Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Like Tree10Спасибо
Тема: FT-817ND: вых. мощность
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    подскажите новичку-на дисплее 3-и чёрточки-максимальная мощность.померил вольтметром в7-26,на выходе-8,10 вольт.получается-2-2.5 ватта.а где 5 ватт?что надо сделать??? питание выставил-12 вольт.подсоединил акум,для обеспечения необходимого тока .паралельно.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А может от антенны зависит. Попробуй на эквиваленте померить..
    19.08.2008
    714
    22
    99
    блин-так и запутаться недолго.повесил 50 ом резюк-стал выдавать чуть больше-13 вольт,-3,38 ватта.но почему-то ксв-все кубики показывает и пишет-HI SWR.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    высокий КСВ..... "HI SWR" именно об ентом и говорит....
    соответственно аппарат СБРАСЫВАЕТ мощность....
    так можно и доексперементироваться до состояния "без трансивера" .....
    19.08.2008
    714
    22
    99
    так 50 ом сопротивление на выходе-что ему ещё надо?
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    не скажу что БААЛЬШОЙ спец... сам месяц как на просторах эфира... но...
    Википедия: Эквивалент антены.
    В общем случае эквивалент представляет собой цепь активных и реактивных компонентов, заключённую в экранированный корпус с разъёмами для внешних подключений. Существуют эквиваленты имитирующие приёмную антенну, передающую антенну, а также сочетающие в себе обе функции.
    так что "РЕЗЮК" наверное все же не есть полноценный эквивалент антенны....
    а "сляпать" диполь на 10ку.... что там получается... 1.25 метра плечо ... ето даже на балконе уместится.... и кабелюку 50 ОМ... всяко лучше чем "резюк" :-)
    Добавлено через 10 минут
    да и еще..... у меня не 817й.. у меня 857й... но, если грубо, ето одно и тоже практически..... так вот там кажется все что выше 3 КСВ - начинает сбрасывать мощность... ну и греться как утюг..... ну, соответственно, чтоб ВЫЖАТЬ на выходе аппарата ВСЮ МОЩУ - тюнер нада однака :-).....
    я первым делом как достал из коробки своего красавца - сел собирать из чего попало тюнер (два КПЕ, катушка с отводами)....
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    повесил 50 ом резюк
    Это не эквивалент!
    Добавлено через 3 минуты
    Так что не мучай аппарат, а просто настраивай антенны и работай
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Вообще-то, три черточки --- это минимальная мощность! Максимальная мощность --- когда черточек нет.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Да ладно вам!
    Если резюк плёночный безындукционный (если соскрести краску - должно быть сплошное покрытие, а не спираль) или объёмный - на КВ вполне нормальный эквивалент. Многократно проверено. Сранно, что показывает высокий КСВ.
    Можт резюк проволочный?
    Добавлено через 1 минуту
    Насчёт чёрточек я Сергею объяснял, но как понял с его слов, у него режим "без чёрточек" не выставляется. Хотя питание 12В. Странно как-то...
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    1) Замеры следует проводить на правильном эквиваленте нагрузки (50 ом +- 5%).
    2) Замеры следует проводить, замеряя мощность на выходе, но контролируя напряжение питения (13,8В).
    повесил 50 ом резюк
    "Резюк" должен быть безиндукционным и быть согласован по мощности. (Как минимум не проволочным и 5ватт(можно набором)).
    Возможные причины:
    1) "Резюк" проволочный.
    2) "Резюк" не расчитен на такую мощность (сгорел или подгорел).
    3) Плохой контакт или замыкание.
    4) Много иных причин (1000 и 1).
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Цитата Сообщение от RN3AMR Andrey Посмотреть сообщение
    1) Возможные причины:
    А мне кажется , что самая вероятная причина --- не к тому антенному гнезду цепляеете эквивалент У Вас горит буковка R на дисплее после частоты? Если да , то нужно цеплять резистор к заднему разъему , если нет --- к разъему на передней панели.
  12. #12
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Ну это вариант 4).
  13. #13
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Ну это вариант 4).
    И по-моему , самый вероятный
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    насчёт антенного разъёма у меня всё правильно-горит R-заднее гнездо.а в остальном-сейчас буду работать. спасибо,мужики.
  15. #15
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Все таки разберитесь с "черточками" --- 3 штуки --- это абсолютно точно минимальная мощность.
  1. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  2. Контроль температуры FT-817ND
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 21:58
  3. FT-817ND
    от raZRez в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:12
  4. Отличие FT-817 от FT-817ND
    от Aleksandr37 в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:54
  5. FT-817ND и FT-857. Что выбрать?
    от RV9WFA в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 10:32
