31.07.2005, 22:30 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Настройка микр. усилителя в FT817
Подскажите пожалуйста, какое оптимальное усиление микр. усилителя лучше установить в FT-817ND (пункт меню 46 SSB MIC), микрофон родной...
01.08.2005, 02:03 #2
Стас, уже купил 817? 703 не захотел?
01.08.2005, 05:56 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Да, решил взять FT817.
01.08.2005, 06:19 #4High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Осторожнее с плохой антенной вылитают выходные транзисторы при плохом ксв или без антенны.Был удивлен когда RX0QI СООБЩИЛ что у него сгорели транзисторы на выходе. Интересно было узнать как это при 5 ваттах они могли выити из строя.
01.08.2005, 21:06 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Впечатления...Антенну под него для КВ еще не приготовил, только на 2м..Так что на КВ на передачу еще не работал...На 144 FM работал с местными и через репитер, качество сигнала все оценивают, как очень хорошее...По приемнику...ИМХО, чувствительность неплохая, но звучание более резкое, чем в основном аппарате - FT-890...Так же, в отличие от 890, в CW режиме нет сужения полосы по НЧ...В цифровом режиме, в основном для которого и приобретался аппарат, испытать его пока не получилось, т.к. у этих трансиверов оказались разные разъемы под CAT и DATA
так что придется делать еще один интерфейс...Когда закончу, то использую на полную возможность MixW посылать в макросах CAT команды...В будущем - возможно изготовлю к нему небольшой, ватт на 20-50, транзисторный усилитель для цифры...
04.11.2007, 21:28 #6Silent Key
- 26.10.2007
- Нижний Новгород
- 14
Практика показала - максимальное усиление 100 для SSB и примерно 70-80 для ЧМ. При этом в режиме SSB ( но только на КВ) возможно повышение эффективности передачи с помощью псевдокомпрессии в выходном каскаде передатчика.
Можно поднять среднюю мощность SSB с 2.5-3ватт до 4-4.5ватт.
Все делается в техническос сервис-меню без отверток и паяльников!!!
С уважением ко всем UA3TCW.
19.04.2009, 16:16 #7QRPP
- 24.09.2005
- г.Тосно
- 45
- 8
19.04.2009, 22:53 #8Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6530
На КВ в SSB стоит 100. Для DIG - 20 (особенность интерфейса). ЧМ - 50. Претензий к качеству сигнала нет.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
20.04.2009, 13:34 #9Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Применение в микрофоне ВЧ компрессора позволяет повысить эффективность передатчика в SSB на 30..40%. Усиление достаточно установить на 30. Также желательно вместо штатного микрофона применить электретник. Мало того, после этих модификаций можно нормально говорить в микрофон, а не кричать, удивляя прохожих.
Последний раз редактировалось R131; 20.04.2009 в 13:37.
20.04.2009, 23:34 #10Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6530
ВЧ компрессор реализуется в выходном каскаде передатчика. Отсюда его и название - ВЧ. В микрофоне стоит НЧ компрессор.
21.04.2009, 17:27 #11Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
21.04.2009, 20:41 #12
Насколько я знаю настоящего ВЧ компрессора в трансиверах серии 8x7 нет, а используется быстродействующая АРУ (вроде бы), эффективность которой не так уж и высока. Эффективность же настоящего ВЧ компрессора (который конечно не в выходном каскаде, я думаю RN9APE просто пошутил) достигает сотен процентов.
21.04.2009, 22:01 #13Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
В FT-817 компрессора нет,
хотя для QRP он очень необходим.
В FT-857,897 используется скоростная АРУ.
На сайтах было предложение честного
ВЧ компрессора для штатного микрофона FT-8х7
серий.
Виктор.
22.04.2009, 01:00 #14
22.04.2009, 13:09 #15Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Я имел ввиду ВЧ компрессор, который устанавливается в штатную гарнитуру MH31. Такое решение позволяет повысить эффективность передатчика на 30..40% без каких либо проблем с полосой и искажениями сигнала. Ограничение в выходном каскаде приведёт к сильному росту IP3 передатчика т.е. к расширению спектра и повышению уровня гармоник. Это безумие
Касаемо НЧ ограничителей - то я не встречал ещё ни одной схемы, которая бы была бы реализуема на небольшой платке и не вносила бы искажения в сигнал. Все эти "хитрые" АРУ, клипперы и т.п. сносно работают при небольших уровнях ограничения 0..5дБ.
Теперь про ВЧ компрессор: ВЧ он потому, что ограничение и фильтрация происходит на частоте на несколько порядков выше граничной частоты звукового спектра, а не потому, что он располагается в микрофоне, тракте ПЧ или выходном каскаде.
Кстати на tentec.com есть рекламка внешнего ВЧ компрессора. Подходит для любого трансивера. Судя по виду внутри фильтры там керамические - теже, что и в плате от radiostock.Последний раз редактировалось R131; 22.04.2009 в 13:21.
