Показано с 1 по 7 из 7
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Нет передачи в FT-840
    Пропала передача только в SSB,в АМ на всех диапозонах выдаёт свои 25вт,на индикаторе ТХ загорается-мож у кого было такое подскажите,схемы нет
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    В АМ есть модуляция или вы только несущую видите на индикаторе?
    Может просто микрофон проверить?
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    В АМ есть -проверял на контрольном приёмнике и мерил вч на 50ом нагрузке,в ssb стрелочный индикатор едва заметно отклоняется при тх,ручка рег мощи в ам действует как надо,в ssb эта ручка как будто отключена,читал тут про 9в ,но это судя повсему нето потому-что если разговор шёл про стабилизатор 8в(не 9в) который находится на плате выходного усилителя то при выходе из строя этого стабилизатора не было-быпередачи совсем тк с него идёт питание на пред.усилитель и далее через стабилизатор на транзисторе на следующий пред выходной каскад усиления -схему всё-таки нашёл но дюже она мелковата
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    И ещё заметил-если резко крутануть ручку рег мощи то передача в ssb появляется по индикатору около 150вт и не регулируется и на вч диапозонах резко возростает потребляемый ток-судя повсему нет обратной связи с ALS и непойму где неисправность то ли выходной касакад то ли в схеме контроля выходной мощности
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Ура,отремонтировал-причина в ключах TD62783F,через них идёт коммутация на выходные контура и режимы работы при передаче,убились обе сразу,как потом я стал вспоминать когда коснулись корпусами блоки питания ,сделанные от компов,у меня их каждый на свою станцию,искорка была небольшая но проблемы большие вышли,мелкосхемы очень редкие,вот сегодня с товарищем ездили в митино за новым FT-897D и случайно мне повезло найти в одном месте эти железки,не откладывая на завтра сейчас их запаял и чудо свершилось
    11.07.2007
    105
    8
    Отлично! Да и неисправность-то экзотическая. В копилку опыта. Спасибо за info.
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Действительно, очень полезная информация! Спасибо!
  1. ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    от Madsnake в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 10:53
  2. Настроенная линия передачи
    от UN7FFI в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 17:43
  3. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  4. Телеграф без передачи на FT-857D
    от RA1AFZ в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 21:24
  5. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
