28.10.2008, 06:08 #1
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
FT-817ND: вых. мощность
подскажите новичку-на дисплее 3-и чёрточки-максимальная мощность.померил вольтметром в7-26,на выходе-8,10 вольт.получается-2-2.5 ватта.а где 5 ватт?что надо сделать??? питание выставил-12 вольт.подсоединил акум,для обеспечения необходимого тока .паралельно.
28.10.2008, 06:23 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
А может от антенны зависит. Попробуй на эквиваленте померить..
Владимир
28.10.2008, 06:40 #3
28.10.2008, 06:45 #4
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
высокий КСВ..... "HI SWR" именно об ентом и говорит....
соответственно аппарат СБРАСЫВАЕТ мощность....
так можно и доексперементироваться до состояния "без трансивера" .....
28.10.2008, 06:49 #5
28.10.2008, 06:54 #6
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
не скажу что БААЛЬШОЙ спец... сам месяц как на просторах эфира... но...
Википедия: Эквивалент антены.
В общем случае эквивалент представляет собой цепь активных и реактивных компонентов, заключённую в экранированный корпус с разъёмами для внешних подключений. Существуют эквиваленты имитирующие приёмную антенну, передающую антенну, а также сочетающие в себе обе функции.
так что "РЕЗЮК" наверное все же не есть полноценный эквивалент антенны....
а "сляпать" диполь на 10ку.... что там получается... 1.25 метра плечо ... ето даже на балконе уместится.... и кабелюку 50 ОМ... всяко лучше чем "резюк" :-)
Добавлено через 10 минут
да и еще..... у меня не 817й.. у меня 857й... но, если грубо, ето одно и тоже практически..... так вот там кажется все что выше 3 КСВ - начинает сбрасывать мощность... ну и греться как утюг..... ну, соответственно, чтоб ВЫЖАТЬ на выходе аппарата ВСЮ МОЩУ - тюнер нада однака :-).....
я первым делом как достал из коробки своего красавца - сел собирать из чего попало тюнер (два КПЕ, катушка с отводами)....Последний раз редактировалось RD9SA; 28.10.2008 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
28.10.2008, 08:21 #7
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.10.2008, 09:20 #8
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
28.10.2008, 09:21 #9
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Да ладно вам!
Если резюк плёночный безындукционный (если соскрести краску - должно быть сплошное покрытие, а не спираль) или объёмный - на КВ вполне нормальный эквивалент. Многократно проверено. Сранно, что показывает высокий КСВ.
Можт резюк проволочный?
Добавлено через 1 минуту
Насчёт чёрточек я Сергею объяснял, но как понял с его слов, у него режим "без чёрточек" не выставляется. Хотя питание 12В. Странно как-то...Последний раз редактировалось UA0LLM; 28.10.2008 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Сергей, UA0LLM
28.10.2008, 09:55 #10
1) Замеры следует проводить на правильном эквиваленте нагрузки (50 ом +- 5%).
2) Замеры следует проводить, замеряя мощность на выходе, но контролируя напряжение питения (13,8В).
"Резюк" должен быть безиндукционным и быть согласован по мощности. (Как минимум не проволочным и 5ватт(можно набором)).
Возможные причины:
1) "Резюк" проволочный.
2) "Резюк" не расчитен на такую мощность (сгорел или подгорел).
3) Плохой контакт или замыкание.
4) Много иных причин (1000 и 1).Последний раз редактировалось RN3AMR; 28.10.2008 в 10:01.
28.10.2008, 10:00 #11
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
28.10.2008, 10:02 #12
28.10.2008, 10:04 #13
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
28.10.2008, 10:10 #14
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
насчёт антенного разъёма у меня всё правильно-горит R-заднее гнездо.а в остальном-сейчас буду работать. спасибо,мужики.
28.10.2008, 10:33 #15
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
