Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RU3GA Посмотреть сообщение
    Пока нет
    А Вас интересует болтик или сама конструкция ?
    Не, по болтику у меня пунктика нет. Конечно сама конструкция- пошёл смотреть.
    Посмотрел- я в печали. У меня 857.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 17.11.2009 в 12:35.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  2. #17
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    Александр спасибо за хорошую и полезную разработку. Единственный вопрос какие FUSЕ нужно включать при прошивке МК. И когда скаченую прошивку открываю прогой с вашего сайта выходит ошибка и файл не открывается ОС на компе xp
    ___________________________________
    Alex RD4UA ex RA4UJI ex RA4U-452
  3. #18
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Все FUSЕ заложены в прошивке. Пользователю не нужно ничего выставлять "руками" ! По крайней мере при комбинации WInPic800+JDM
    Прошивку с сайта сохраняете как "Файл" --- дальше "шьете" вышеприведенной комбинацией --- успех гарантирован
    Удачи !
    RU3GA
  4. #19
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
  5. #20
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Повторил, заработала с пол-пинка :-) Спасибо автору! Только немножко на неточности нарвался - маркировку светодиодов (ent и #) в статейке http://ru3ga.qrz.ru/FT817/panel_817.shtml надо местами поменять и проводки на вал-кодер местами поменять - изначально неизвесно, в какую сторону будет крутиться-развел печатку - оказалось -наоборот :-).
    ps Еще один глючек обнаружил - нет ограничения по минимальной скорости CW - крутиш-крутиш - скорость у меньшается и вдруг упирается в максимум :-(
    при увеличении такого нет - в минимум не улетает...
    И еще - хочется изменить скорость интерфейса с 9600 на 38400, иначе одновременно панелька с тюнером LDG z-817 работать не хочет :-(
    придется видимо, немножко код порыть...
  6. #21
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Как свет далекой звезды !
    Виталий , спасибо за отзыв - я уж и забыл об этой конструкции
    Сначала , о валкоде - скажу честно - там проблемы с "дребезгом" при вращении... С самого начала, я не серьезно относился к такому решению, как применение валкода для качественной регулировки скорости ключа трансивера. Внешний ключ - гораздо интересней, поэтому данная функция панели - говорю честно - была сделана весьма формально...
    Теперь про скорость - 38400 - ничего не даст - мне поправить только одну константу в коде. Но толку не будет. Три устройства по одному USART - управляться не будут. Не даром у меня есть незадейcтвованный вывод - Bloc CAT...
    Пока не реализованный... Именно по нему я планировал разделить управление от разных устройств... Пока не сложилось .. Увы...
    Удачи!
  1. Миди клавиатура на PIC16F84
    от Evgenium в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:50
  2. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 21:24
  3. У меня уже давно пылится клавиатура для ...
    Последнее сообщение: 19.07.2001, 23:04
