Показано с 1 по 15 из 15
    18.07.2012
    15
    FT-817 и показатель мощности
    Коллеги,
    Прошу сильно не пинать если мой вопрос покажется глупым.
    Заметил ОЧЕНЬ интересную закономерность, мощность выставлена
    5 ватт.
    При работе от штатного БП + шатаный аккум.(полностью заряжен) показатель мощности PO - 7 делений.
    При работе только от штатного аккум - PO сразу же - 8 делений.
    При работе только от штатного БП (аккум. из отсека вытащен) PO - 5 делений.
    При работе от штатного БП + аккум. (по мере его разряда) начинает моргать зачек L iii, то есть происходит понижение напряжения и FT начинает автоматом понижать мощность.
    Так и должно быть или здесь какой то косяк????
    Прошу помочь советом.
    Заранее спасибо.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    На что работает трансивер?Срабатывает ALC.Нагрузите на 50ом безиндуктивной нагрузки,всё встанет на свои места.Василий.
    18.07.2012
    15
    А причем здесь на что работает??
    Все эти изменения происходят при одной и той же антенне????
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Как вариант - проверьте БП, может не тянет
    18.07.2012
    15
    ПРоверить БП на Вольтаж???
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Так точно!
    Подсоедените к клемам питания тестер и под нагрузкой измерьте напряжение БП.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Коллеги,
    5 ватт.
    Заранее спасибо.
    А какой это БП штатный? Вроде в комплекте не идет ни какого. Похоже либо БП не тянет, либо банально шнурок тонковат. С согласованием антенны не все гладко похоже. Подключение БП сбивает настройку и падает отдаваемая мощность. Проверьте по КСВ. Если при подключении БП он растет, то Без БП на корпусе аппарата присутствует ВЧ напряжение.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё правильно. В комплекте FT-817 идёт только зарядное устройство. Оно не предназначено для питания только для зарядки. Для нормальной работы трансивера нужен блок питания 12…14 В 2А. Одно время я использовал БП от р/ст «Лен».
    Если вы используете для питания трансивера зарядник, то всё так и должно быть, как вы описали.
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    поскольку эта тема отчасти подходит под мой вопрос, задам его здесь.
    А это вообще нормально, что максимальная выходная мощность так сильно зависит от напряжения питания? При 10 вольтах на эквивалент нагрузки мой 817й выдаёт 2.5Вт, при 9 вольтах - всего 2Вт. Полная мощность проявляется только при 13в и выше. Такая картина на КВ и на 2м, на 70см мощность ещё меньше.
    другая сторона вопроса: если я увеличу мощность до положенных 5Вт при 9 вольтах, будет ли превышение мощности при питании от 13 вольт?
    странно и обидно.. почему дневняя FT-51 прекрасно выдаёт 5Вт при 7.2 вольтах, а более крутой и современный FT-817 не может?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это сделано с целью увеличения времени работы от аккумулятора. Трансивер автоматически выбирает экономичный режим. Вручную можно настроить как хочется.
    Добавлено через 1 минуту
    Нет не будет
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    потому как ток потребления от источника питания у FT-51 ниже
  12. #12
    18.07.2012
    15
    Коллеги,
    Заметил интересную закономерность - родной БП - на 12,7 В, 0,5 А, мощность PO была не полная, купил БП на 13,8 В, 3А, мощность стала по больше, но задняя стенка стала греться быстрее (по пальцу 45-55 гр. цельсия, после 5 QSO), чем при родном БП (заряднике аккума).
    Это так и должно быть или поискать БП именно на 12 В, 2-3 А.
    Заранее спасибо,
    Петр
  13. #13
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Купите(найдите) БП с током около 5 ампер, 13,8 В. это будет и зарядник и источник питания.Например от р-с Лён, 3А 12,6В.,поменяйте стабилитрон и получите БП который Вас полностью устроит.
  14. #14
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Так и должно быть.
    При номинальной мощности транзисторы греются больше чем при пониженной. 50-60 градусов это не страшно. БП на 13,8 В, 3А для питания трансивера в самый раз.
    Есть ещё один момент. Качество согласования трансивера с нагрузкой. Попробуйте нагрузить на эквивалент 50 Ом и посмотрите как будет греется задняя стенка. Если нагрев будет меньше, уделите внимание согласованию.
  15. #15
    QRPP
    17.10.2008
    9
    Совершенно верно. Ток потребления меньше потому как КПД передатчика портативки FT-51 больше.
    А КПД у "более крутого и современного FT-817" меньше по известной причине: его оконечный и предварительный каскады работают в линейном режиме при всех видах модуляции и на всех бендах, включая УКВ.
  1. Измерение мощности моб.тлф.
    от cts409 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 14:30
  2. Делитель мощности на 2
    от RA4LBS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 09:47
  3. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  4. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  5. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
