Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 52 из 52
Like Tree5Спасибо
Тема: Цифровые виды связи
  1. #46
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    А-а, вроде, у Yaesu честный СОМ порт, нет?. Почему пришла мысль согласульку делать? Да и если делать, то настоящий СОМ двухполярный ведь?
    емнип, у 1000-ка честный COM, у 840-го просто CAT со своим протоколом обмена.
    Мне важно чтобы CAT был всегда online и реагировал максимально быстро на манипуляции. Двуполярность- не проблема: эмиттерный переход транзистора без всяких шунтирующих диодов прекрасно работает.
    Но, для универсальности, есть план сделать САТ с гальванической развязкой на оптронах без излишеств.
  2. #47
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    набросал рабочую схемку для наглядности.... можно легко на оптроны переделать если нужна гальваническая развязка.
    Зачем в таких схемах применять MAX-232 и прочие варианты для преобразования в TTL-уровни - не п о н я т н о !
    PS конденсатор C1 можно не применять... у меня он поместился в корпус DB9- не помешает.
Название:	CAT-840 на VT.JPG
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Уровни разрабатывались лет 35-40 назад на большое расстояние,-СТАНДАРТ!
    А уж потом начали приспосабливать компоненты оборудования друг к другу,
    отсюда и варианты. Конечно грамотное решение (типа военного)-оптроны,
    остальное-от лукавого или чисто р.любительское! 73
  4. #49
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вот, пожалуй самое простое что м.б. Нашёл схему в сети так что не в курсе будет ли корректно работать без питания коллектора по RxD2
  5. #50
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    сам же отвечу на свой вопрос поста #49: НЕ БУДЕТ! (только что собрал и проверил). Можно смело из схемы выбрасывать нижний оптрон и сопротивление 750ом- да, PTT на СОМ-порту CAT и CW реализовать не удастся , т.к. нужно подвязать RXD-2 резистором 2к2 с пина RTS-7 и в настройках Omni RIG-а уровень RTS принудительно сделать навечно HIGH. А, PTT же, нужно реализовывать отдельно со свободного COM порта или преобразователя USB/COM.
    Собственно, само PTT нужно лишь для внешних устройств, таких как усилитель мощности, блокиратор включения TX со второго рабочего места и т.п.
    PS схемка из поста #49 прекрасно помещается в разъём СОМ порта используя SMD резисторы: по сути, 3 резистора и 3 оптрона. Сравнимо с другими схемами что приходилось собирать, САТ на трансивере активно всегда без пропаданий и зависаний. Сбоев манипуляций CW не обнаружено.
    GL!
    Название: CAT FT-840.jpg
    Последний раз редактировалось RM5Y; 25.04.2017 в 23:42.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  6. #51
    25.10.2016
    51
    16
    16
    Всем доброй ночи!
    Есть ли готовый U5 Link для 840?
  7. #52
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Цитата Сообщение от R2AMO Посмотреть сообщение
    Всем доброй ночи!
    Всё работает, после небольших доработок)
  1. TS-480 и цифровые виды связи
    от RW0LE в разделе TS-480
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 20:58
  2. Цифровые виды связи по USB
    от RN3S в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 20:37
  3. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
Метки этой темы
