01.04.2017, 10:43 #46Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 963
Еще раз вставлю 5 копеек. Вся линейка FT-9x7 гнилые. Работают они, не работают - со временем начинают рассыпаться. А уж позиционировать их как "мобильные" и "походные" - бла бла бла. Трансиверы у которых "приклеен" дисплей, и отклеивается даже в домашних условиях, не говоря уж о походных, при конденсате и перепаде температур, у которых "текут" со временем фильтры ПЧ и приходится их или выламывать лишаясь АМ и ФМ, или делать серьезную доработку, у которых запросто летят выходные каскады "просто так" - да пошли они в пень по такой цене!
Олег RU2FB
01.04.2017, 12:57 #47Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
to: RV9СGW
Сразу не отчаивайтесь по поводу мощности. Скорее всего вам надо убедиться иным способом, что мощность меряете своим наружным КСВ-Метром правильно и показания верны. Сначала проверьте Прибор.
А можно на двадцатке, например, нагрузить трансивер автомобильной лампочкой подсветки приборов 12в/ 0,12А на коротких проводах. У неё как раз 50 Ом в нагретом состоянии. Должна светиться в полный накал на любом диапазоне и такие "эквиваленты" даже продавались в Си-Би магазинах.
Вот и убедитесь в наличии мощности визуально от 0.3 ватта до пяти. Не думаю, что при обычном домашнем хранении в трансивере что-то случилось от времени. Заодно проверьте переписанное вами ранее индивидуальное Меню и рекомендую потом проделать коррекцию Усиления приёмника на свой вкус. Не понравится- вернёте всё обратно. Это не опасно.
На 14 мГц по отдельному американскому SQR проверяю антенны и сравниваю показания американца и встроенного КСВ-метра.
Что мы имеем:
SQR
1.0 ... на дисплее ноль кубиков
1.2.... на дисплее ноль кубиков
1.5.... на дисплее один кубик
1.8.... на дисплее два кубика
1.9.... на дисплее три кубика
2.0.... на дисплее четыре кубика
2.5.... на дисплее пять кубиков
3.0.... на дисплее надпись HSWR... и выше бесполезно измерять.Последний раз редактировалось UA3AFO; 01.04.2017 в 13:15.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
01.04.2017, 15:10 #48QRPP
- 01.04.2017
- 75
Спасибо, Александр за ответ. У меня 817 около 10 лет и я его ни разу не включал на КВ. Только на УКВ. Проверял непосредственно подключая нагрузку коротким кабелем к антенному разъему. Нагрузка MFJ-261. Те же 3 кубика. КСВ метр SX-40 показометр еще тот, но на 2-ке проверен на других УКВ трансиверах неоднократно, врет в пределах разумного. На 430 уже никакой. Проверил на на наружную антенну F-23 в пределах города слышат меня так же, как и 5вт с FT-7800 по S-метру. При исправном усилителе мощности с нагрузкой 50ом внутренний КСВ метр не должен выдавать три кубика. Или я что то не понимаю.
Владимир.
01.04.2017, 15:45 #49Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Проблема из разряда "не верь своим глазам". Мощность и не очень-то и важна. Важна грамотная Антенна. Поработайте на КВ пятью ваттами пару недель и убедитесь сами.
Есть такая "Партизанская частота" 7175 кГц, где ребята работают по выходным из полей на простые антенны на Елку-берёзу и связываются QRP через 1000-1500 км и больше. А в лесу помех нет. Чувствуешь тогда себя Кренкелем. Алексей Игонин там часто присутствует и Видео снимает
https://www.youtube.com/channel/UCM4...Sg4IglBVD1_Uzg
С Первым Апреля https://www.youtube.com/watch?v=hik1UdOcq-UПоследний раз редактировалось UA3AFO; 01.04.2017 в 15:52.
01.04.2017, 16:29 #50Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,058
- 1740
- 1697
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
01.04.2017, 16:32 #51Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
01.04.2017, 19:56 #52High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
RU2FB ,у Вас сегодня просто не самое лучшее настроение,хаете не понятно какую линейку трансиверов.Есть конечно недостатки,но решаемые.Ну и как здесь написали- не цена высокая,а зарплаты маленькие ,ну просто очень маленькие-на мой взгляд унижающие человеческое достоинство.А цены ,ну кому как,видимо нормальные,есть любители перебравшие по два десятка аппаратов,ради сравнения,есть и больше,раз могут позволить- нормально.И по теме- зачем раскручивать выше 5 ватт,возьмите другой аппарат- 20-200 ватт,поставьте квадраты,мне сахалин отвечал на 817-й и на 20-ке и на 15-ке,правда с 3-4 квадами
да и фильтры стоят на самом деле копейки,мне с москвы присылали для тс-2000 за просто так,сказали ,что не стоит беспокоиться,или скинь просто на номер тлф,для пополнения счетаПоследний раз редактировалось RU4WM; 01.04.2017 в 20:57.
RU4WM
01.04.2017, 20:33 #53Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Рассказываю реальную историю. UCG-2007, что проходили рядом с д. Демарино, северо-западнее г. Пласт, Челябинская область.. Утро перед началом соревнований, ясное, и морозное, минералка застыла в бутылках, хотя начало июня, и днем ранее было +33, но прошел шквал, мой шатер поймали метрах в стах от позиции. Антенна не пострадала, водка спасла. Но это уже другая история...
Поставили антенну "спайдер" на позиции. Решили проверить КСВ на всякий пожарный. Основная аппаратура еще в коробках. Достал я свой FT-817. Подключился. Проверил. Все в норме. На 10-ке североамериканцы сидят (часов 10-11 утра). Подошел Владимир UA9BA. Взял микрофон, позвал. Отвечают. - Сколько мощность? - Два с половиной ватта максимум. - Нифига себе. 57 дают.
Так что 817-й при хорошем прохождении и антеннах Может.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
01.04.2017, 21:07 #54Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 963
Не не, настроение у меня хорошее. Это 8х7 - е плохие. Вы ребята не представляете, сколько у меня в привате народу спрашивало, после всех постов что я о своём FT-897 написал, "у меня тоже дисплей отклеился", "у меня тоже с фильтрами проблема", у меня мощность скачет, что вы делали? что вы посоветуете? Да ничего не делал. Избавился от него, да и все.
А топикстартеру советую обратить внимание на фильтр TOKO который отвечает за АМ режим. Если он покрыт такой своеобразной коричневато-серой пылью, похожей на перхоть, то ему кирдык, и он расстраивает тракт формирования сигнала на передачу.Олег RU2FB
10Спасибо
