Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: FT-817
  1. #31
    05.02.2006
    391
    55
    282
    С большим интересом прочитал всю иформацию.Ещё недавно работал на ic-703.Много чего с ним натерпелся,после чего аппарат был продан.Тепер в раздумьях-что купить?ft-817 слушал всё лето-хороший аппарат.Но и ic-703 был не хуже!Кстати,все поломки в айкоме были от "большого радиолюбительского опыта".Хотя потом все неисправности починил сам(кроме одной).Кстати,сравнивал по приёму ic-703 и ts-870.Субьективно айком принимал лучше в ssb.ВСЕМ привет.
  2. #32
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    Уважаемый коллега UA1ZET !Рад приветствовать вас на форуме.
    На вопрос "что купить?" могу сказать так (конечно по деньгам):
    Все трансиверы имеют свои достоинства и свои недостатки.
    Для домашнего QRP - IC-703 -как раз что надо (правда вы его продали) если конечно не глючит.
    Для походов -FT-817 нет равных, но будте аккуратны с выходным каскадом-применяйте хорошо согласованные антенны. Кстаки в одной из тем было сказано что у 817го нет измерителя SWR. Это неверно, измеритель SWR там есть и очень неплохо работает ( кстати в отличии от IC-706 и IC-7000 он работает и на 144 и 430 Мгц.).
    Ну а для стационарной работы дома нужно что-то настольное (конечно же по деньгам). Мой экземпляр FT-817 чесно оттрубил более 2х лет и ОЙ ГДЕ ПОБЫВАЛ!! И до сих пор жив и здоров. Кстати иногда отодвину в сторону нынешний IC-7000 в сторонку и недельку поработаю на 817м на CW-5 ватт на 40 м бэнде (2ел YAGI) и получаю большое удовольствие.
    Но все равно этот аппарат для путешествий налегке и в основном -пешком!!
    С уважением UA3TCW. 73!
  3. #33
    Модератор Аватар для UA6HJQ
    04.12.2006
    Кавказ
    47
    19
    8
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Вы знаете мне кажется Ваша проблемма в том что об
    FT-817 вы читаете только отзывы русских радиолюбителей.
    Информации на русском языке очень мало. В основном типа куплю продам .
    Информация на русском тоже есть на ввв.hamradio.cmw.ru/ft817
  4. #34
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    Цитата Сообщение от uy0mf Посмотреть сообщение
    Люди!!!
    Включил фт-817, поначалу несколько часов все работало оч. хорошо, а потом, просле проведенного QSO, стало принимать только на 3,5 и УКВ.
    Кто нибудь сталкивался с таким делом, или с разу в отдавать ремонт продавцу?
    Шо делать?
    Вопрос - да нет, пожалуй крик о помощи был задан давно и наверное автор уже решил проблему. Но всеже отвечу на вопрос - может кому пригодится.
    Есть вероятность, что в сервисном меню сбросились установки по усилению 1й ПЧ на некоторых диапазонах. Нужно проверить пункты с 1 по 6 сервис -меню. Если они равны нулю, то на этих диапазонах прием выключен.
    Пункты меню: 1) 1.8 Мгц 2) 3.5 7.0 10.0 Мгц 3) 14 18 21 24 28Мгц 4) 50 Мгц 5) 144 Мгц 6) 430 Мгц.
    В среднем этот параметр должен быть примеро от 70 до 90.
    Точнее нужно настраивать по приборам по штатной чувствительности при S/N = 10db. Вот пожалуй и все!
    Это один из вариантов проблеммы.
    Второй вариант - случайный сброс подключения антенны front/rear (передний антенный разьем/задний разьем). Вероятно вы слушаете не на тот разьем антенны. Проверьте в основном меню пункт 07 по каждому диапазону.
    Третий вариант-недостаточное напряжение питания при внешнем источнике (не от встроенного аккумулятора). При питании меньше 10 вольт отмечены случаи нечеткого срабатывания некоторых реле трансивера а при отпущеном реле антенна коммутируется на передний разьем. При сработавшем реле - на задний.
    Далее уже по схеме ( или по гарантии).
    С уважением ко всем UA3TCW.
  5. #35
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Уважаемый UA3TCW.Спасибо за ответ.Речь идёт действительно о походном варианте.817 подходит по всем параметрам.Тем более их много на вторичном рынке по доступной цене(12-14т.р.).В отпуске использую IV там всегда 50 ом.Василий.
  6. #36
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Уважаемые радиолюбители! Прочитал тему, понял что дополнительных CW SSB фильтров нет. Что предсталяют из себя фильтры, которые установлены производителем "по умолчанию"? За сколько можно приобрести дополнительные фильтры?
  7. #37
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    По умолчанию стоит дешевый керамический фильтр Murata 2,4 кГц довольно паршивого качества. Можно поставить один дополнительный фильтр 2,3/500/300гц, цена - 100-130$. Есть вариант замены керамики (CF4 на фото) на SSB фильтр 2,3 кГц. (фото с mods.dk)
    Изображения Изображения
  8. #38
    05.02.2006
    391
    55
    282
    По случаю всё-же купил t-817.Аппарат очень нравится.Уважаемый RZ3AGI,какие фильтра показаны на Вашем фото?
  9. #39
    01.10.2002
    929
    18
    Это фото с mods.dk , там стоят родные есовские фильтры YF-122S и С, выпаянные из установочных плат.
  10. #40
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Четыре года использую FT-817 как вторую станцию. Побывал с ней и в отпуске и на даче, использую и как портативку, товарищу давал в отпуск - очень доволен трансивером. Уникальный аппарат. Очень жаль, что те у кого он побывал так и не поняли его прелести.
  11. #41
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    А мне их ни капельки не жаль. Пускай "кусают" локти..
    Разговоров много однако альтернативы ФТ-817 НЕТУ..
  12. #42
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А телескопическую антенну от MFJ с ним никто не пробовал? Как она в деле?
  13. #43
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Исключительный случайю. Очень сочуствую. Если у меня произойдет такое, растроюсь.Попробуйте проверить техническое меню, сдесь кто то писал, там обнулить ничего неполучиться или перепишите у кого нибудь все тех меню, сравните и проанализуруйте, расброс будет конечно но там есть критические пункты о них то же писали. Использую третий год. Первы продал в комплекте с усилителем. После послушал как бы другого касса аппараты(за хобби неоправдано дорого) и опять взял FT 817. Сейчас успешно работаю на всех бендах с усилителем KL203 (доработанный) 130вт. Желаю удачи в ремонте и до встрчи на бендах 73!
  14. #44
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от UA1ZET Посмотреть сообщение
    Уважаемый RA3APK.Где купить KL-203 и сколько он стоит?
    Интернет кишит предложениями или зайдите на QRZ.RU в объявления, а так ничего оригинального сообщить немогу....
    удачи!
  15. #45
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Доработка заключается втом, что бы услитель мог работать на всех диапазонах.
