08.01.2014, 20:02 #16
08.01.2014, 20:04 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
08.01.2014, 20:04 #18
08.01.2014, 20:07 #19
08.01.2014, 20:08 #20
08.01.2014, 20:13 #21
08.01.2014, 20:14 #22Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Схему всегда кто-то придумывает, но не всегда оптимально. В этой схеме получается, что сигнал сначала ограничивается по пикам, а потом регулируется по уровню на вход тр-ра. Нужно сделать наоборот. Сначала по уровню, а потом (просто на всякий случай, от превыш. по вх Мic) поставить диоды. При этом усиление по микр. вх. тр-ра должно быть ~50%. А уровень ALC можно регулировать З. картой. Во всех рекомендациях для PSK пишут, что компрессоры-процессоры нужно выкрючать.
На счёт твоего рапорта я тебе писал в личку.
Рад был увидеть твой шек.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.01.2014, 20:15 #23CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
ну, не перепились ещё на Руси богатыри... просто выпали Рождественские каникулы и было время заниматься, а так в будние дни проще заработать длинный тугрик и купить. Впрочем, покупное, не всегда означает ЛУЧШЕЕ. Порой (сами знаете) без доработки напильником и бренды не хотя работать "из коробки". Оно внутри как то приятнее когда из кучи мусора можно вылепить конфетку и учесть "при лепке" массу нюансов.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
08.01.2014, 20:19 #24
Кстати, если вы пользуетесь декодером цифровых сигналов bpsk от лога EQF...
То можно декодировать два вида сигналов одновременно:
- запускаете в bpsk31 функцию автоматического декодирования до десяти сигналов...
- начался прием сообщений в соответствующих строках окна...
- переключаетесь на bpsk63 и принимаете более широкие сигналы "в ручную" если таковы появляются...Артем
08.01.2014, 20:20 #25CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
компрессор выключен- я был в курсе. В трансивере по микрофону и в самом деле резистор стоит на 50%, потому как на этом значении для штатного динамического микрофона был оптимальный уровень.. короче, чтобы не крутить этот резистор каждый раз.
это не шек, а пристанище на кухне
вариант временный... надеюсь достроить дом и съехать туда летом на простор и тихий от помех эфир.
Последний раз редактировалось RM5Y; 08.01.2014 в 20:25.
08.01.2014, 20:24 #26Артем
08.01.2014, 20:28 #27Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
08.01.2014, 20:47 #28Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 428
- 101
http://cqham.ru/image4/trx49_42_BIG.gif а вот это не пробовали смотреть ,работает прекрасно САТ интерфейс. Кстати может быть так что РТТ может не включать трансивер на передачу ,в этом случае ставятся параллельно две оптопары ,при этом при открытом транзисторе в оптопаре сопротивление станет меньше и будет четкое включение его на передачу . По поводу определения какой модой работают 31 63 или 125 там прекрасно видно по ширине сигнала .
Валерий (RA3PS)
08.01.2014, 22:05 #29Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
OFFtopic
Интересно,HRDLog кто-то крякнул?Александр (YL3AX)
11.01.2014, 00:46 #30CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
чес сказать, пока описания не читал по UR5EQF но правой кнопкой мыши на водопаде можно открывать новые нумерованные маркеры... минус в том, что при их большом числе и долгом перерыве в вещании станций- эти маркеры "слипаются" под воздействием AFT затмевая друг друга... в остальном, функция очень полезная.
5Спасибо
