Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 114 из 114
Тема: FT2K для цифры. Подключение и настройка.
  1. #106
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    133
    676
    Опять "манипуляция"!. Вы собираетесь работать CW в DIGI-режиме?
    А как тогда это называется? "Модуляция синтезатора?"
  2. #107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Зачем " интерфейс через Packet порт"? Работайте в USB.
    Тогда зачем в трансивере USB PKT?
    Причем тут "синтезатор"?
    Все цифровые виды связи это "телефонные". Значит МОДУЛЯЦИЯ. За исключением PTTY. Там другой принцип.
    P.S. Кстати, есть музыкальный синтезатор. Инструмент такой.
  3. #108
    26.04.2015
    Донецк
    133
    676
    А что это меняет, ведь не звуком же управляется. Происходит что? Двигается частота, и музыкальный синтезатор здесь не при делах.
    Или в современном трансивере ГПД стоит?
    Не хотите, не объясняйте...
    Последний раз редактировалось D1IJZ; 08.02.2025 в 21:16. Причина: Дубль.
    Владимир KN88ua новый позывной UB6OCP ex D1IJZ, UR4IJZ
  4. #109
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    А чем же еще? Не телеграфным, же, ключом! Да, двигается частота, но звуковая, а не синтезатора частоты передатчика (ГПД).
    Вы когда нибудь пользовались стационарным кнопочным телефоном с ТОНАЛЬНЫМ набором номера? Слышали, наверно, что каждой цифре принадлежит звук определенной тональности. Происходит кодирование знака в звуковой символ. Это "грубый пример". Сигнал в трансивер формируется в звуковой карте . Не важно где она находиться, в компьютере, трансивере или в интерфейсе. Возьмем PSK, для примера. Принцип формирования PSK-сигнала построен, если грубо сказать, на перевороте фаз звука. MFSK - то же самое, с "небольшими вариациями". Да, здесь есть манипуляция. Но это с фазами звука. ЗВУКА! В RTTY принцип частотной манипуляции ЗВУКА!
    И ГПД и синтезатор частоты трансивера тут совсем ни при чем. Позволю вам дать совет - почитайте про цифровые виды связи.
    P.S.Рекомендую почитать - https://www.rdrclub.ru/bpsk-qpsk
    Я не буду вам возражать, если после вы будете продолжать считать цифровые виды связи "телеграфными". Главное - чтобы они приносили вам удовлетворение.
  5. #110
    26.04.2015
    Донецк
    133
    676
    Вот RTTY как раз и может двумя способами формироваться! Сдвигом синтезатора, и сдвигом в НЧ сигналом. А там, где одновременно несколько тонов, там только в звуковой карте...
    Или опять не так?
    PS:А телеграф тоже ведь можно двумя способами формировать! НО!!! С разным качеством.
  6. #111
    18.06.2004
    Курган
    4,889
    3776
    Или опять не так?
    Вообще не так.
    Объясните, как это сделано, конкретно в Вашем ft2k, ежели уж что то знаете и умеете.
  7. #112
    26.04.2015
    Донецк
    133
    676
    Конкретно ФТ2000 у меня нет! Есть IC718, так вот конкретно в нём есть режим RTTY, как и у 2000-ка. И способ формирования аналогичен.
    А по звуку, без разницы. На разъёме АСС (13 пиновом) есть отдельно вход FSK и AFSK. Вот туда и подаётся или звук, или сдвиг частоты для RTTY.
    А изучать схемотехнику трансивера, которого у меня нет, мне незачем...
    В ФТ2000 аналогично на разъёме такие входы есть!
  8. #113
    08.06.2006
    1,035
    1155
    562
    FT-2000 + RigExpertTiny (интерфейс) + JTDX
    Возможно, кому то будет интересен (и мне в качестве памятки на будущее) мой опыт:
    Интерфейс со стандартными разъемами для трансивера - в трансивер: Packet + CW в ПК: Audio IN / Audio OUT + USB
    Можно самодельный - прямой кабель COM ПК - COM трансивера для CAT (и PTT через CAT в JTDX), Packet (распиновка как в инструкции к трансиверу) в трансивере - Audio IN / OUT через развязывающие трансформаторы в ПК.
    Порты определены COM11 - CAT / COM12 - PTT (настройки портов одинаковые в ПК / трансивер / JTDX)
    Чтобы управление было универсальным для обоих интерфейсов (покупной / самодельный) настройки JTDX - Radio ниже:
    Выход мощности на трансивере удалось достичь дополнительными настройками в меню трансивера:
    067 data - DT GAIN = увеличить с 50
    069 data - OUT LVL = 100 (по рекомендации с https://ab4bj.com/wordpress/2009/09/...k31-operation/ )
    084 J3E - mic sel = data (приходится переключать при работе цифрой / SSB) - одновременно 2мя модами, работать без смены не получается (нужно вернуть для SSB в режим - Frnt)
    В программе JTDX - увеличить по максимуму индикатор PWR (ALC трансивера при этом в пределах нормы)
    Работаю в USB.
    За помощь благодарю: RW5C, RM2E, UA3SAQ, RX4CD
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  9. #114
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Помниться, что у меня, в настройках SETTING в JTDX / MODE было не USB, а DATA/PKT. В трансивере было включено USB PKT.
    И, насколько "мне не ошибает память" STOP BITS было TWO. Помню, что было четное. Это для ICOMов -ONE.
    К сожалению все скриншоты настроек на старом, не доступном сейчас, компьютере. Но я их выкладывал здесь, на форумах, когда занимался "цифрой". Можно поискать.
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 20:37
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 00:15
  4. TS-570 для цифры
    от RA9CUU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 03:27
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 03:48
