Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    насчет светодиода - надо просто выбрать светодиод с широким пучком света, а не с модными нынче узкими. И будет засвечиваться весь индикатор равномерно
    вот , взгляните: (с народа фотки не вставляются, к сожалению)
    маленькая фотка http://ft840.narod.ru/840-1s.jpg
    большая фотка http://ft840.narod.ru/840-1.jpg
    правда, потом поменял синий светодиод на белый - не смотрится совмесно со шкалой.
    К сожалению, фотки с белым нет, но так-же равномерно!
    ну и не забыть дополнительный резистор добавить, ограничив ток через светодиод на уровне 20-25 мА
  2. #32
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Добрый день, Виталий!
    Посмотрел ваши фотки 840го со светодиодом.Мне понравилось.Спасибо! Я уже и заглядывать сюда перестал. Может и марку светодиода можно узнать? Виктор.
  3. #33
    11.07.2007
    105
    8
    Дисплей мигал при слабом источнике. С 26-амп. не мигает просадка на клеммах 0.2 В при 100 W.
  4. #34
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,427
    1390
    1130
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В FT-840 дисплей может "подмигивать" по причинам:
    1. Блок питания слабый по току.
    2. Блок питания выдаёт напряжение на грани нижнего предела защиты.
    3. Внутренний стабилизатор КРЕН-ка не выполняет свои функции.
    __________________
    У меня один раз был случай- плохой контакт внутри самого предохранителя!Когда замерял напр возле самого аппарата оказалось,что
    просадка2-2.5 в! Ну и отсюда-моргание дисплея,и подхрипывание в режиме ссб,нашёл только методом замены ....потомучто без нагрузки всё "звонилось" ок!
    73. Валерий UN7JID!
  5. #35
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Марку светодиода не скажу - сейчас китайцы что-только не делают, а вот маркировки не наносят... Сверхярких светодиодов сейчас море.
  6. #36
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    5 лет прошло а проблемы старые: недавно словил такую же проблему... колпачки предохранителей держатся слабо поэтому под ними идёт искрение со всеми вытекающими. Просто напаял сверху колпачков снаружи саму плавкую нить.
  7. #37
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ======И у меня было такоеже снОва. Только быстро нашел . Держатели предохранителей сильно греются в этом случае. Сразу ликвидировал их как класс - они практически не нужны.Ник.
  8. #38
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    кто подскажет какого года мой аппарат?
    серийный номер 4C940064
    Добавлено через 7 минут
    Временами появляется дребезг контактов выходного реле при передаче,выходная мощность не более 50ватт телефоном,хотя в телеграфе 100.При включении компрессии уровень сигнала падает ,мощность в ssb 10w.
    Где найти необходимое реле AGP2017 DC 9V
    HELP!!!
  9. #39
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://forum.qrz.ru/thread15550.html
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #40
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Спасибо за ссылку,но как различить 1994 или 2004 ?Если только 4 указывает на год...
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В 1994 их не выпускали.
    Victor!
  12. #42
    QRPP
    04.01.2014
    Салават
    Доброго времени. У кого в FT-840 стрелка дисплея в rx не на нуле(при отклч.ант) и в tx моргает дисплей - это просадка питания по +5в .Если с заменой КРЕН +5в ничего не изменилось то отпаяйте подсветку дисплея вывод А на самом дисплее.Неисправность в самой подсветке!
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2025, 15:49
  2. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  3. Как бороться с помехой от LAN ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 06:59
  4. FT-840
    от RW9RN в разделе FT-840
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 00:13
  5. Противовесы и как с ними бороться
    от RX9JP в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 23:11
