)
Чтобы управление было универсальным для обоих интерфейсов (покупной / самодельный) настройки JTDX - Radio ниже:
Выход мощности на трансивере удалось достичь дополнительными настройками в меню трансивера:
067 data - DT GAIN = увеличить с 50
069 data - OUT LVL = 100 (по рекомендации с https://ab4bj.com/wordpress/2009/09/...k31-operation/ )
084 J3E - mic sel = data (приходится переключать при работе цифрой / SSB) - одновременно 2мя модами, работать без смены не получается (нужно вернуть для SSB в режим - Frnt)
В программе JTDX - увеличить по максимуму индикатор PWR (ALC трансивера при этом в пределах нормы)
Работаю в USB.
За помощь благодарю: RW5C, RM2E, UA3SAQ, RX4CD73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
11.02.2025, 07:07 #114Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Помниться, что у меня, в настройках SETTING в JTDX / MODE было не USB, а DATA/PKT. В трансивере было включено USB PKT.
И, насколько "мне не ошибает память" STOP BITS было TWO. Помню, что было четное. Это для ICOMов -ONE.
К сожалению все скриншоты настроек на старом, не доступном сейчас, компьютере. Но я их выкладывал здесь, на форумах, когда занимался "цифрой". Можно поискать.73. Сергей.
33Спасибо
