Показано с 1 по 15 из 29
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Восклицание Чувствительность на нижнем КВ
    Такая тема... с ужасом обнаружил, что трансивер глуховат ниже 7 МГц, а именно ради интереса подключил кусок (метр) провода... на этих диапазонах реакции никакой, будто ничего и не подключено к гнезду, хотя тот же гребаный деген разрывается от бытовых помех если подключить к нему тот же кусок провода! А про участок 100-1700 кГц я вообще молчу, чувствительность ниже плинтуса, мой старый ic-718 и раскрытый деген (в обход МА) с аттенюатором и то лучше принимает на этом участке.
    в общем разочаровался в трансивере
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну и об стенку его раз не устраивает. чотут думать то.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Это у Вас неудачный (возможно битый) экземпляр!
    У меня FT-817ND работает явно не хуже Дегена.
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    +1
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    прикол в том, что разницы на нормальную антенну почти нет, интересно почему такая ситуация с куском провода! и еще разочаровал шум, очень шумный аппарат, даже без антенны шумит как примус!!
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Эта тема - "баян". Трансивер не предназначен для работы на кусок провода в метр длиной. А "Деген" - вполне.
    Вы же к телевизору гвоздь не подключаете, удивляясь, что "ни хрена не видно"?
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    в том же ic-718 шумит как черт при подключении проволоки, а тут реакция только от 28 МГц и выше, а ниже шумит как примус что подключен это кусочек в метр длинной, что нет... в смысле внутренние шумы трансивера присутствуют только!
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Потому-что нет в нем средств для согласования с таким куском провода. Возьмите подходящий тюнер и согласуйте штырь. Если нужно.
    Очень чувствительный, очень шумный. Это ицомы = примусы, а фокстанго норм.
    Надо понимать, что 8х7 это полевые (лесные, болотные, степные, горные) трансиверы, с высокой чувствительностью и шумоловкостью и в городских условиях как-бы намекают - ПОСТААВЬТЕ РУЧКУ RF-GAIN В ПОЛОЖЕНИЕ НА 12! ПОЖАЛУЙСТАА И ВЫКЛЮЧИТЕ ЭТУ ЧЁРТОВУ АРУ!
    Добавлено через 2 минуты
    Тащемта ровно наоборот. Я не знаю как вы умудряетесь сделать, чтобы было хуже ицомов.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Я думаю, все жаждут узнать имя Вашего "примуса". "Имя, миледи, имя!...! (с)
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    все жаждут имя Вашего "примуса"
    То есть как? Трансиверам еще и имена придумывают?РА?ВП:*(?П
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    хм, у меня при ручной регулировке RF-GAIN примерно та же ситуация остается, пробовал уже... интересно почему бытовые шумы улавливаются только выше 7 МГц, а ниже только внутренний шум трансивера... я про кусок проволоки, на счет тюнера, есть самодельный, пробовал согласовывать этот кусок проволоки - разницы на примем никакой, что с тюнером, что без
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, писал в других ветках напишу и здесь. Все это пустой треп, реальную чувствительность приемника можно определить только с помощью приборов. Перефразируя: "Измеряйте и обрящите...."
  13. #13
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Значит этот тюнер не годится для согласования с очень коротким штырем.
    А ниже 7 МГц что вы слушаете? В городе в любом случае шумно.
    Вот именно. Если очень нужно.
  14. #14
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    да я бы был счастлив, если этот трансивер услышит городской шум ниже 7 МГц, так он его не слышит вообще, это и настораживает!!!
  15. #15
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Диагноз поставлен совершенно верно. Входное сопротивление трансивера 50 Ом, а применяемого куска провода длиной в метр неизвестно, да и на каком диапазоне делалась попытка приема неизвестно. Согласование напрочь отсутствует. Даже применив СУ шикарного приема не будет на метр провода. А Деген совсем из другой оперы. Он расчитан на работу с короткой антенной и с подключением диапазонной антенны (без аттенюатора) он просто запрется от перегрузки от входного сигнала.
  1. Чувствительность FT-1802
    от RA9UEK в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 08:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 17:07
  3. Чувствительность RA3AO
    от RC6OF в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 08:53
  4. Позывной в Нижнем Тагиле
    от UA9CVN в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 14:37
  5. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
