Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для UA3GBV
    18.01.2009
    18
    8
    Встроеный электронный ключ
    Подскажите, пожалуйста, а встроеный электронный ключ в 817-м как работает? Пытался подключить горизонтальный ключ - при замыкании как "точки" и общего, так и "тире" и общего выдает серию "точек" и "тире", как ямбический.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Сначала подключите настроенную антенну или эквивалент, чтобы трансивер включился на ПЕРЕДАЧУ на нагрузку.!
    Для включения встроенного ключа нажмите кратковременно кн F и выберите ручкой SEL строчку VOX BK KYR.
    Нажмите кн С ( KYR) и появится треугольник. Подключите после этого ключ-пилу и скорость регулируйте большим валкодером в МЕНЮ №21 CW SPEED . Для перехода на обычный ключ отключите треугольник кнопкой KYR.
    Включение только самоконтроля без выхода в эфир- отключите ВК(для тренировки).
    18.01.2009
    18
    8
    Все необходимые, согласно инструкции, манипуляции проделывал. Результат не меняется.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    минуточку...
    Я других блокировок не нашел.
    Давайте по порядку:
    кнопка KYR включает треугольник?
    должна включать.
    Ещё проверьте:
    МЕНЮ №36 MIC KEY сделать ON и тогда можно передавать телеграфом с гарнитуры кнопками DWN/UP (но нельзя будет запустить сканер по частоте или Памяти).
    Иначе не работает встроенный ключ. Я так думаю...
    18.01.2009
    18
    8
    Да. При отключеном работает, как простой ключ, при включеном - описаные ранее симптомы.
    С MIC KEY уже игрался, даже появилась мысль повесить на ключ RJ-45 и включать его в микрофонное гнездо, но выглядеть это будет удручающе...
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    тогда осталось проверить распайку разъема KEY точки-тире-нейтраль.
    Ведь сам ключ исправен и работает от гарнитуры
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 00:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 01:16
  3. Электронный балласт
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 21:25
  4. Электронный балласт
    от RA1OKF в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:48
